STorM32 BGC: 3-Axis STM32 Brushless Gimbal Controller
usup
AndyGr:
какой и где лучше взять Storm32 mini
уже думаю нигде))на али у всех закончились,прод пишет что эта плата уже не производится
AndyGr
usup:
Вот так и придется на AlexMos уйти 😃
usup
ну если найдете алексмос таких же размеров и цены почему бы и нет)))
Shuricus
Анатолий, а вы уверены, что вы прочитали все слова в том сообщении?
Или у вас уже не хватило запала посмотреть сколько эти платы стоят?
Shuricus
Я прекрасно понял о чем вы, но смысл поста был в размере И цене. О том, что есть мини алексмосы, думаю все знают.
Gapey
теоритически можно и сторм сделать на 8839 , будет достаточно мелкий , как тини Алексмос … но …
у них питание 11 вольт … тоесть либо 2S , либо стабилизатор … ну или 3S на свой страх ( кстати выдерживают !!!)
идеальный вариант для такого решения 3S LiFePo …
Shuricus
Сделан круто!
3д детали сам рисовал?
usup
нет взял готовые под мобиус,переделали под гопро,но видимо плохо сделали,идеальной балансировки нет,да и жесткость никакая((
hemmitino
юзаю 3 осевой 3 рублевый бюджетный шторм после 2 осевого…периодические мелкие колебания по роллу никак не могу победить…(у 2 осевого с теми же демпферами и соямой таких проблем не было.) .как ни вертел настройки…толка нет…((…но главное расстройство, при резких перетрубациях квадрика по яву встает куда хочет…((…во думаю .может ограничители поставить по яву??
наверно придется обратно вернутся к 2 осевому…(
Shuricus
Два Иму активны в настройках?
Трехосевой гораздо сложнее настроить, чем двух.
Anatoll
Я тож хочу на 3 ось переменный резистор поставить… но пока не разбирался в этом вопросе
hemmitino
Shuricus:
да…конечно…все настраивал не первый раз…
Anatoll
при калибровке должен быть включен только 1 ИМУ… и только потом включаются оба
Shuricus
Понятие калибровка имеет другое значение, и относится не к подвесу а к ИМУ.
hemmitino:
Если второй датчик включен - ось У не слетает. Только если подвес полностью сходит с ума некоторое время.
usup
Anatoll:
Не понял,перед прохождением конфиг тулса встроенный в контролер иму надо отключать?
Anatoll
usup:
Да
Shuricus
usup:
Нет. Ерунду говорят. Это называется слышу звон, да не знаю где он.
Только при настройке пидов, нужно сначала настроить с основным датчиком, и в режиме Холд по всем осям. А потом включить второй.
usup
Я тоже так думаю,ведь при прохождении тулс автоматом должно определяться положение иму
usup
Anatoll:
любите фантазировать батенька))куда его на контролере собираетесь подключать?
Anatoll
usup:
вот и хотелось бы узнать… мож кто знает? На АлесМос это возможно…
