STorM32 BGC: 3-Axis STM32 Brushless Gimbal Controller
Посмотри видео:
Классная настройка . Только по визарту ? Естественно кроме ПИДов . Ничего руками не вбивал отдельно ? Ну что ж придет мотор (кстати заказал 2204 , а у меня походу 2206 но их вообще не нашел) или свой починю , тогда буду настраивать . Вобщем сначала второй ИМУ включить , потом визард . Спасибо .
Я перематывал обмотку на одном зубе тоже также повредил шурупом,разбирается легко просто выбить кольцо,нужно запомнить родное кол-во витков и направление намотки
Ты имеешь в виду трубку ? Перематывать не буду , в нашей дыре проволоку хрен найдешь .
Только визард и настройка пидов видео.
Мучаю 3-осевой бюджетный описанный тут много раз…Чуток люфтит мотор по яву… Случайно никто его не менял на что поприличней ?? …
На аналогичном 2 осевом иногда слегка есть желе…пробы сбалансированы…какие демпферы лучше поставить??
Продольно-осевой я так понимаю люфт? Было так, подтянул легкими ударами молоточком…
Я сделал 2 уровня, первый сжатие и второй растяжение… демпферы от тарот т2д, 8 на сжатие и 8 или 4 на растяжение(на одном фото бОльшие стоят демпферы на растяжение, это для более тяжелого подвеса, применительно к этому неправильно, просто для наглядности воткнул)… и желе и прочего нет…
Тоже люфтит по яву,можно попдробнее про молоточек))и на сколько сия процедура хватит))
Народ, все доброго! Извините, но реально тороплюсь (поэтому не могу все перечитать). Есть проблема, пришел трехосевой подвес, подключил (раза с третьего он мне пропищал что все норм и вроде даже работал). После нескольких включений выключений перестал заводиться: подаю питание, диоды зеленый и красный попеременно моргают-моторы без движений. Потом зеленый горит постоянно а красный моргает и ничего (подвес стоит так как и стоял до включения). Заранее благодарен за советы.
Всмысле? Кладём мотор на стол, стучим без фанатизма молоточком лёгким… эти моторчики чисто за счёт трения держатся(ось имею ввиду), ничем не фиксируются, поэтому такая фигня…
Ну я как подбил года полтора нарно назад так всё ок…до первого краша/удара…
Гуру, подскажите куда копать: при калибровке гимбал - все встает при STATE is LEVEL? V0.80
При запуске подвеса поднимает камеру по питчу на 90 градусов, держит, затем резкий срыв вниз и на этом все… (((
перезалил разные конфиги, прошился до 0,90 - все тоже самое ((( ПОМОГИТЕЕЕЕ…
P.S. еще заметил - когда калибрует топитч и яв моторы жесткие, ролл свободный. переставил местами ролл и питч - ролл все равно свободный. Мотор сдох?
В Гуи не пишет ошибку?
Что мешает на последнюю прошиться?
у меня вроде как не nt. Можно ли шиться на nt?
У одного моторчика усик вылез наружу … как его располовинить?
Последняя прошивка не для НТ не 0,90.
разобрал мотор, подпаял усик… в данный момент собираю…
Подскажите, может ли изза неисправности моторчика ролл давать ошибку imu? Моторчик работает но не идеально - если при старте рукой придержать по горизонту то контроллер заводится, но стоит покачать - тут же ошибка по imu. калибровки и гимбал настройки сделаны. Плата оффсет
Огромное срасибо!!! Постучал…получилось!!))
Ломаю мозх…при маневрах иногда проявляется мелкая вибрация по ролу…как пиды не вертел толка нет…(…
люфтов в моторе вроде нет…может демпферы помягше надо?..
Хотя двухосевой в том же варианте работает отлично…
куда стучать то подскажите)))там разве люфт не в подше?у меня вот также
Ломаю мозх…при маневрах иногда проявляется мелкая вибрация по ролу…как пиды не вертел толка нет…(… люфтов в моторе вроде нет…может демпферы помягше надо?.. Хотя двухосевой в том же варианте работает отлично…
У меня тоже возникает иногда подобное, но по питчу. Пока не исправлял, но планирую немного увеличить vmax.
Тоже спрошу: куда молотком постучать надо?
не помогает как ни двигал…((…
моторы говно в этом подвесе. После маломальского краша - мотор в мусорку. Ось разбивает и появляется люфт. Надо что то понормальнее искать, возможно даже без hollow shaft.
а насколько важно в визарде точно на 45гр наклонить?или можно приблизительно на глаз?
