STorM32 BGC: 3-Axis STM32 Brushless Gimbal Controller
Всё покажет испытание. А что б не вывалился, там с ними замки идут
вы трогали фантиковские демпфера?))разницу в весе между вашим и фантиковским подвесом понимаете?)))
Не трогал. Придут-потрогаю. Не понравятся-продам
У нас на юге тоже пришла зима, вот пробный вылет на Storm32 слегка повыше и подальше -
если не брать в учет вездесущий горизонт, что можно еще тут подправить ?
m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=gJY4v-Mlugs
Радует, что не у всех только одни проблемы с подвесом! 😉
Я вижу у вас небольшое желе. Но это скорее пропы.
Хотелось бы видеть больше инфы, что за подвес, фотки установки и т.д…
Подвес закреплен на двух дюралевых трубках - savepic.ru/12291751.jpg
Подвес вот такой - ru.aliexpress.com/item/…/32618500601.html
Демпферы поставил мягкие, ВМГ DJI E305 на оригинальных пропах 9450
взлетный вес с батареей 4s - 1828г. заявленная тяга на данных моторах -2312Е / 450г. на луч.
Рама отбалансирована, пропы самозатяжные не балансированные
Снимаю на Xiaomi Yi в режиме 1080 /30 кадров
Подвес девственен, по причине недостаточной подкованности в программных танцах с бубнами 😦
Я вот задался вопросом, а какие регулировки обычно выводят на приемник?
Вывел рыскание и тангаж
Или это дело вкуса?
Если уж 30 кадров, то лучше в 2К, чёткость заметно лучше будет. а вот 1080/60 у этой камеры мыло полное. Перешёл с неё на Git2. Её программный стаб хочу с данным подвесом совместить.
Из настроек тоже пока сделал лишь калибровку в мастере настроек. А надо бы хотя бы по 1 оси откалибровать. Может горизонт выравняется.
Выше выкладывал видео полётов с этим подвесом и Xiaomi Yi
Тоже присутствуют вибрации, и тоже смозатяги оригинальные 9450. Совсем вибрации не побороть наверное…
У меня тоже по сторонам (yaw) и вверх-вниз (pith). Прикольно зависнуть и провести камерой слева направо. У меня без ног получается градусов 160.
Несколько мыслей.
Горизонт гуляет в момент поворота по yaw, что не сильно характерно для настроенного подвеса и откалиброванного IMU. У правильно настроенного, обычно, горизонт плывет при прямолинейном полете, а при “панорамировании” как раз выравнивается или, по крайней мере, не уплывает дальше.
Я бы проверил баланс, провел калибровку IMU (по одной точке обычно тот же результат, что и по 6-ти +/-). Ещё есть подозрение, что подвес как бы не успевает компенсировать результат дисбаланса+инерции после поворотов по yaw. Это уже пиды (маловато “сил”/скорости). Но сначала баланс и калибровка!
Тоже вот думаю для начала проведу калибровку по 1 точке. Как мне кажется, шесть точек нужны, если подвес всё время используется с рабочей поверхностью в разных плоскостях. Его же по разному крепить можно. А если используется столько в одной плоскости, достаточно по ней и калибровки.
Вопрос, если калибровать датчик, который на площадке подвеса, второй, тот который на самой плате тоже обязательно калибровать?
обязательно… если он используется (включено full)
Есть кто подключал подвес Hakrc Storm32 к второму фантику? Не разберусь как подключить его для управления
Сегодня настраивал PIDы и спалил Storm32, диоды не горят. У человека на Rcgroups была такая же проблема. Ему Goodluckbuy выслал контроллер на замену, а я брал свой подвес с рук, тут на форуме, поэтому это не мой вариант.
Сильно греется деталька с маркировкой LAMRCR, отмеченная на фото. Замерил мультиметром напряжение на её ногах. На той стороне, где три ножки, на средней ноге 5В, а на левой, которая ближе к конденсатору, 1.65В вместо 3.3В. Попробовал кратковременно подключить одну банку липошки (3.7В) к пину платы, обозначенному как 3.3V и к земле. Похоже, что процессор завёлся, диоды тускло, но бодро замигали. При этом процессор сильно греется.
Посоветуйте, пожалуйста, можно как-то починить контроллер? Если не в ту тему написал, подскажите, куда надо.
P.S. Нашел ответ на свой вопрос. Всё плохо 😦 Посмотрел свой подвес - в моторе ролла провода перетёрты.
Поменяй болезный стабилизатор и не тыркай липолькой в питание проца, спалишь.
Дык это, выше писали уже, что не помогает, что-то в процессоре погорело. Или всё-таки есть шанс?
Если стабилизатор жив, и есть пробой по шине 3.3в - логично, что он будет сильно греться и будет просадка. В твоем случае теперь надо вычислить виновника. Сперва конденсаторы по 3.3, тантал или керамика, методом выпайки, потом поднимай с платы постепенно выводы 13, 19, 32, 48, 64. Пропадет просадка - сразу станет понятно. Кстати, в драйверах просадку искать нет смысла, они питаются другим напряжением.
Но в твоем случае, скорее всего проц под замену.
Паять проц не осилю, буду покупать контроллер в сборе.
Тем более, он не так уж и дорого стоит. В районе двадцатки раньше было.
У меня таже самая проблема, заказал новую плату
Есть очень злобный способ 😃 Взять лабораторный блок питания, выставить выходное 3.3 и ток ампер на 5 😃 Подать напрямую на шину 3.3.
С 99% вероятностью после этого больная деталька испустит волшебный дым, после чего её можно будет спокойно поменять 😃
Для меня он не нов, я так обычно ищу пробитую керамику на бучных материнках.
Но я не стал его рекомендовать ввиду неопределенной квалификации пользователя 😃
Вот, полетал в пасмурную погоду с данным подвесом и камерой GitUp Git2
Горизонт надо лечить. А по стабильности мне очень даже нра.
По стабильности вопросов к нему нет, а вот с горизонтом пока нет таблетки 😦 откалибровал контролер и датчик по одной точке, изменений не обнаружил. Если бы был уверен , что то измениться после калибровки по 6-ти точкам то занялся бы этим , а так разбирать полностью лень. А кто нибудь калибровал по 6-ти точкам с результатом по лечению завала ?
Эх молодежь молодежь 😃
Во первых для калибровки по 6 точкам ничего разбирать не надо, главное горизонт точно выставить, ну и перевертыш на 180, остальное примерно выставляется. Только на приведенном примере проблем с горизонтом не наблюдается, есть проблемы с его удержанием на разворотах. А это лечится увеличением Imu AHRS во вкладке Setup. При увеличении до максимума возможны проблемы с удержание ява, поэтому если что уменьшать по одной секунде пока проблема с явом не рассосется, у меня уже на 24секах нормально (максимум 25 сек) Метод компенсации у меня advansed.
