STorM32 BGC: 3-Axis STM32 Brushless Gimbal Controller
alexless
У меня писк идет в основном от мотора питча, от других еле слышно. Так и не избавился 😦
видео транзитом идет, валяется такая плата, горелая,днем прозванивал, по ссылке, на нижней картинке, все нарисовано
А вообще-то эту плату можно брать? Как она по-сравнению с обычным форматом? На форумах пишут, что на ней часто стаб перегорает. Хочу ее в ручку поставить для ручного стедика.
Да, по питчу и роллу должно быть 0. Что-то я просмотрел это.
никаких нулей там не должно быть, все можно настраивать. тряска возможно была из за неправильной настройки RC input. Там про какие то потенциометры было, которых скорей всего нет, видимо не подключеный АЦП шумит таким образом. Мой подвес тоже по яву своей жизнью живет, гуляет иногда в пол градуса, только медленно, лишь когда в коптер на земле стоит видно, но все одно неприятно…
я взял, работает. стабилизатор там линейный, но зачем в ручном стедике большое напряжение подвать? У этих подвесов (вернее нынешних прошивок) одна проблема, они долго и нудно калибруются, если делать ручной стедикам, надо думать как и куда его укладывать на период начальной калибрации. в руках оне не откалибруется. в машине на ходу тоже! люди даже на проблемы с качкой на яхте жалуются. Только в полный штиль!
Эту проблему конечно пофиксят в будущем, но боюсь новые прошивки будут только NT датчики поддерживать… надо под них конструкцию предусматривать сразу…
Для стандартных настроек там именно нули должны быть. Не морочьте людям голову.
Потенциометры, видимо, загрузили вместе с чужими настройками. Так делать не стоит. Нужно руками переносить только то, что нужно.
В инструкции
Дайте ссылку на инструкцию. Только приобрел подвес с этим контроллером и пока не пойму что-где читать…
Подвес запускается за 12-16сек. Да, отключить калибровку вообще нельзя, и фиксить это никто не собирается, это принципиальная позиция автора. Возможно он однажды и передумает, но пока что все просьбы он отклонял.
Новые прошивки уже давно поддерживают только НТ. Учите матчасть.
Планирую собрать ручной стабилизатор на Micro Shtorm32, привлекает малыми размерами, можно спрятать в держателе вместе с батареей. Моторы 2805 и 2206, камера Xiaomi YI. Хотелось бы знать “подводные камни” с которыми придется столкнуться и перспективу улучшения. Читая форум, узнал про проблему стабилизатора 3,3в, а как на счет подключения датчика NT с соответствующей прошивкой, есть такая возможность?
Что такое датчик NT?
раньше в ветке описано…
есть…
… надо думать как и куда его укладывать на период начальной калибрации. в руках оне не откалибруется. в машине на ходу тоже! люди даже на проблемы с качкой на яхте жалуются. Только в полный штиль!
Для меня это - офигенная проблема! Собираюсь использовать аппарат с подвесом с яхты.
Раз так, то вопрос: это касается только Шторма, или у Алексмоса те же проблемы?
Это не камень это гора на пути… Если не поленитесь и читнете последние две страницы, все узнаете. Если коротко, помимо непонятных косяков в виде подергивания осей, шторм должен проходить инициализацию в неподвижном состоянии, и так, что б моторы могли отработать горизон. Иначе мозг отключает моторы. То есть это исключает запуск этого подвеса в лежачем состоянии, при легком качании (в руках). Сам сделал “селфи палку” для Sony rx100… Мой вывод: для такого типа конструкций Шторм не годится. Лучше брать Алексмос в мини версии (проверил - работает отлично!)
Как выяснить у меня на подвесе NT датчик или нет?
Посмотреть на датчик.
Посмотреть на версию прошивки.
Посмотреть на описание в магазине.
Но все равно нет.
если вы его не покупали отдельно - это не NT…
Вот сайт производителя…
Так нет же. Потенциометры не трогал. После сброса на заводские настройки, настроил все было хорошо, как только начал в том поле задавать не нулевые значения, так сразу подвес шевелиться начал.
В каком том? 😃
Я в рцИнпут вообще не смотрел, потому что там ничего трогать не надо для начала. Но как верно заметил очень внимательный и сообразительный Arkady68 у вас там стоит Pot-0 и Pot-1. У вас подключен джойстик?
С какой целью на Ролл стоит вход, тоже непонятно.
Ну про красные окошки мы говорили. Там стоит ноль. Либо если нужно ограничить программно углы наклона (мало кто использует), то там могут быть значения этого угла - например 30 градусов. Но 2 то зачем? )))
Планирую собрать ручной стабилизатор на Micro Shtorm32…
У меня два ручных стаба на Шторме - один для экшн-камеры, другой для беззеркалки. В прошлое лето активно снимал как с машины, так и с лодки. Бывает проблема запустить первый раз, но тем не менее, всегда это делаю с рук. А дальше пользуюсь standby. Есть такая функция, ее можно вывести на кнопку. Старт быстрый и лёгкий.
А на какой плате, micro или обычной? Standby интересная функция. В крайнем случае конструкция будет по типу шуруповерта-устойчивая.Поставил, включил, прошла инициализация, взял в руку. Для большинства сюжетов пойдет.
У меня на обычных 1.31. Конечно, я теперь слежу, когда будут подвижки по плате версии 2.4, классная идея, но, когда начинал собирать стаб под мелкую камеру, тогда еще не было NT и схема “шуруповёрта” была отброшена из-за длины провода к датчику, хотя, было заманчиво и мог рискнуть) Сейчас - пожалуйста!
по плате версии 2.4
Не понял, что за плата, я еще темный в этом вопросе, только начинаю изучать и продумывать комплектующие и конструкцию прежде чем заказывать. Наверное плата NT IMU Module ?
Интересно, а варианта платы контроллера вообще без драйверов не сделали еще? Ведь NT шина позволяет вешать драйвера прямо на моторы (и такие платки есть). В таком случае было бы логично сделать меленькую плату контроллера без драйверов только под NT версию.
Это новая плата, которой еще нет в продаже www.olliw.eu/storm32bgc-wiki/STorM32_Boards
Класс 😃 Давно напрашивающееся решение 😃
