STorM32 BGC: 3-Axis STM32 Brushless Gimbal Controller
mfilitovich
В бок - это по оси roll? Физически так не поворачивается, камера мешает, но по оси pitch работает при любом угле. Под 90 гр. мотор roll начинает работать “как yaw”, т.е. в режиме pan.
usup
mfilitovich:
Если коптер перевернуть вверх ногами, то всё работает
хм…а у меня на стедике нет,да икак оно может работать так ведь на втором иму меняется направление осей?
mfilitovich
usup:
Ну видимо контроллер учитывает этот переворот и оси переназначает. Вот например мой подвес умеет так (вверх ногами чуть-чуть дрожь - длины провода не хватило):
www.youtube.com/watch?v=1I8QuWrrkiQ
usup
mfilitovich:
Блин почему мой так не пашет?после пропайки иму2 ситуация намного улучшилась но в крайних положениях все равно начинает срывать. Может у меня иму 2 не корректно пашет,как его проверить?Михаил а у вас подвес идеально отбалансирован?
Shuricus
Юсуп, там графики можно смотреть по всем иму в риалтайме.
mfilitovich
usup:
Баланс верный - камера в любом положении выключенного подвеса фиксируется. А вы калибровку иму2 делали?
usup
Да ставил плату на ровное место и жжал калибровать,может 6 точечную калибровка сделать?Александр там вроде графики первый иму только рисует?
mfilitovich
usup:
Я делал мастером калибровки всего подвеса, потом настройка пидов.
usup
визард не калибрует аксели а просто определяет их расположение
Shuricus
На второй ИМУ достаточно однопозиционной калибровки. Плохо сделанная 6-ти позиционная - хуже, чем хорошо одно.
Калибровка влияет на качество удержания горизонта, а не осцилляции.
mfilitovich
usup:
У меня так было, когда я просто включил IMU2 в Full и всё. А потом сделал всё по-порядку, используя в качестве наставления это видео. И всё на удивление заработало.
usup
mfilitovich:
ну само собой,прежде чем пройти визард иму2 уже должен быть включен,чтоб контролер расчитал его положение))
Shuricus
Gapey:
логичнее на каждый мотор поставить по типовой платке с драйвером и энкодером , а на главной плате иметь МОСК , сенсор , логер , органы управления … и сделать её по возможности компактнее ,так чтобы можно было прятать в те же ручки от фонариков …
Кто заказывал?
it is now also possible to use a CC3D atom as STorM32-NT or T-STorM32 main controller … yes, main controller
(so, if you wanted to, you could use one CC3D as main board and another one as NT imu module LOL)
Gapey
Хорошие новости !!!
Олли среагировал на моё предложение и добавил поддержку СС3Д в качестве главного контроллера …
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=37484555&po…
теперь есть прямой смысл налаживать производство плат T-Storm32 …
ну а пока можно закупаться СС3Д атом , да и обычными СС3Д (их будет практичнее ставить на борты , этажеркой с контроллерами формата 36*36 мм ) …
Art_Nesterov
Отлично! А то для миниатюрного бюджетного варианта уже и контроллеров не сыщешь… Такое впечатление, что китайцы сворачивают производство в этом направлении. Раньше было много моторов и контроллеров…теперь продавцов по пальцам можно пересчитать.
Gapey
Олли имел ввиду маленький спрос на бездрайверные контроллеры ввиду отсутствия доступности моторных плат … пора озадачивать Новосибирск этим вопросом …
китайцы нацелены на массовое производство , поэтому клепают стандартные варианты , и тут их по цене перебить просто не реально … все что пользуется ограниченным спросом их мало интересует , да и цена сразу варастает существенно , что не способствует спросу … вот и вымылись с рынка все миниатюрные варианты …
вариант же с моторными платами достаточно универсален … платы с одной стороны маленькие ( Ф 30мм ) подойдут под мелкие моторы , с другой стороны достаточно мощные чтобы крутить большие моторы . при этом есть возможность сделать основной контроллер гораздо меньше любого контроллера с драйверами … а теперь еще и появилась возможность использовать в качестве контроллера массовый миниатюрный продукт …
Зы: в качестве NT сенсора вроде как можно еще использовать китайские GY953 ,цена соизмерима с NT сенсорами на ебее , но СС3Д самый бюджетный вариант как для сенсора так и для основного контроллера …
Anatoll
Озвучте - сколько будут стоить такая “сборка”, или спрашивать в ЛС?
Gapey
я вообщето обещал только пустые платы … и из принципа ПО СЕБЕСТОИМОСТИ (потому как проект открытый) … из за праздников пока не заказывал … будет счет , будет и цена …
по ценам собранных плат можно ориентироваться на прибалтику … моторные платы у них по 15 евро … минус налог ,это гдето 12 евро … цена вполне адекватная … с энкодером оно будет на 5 евро дороже (если покупать T-Storm32 без энкодера , а такие платы вполне возможно будут доступны , то потом энкодер можно всегда купить и припаять самому , в пайке соика нет ничего сложного ) … при самостоятельной сборке десятка плат оно обойдется примерно столько-же сколько купить готовые …
Leotron
Сегодня получил NT-модуль. Подскажите пож, когда я его установлю на подвесе вместо MPU6050 мне надо будет перепрошиться на версию 2.xx или он и так заработает (пока для его проверки, сейчас стоит v 0.96, плата v1.32)? И еще, сохраненные настройки при перепрошивке встанут на новую как положено без дополнительных регулировок?
Anatoll
настройки не сохраняются…
Leotron
Ясно. Я имел в виду работоспособность подвеса с настройками, которые я сохранил в файл, после их загрузки на новой прошивке.
Anatoll
поменяете датчик… старые настройки работать не будут
Shuricus
Будут работать старые настройки, если все делать правильно.
Leotron:
Визард пройдите на новой прошивке после загрузки из файла. Все остальное должно работать. Не вижу причины, что бы не работало.
