Квадрокоптер на раме f450/f550
А сколько он весит? И какое сопротивление?
Можно просто с боков обклеить алюминиевым скотчем, который вентиляционщики используют… Два кусочка скотча и разбирать ничего не надо… Можно со всех сторон обмотать… А можно и изнутри выклеить…) Колхоз - дело индивидуальное…)
А зачем алюминивый скотч там что сильный нагрев? если контролер внутри рамы стоит и сверху и снизу платы а бока просто обклеить черной изолентой
В продолжение темы насчет расширения площадок платы разводки питания. Просто хочу поделиться новой идеей - вдруг кому пригодится:
img.ii4.ru/images/2016/05/19/715477_pdb.jpg
Деталька сделана из 2 слоев текстолита: верхний - фольгированный и луженый, нижний - обычный. Между собой пластинки склеены на суперклей - к раме тоже приклею этот “бутерброд” им же. Останется только соединить площадки - и вуаля, добавляй что хочешь. На мой взгляд, довольно удобно.
Алюминий отражает и свет и тепло, а черная изолента свет не пропускает, но тепло будет поглощать, то есть стенки корпуса будут нагреваться, а там и так не прохладно…)
Подскажите по такой конфиге нормальный вес и время полёта или всё же перебор по весу для моих движков?
C LIPO 5500 3S Вес примерно 1450 г. Время активного полёта (подъём на 1 км + после спуска расколбас до разряда АКБ) 14-16 минут
Газ висения 55-57%
С LIPO 5000 4S вес неизвестен одну ячейку АКБ пробило при краше. Время примерно тоже самое. Газ висения вроде немного меньше. Ток висения 12 - 14 А
рама F450 клон
моторы sunnysky x2212 13 980
регули turnigy multistar 30A blheli
контроллер naza + китай GPS
камера mobius
камера fpv
передатчик ts832
mini osd
пропы 1045
маяк 433 mhz
приёмник frsky V8FR-II
шасси
Да нормальный вес и полетное время для нагруженной 450-ки. Думаю, и догрузить можно в минус полетному времени
Надеюсь банку отпаяли и закопали по дальше от людей? И теперь у вас 3S.
Или заклеили?
Или заклеили?
Ломиком проткнул эту банку 😃
Зря смеетесь, видел на форуме заклеенные изолентой.
Кстати а куда в рф поломанные банки сдают? Там же ценные элементы для переработки? Про закапывание это же шутка?)
В крупных городах ездят машины специальные, принимают у населения батарейки всякие… Дежурят по неделе в каждом районе.
Может в крупных городах еще что то, у нас такого нет. Баки то стоят для мусора вперемешку, до Европы далеко. Хотя как то в магазине видел баночку для отработанных батареек типа АА, для домашнего пользования.
“Утилизируем” своими силами.
У нас прямо в холле у входа ящики для сбора батарей стоят. Но, до Европы как до канадской границы на четвереньках задом зимой по сугробам… 😃
Извиняюсь за офф.
Добрый день, прошу помощи в выборе моторов. собрал квадр 450 рама батарея 5500 3S35C, вес - 1300 гр. Стояла такая винтомоторная группа http://ru.aliexpress.com/item...263727056.html , брал на попробовать, решил заменить на более качественные. Что хочу: дополнительно будет установлено FPV, вес будет примерно 1500 гр. виты будут 10х4,5. и время полета не менее 20 мин.
Моторы :
1.http://www.banggood.com/ru/Wh...r-p-60600.html
2. http://www.banggood.com/ru/DY...-p-936355.html правого и левого вращения
3.banggood.com/…/Emax-MT2213-935KV-Brushless-Motor-W…
Буду благодарен за помощь или совет.
Моторы :
Вот на этих летаю и не парюсь. Отличные моторы. У же не первый квадрик на них собираю.
А у меня вот тоже вопрос по движкам назрел =)
Сейчас начинка от CX-20 стоит… 2212 920KV и регуляторы 15А, 5000мА 3S, пропы 10". Вес с подвесом и камерой ~1.5Кг. Вроде и сносно летает, но всё же хочется запас тяги.
Регуляторы точно меняю на XRotor 20A (использую их на минике, убеделся что они шикарны). А вот с движками не могу определиться. Батареи точно остаются 3S т.к. уже имеется комплект. Подскажите оптимальный выбор.
Сам вижу несколько вариантов. Вопрос стоимости тоже важен.
1)ru.aliexpress.com/item/…/32427204457.html
2)ru.aliexpress.com/item/…/32664217389.html
3)banggood.com/…/Wholesale-SunnySky-X2212-KV980-Brus…
4)Оставить как есть.
5)Ваши варианты.
Может кто что подскажет и выскажет своё мнение?..
Подскажите пожалуйста, какое примерное полетное время получится на F550 + 2212 920kv + 30A xrotor + 5000mAh 4S + 70 грамм xiaomi ?
Потянет ли сразу пару 5000mAh 4S?
4)Оставить как есть.Может кто что подскажет и выскажет своё мнение?..
3 вариант хороший но саники подделывают много, то что написано оригинал,не факт.
Тут уже много обсуждалось по поводу двигателей, вывод один. Не стоит покупать у не проверенных продавцов не понятных производителей.
Выше я давал ссылку на проверенные моторы. Могу видео дать где эти движки у меня гексу тягают.
Вот здесь можно посмотреть www.ecalc.ch/xcoptercalc.php?ecalc&lang=ru
Так у меня нет комплектующих, я ни вес не знаю, ничего. Хотя бы примерно подскажите по времени полета, может кто на аналогичном сетапе летает.
Ну вы же собрались покупать данные комплектующие. У продавца комплектующих всегда в характеристиках написан вес, его можно сложить вот и получится ориентировочно вес коптера. У меня с таким сетапом на 3s батарее 5200, без подвеса на 450 раме летал порядка 23 минут.
Вместо 980 санников, лучше взять на 900
После того как разбил корпус чирика, тоже пересел на f450.
- 2212/920kv
- XRotor 20A
- Xiaomy Yi в аквабоксе
- Zippy 2800Ач 4S (знал бы, что перейду на 450 взял бы побольше)
- пропы 9450
Вес 1250г. Летаю 11минут. По тяге все устраивает.
Добрый день!
В соседней ветки мне так и не помогли.😃 Надеюсь что тут помогут.😁
Что я имею:
Рама S500
Регули RCtimer 30A желтые
Есть батарейки 3S две 5000 и одна 8000
Мозг пикс.
Без ВМГ примерно получается 1650гр.
Пока смотрю на EMAX МТ3506 kv650, но уже я думаю что на 12 пропах будет не айс. Или вот такие взять EMAX MT2216 kv810. Есть моторки RCTimer BL-2830/14 750kv которые и хочу поменять, т.к. они с цангой. 😵
Может у кого схожий сетап имеется.
Ну как-то так. Всем спасибо!
Имеется на EMAX МТ3506 kv650 450тка(даже регули такие же были на этом сетапе желтые с рстаймера зашитый саймонк-ом тоько 20а), на 12х3,8 норм летало, конечно размер впритык но на качестве полета не сказывалось критически(на апм и сс3d), 500 тем более полетит, почему нет?
500тем более полетит, почему нет?
аккумулятор у вас какой 3s?
На 500 13 влезут?
