Квадрокоптер на раме f450/f550
да очень похоже
Вот как выглядит мой “полет”
vimeo.com/166683705я думаю что это не пропеллеры по той причине что он идеально летал на пропеллерах которые стоят сейчас
может попутаны выходы на ESC относительно настройки выходов в программе?
вы гений! в программе стояла модель quad rotor 1 (крест)
как только я сменил ее на quad rotor X сразу же все поменялось и теперь он опять летает так как надо!!!
Огромное спасибо!
Всем привет!
Делаю тут небольшую модификацию платы разводки питания на рамке Q450 - есть один вопрос, с которым хотелось бы обратиться за помощью к залу 😃
1 - штатные площадки
2 - луженая платка из текстолита для расширения этих площадок
3 - конструкция в сборе
Ну и вопрос - как лучше соединить штатные площадки с этими новыми “полями”? Проводками? Или просто соплей из припоя напускать, чтоб с одного уровня на другой перетекло?
PS Для чего это нужно? Для удобства подпаивания всякой дополнительной всячины 😉
Я думаю, лучше проводками… Если соплей, то есть риск перегреть площадки до отслоения…
Продолжу череду непонятных вопросов…Как должен вести себя квадрик с недовесом? Я свой запустил, был порывистый ветер, метров 6-7 в сек., и он был очень нестабилен. Ветру сопротивлялся, но как бы плыл по нему, как дельфинчик (вверх - вниз). Начал вертеть по яву, в одну сторону вроде норм, в другую - сорвался в пикирование в землю. На резкий газ вверх, реагирует боковым раскачиванием. При спуске тоже раскачивается. Гейны стоят по умолчанию, везде по 100 (с ними не успел поиграть)
Наза в2
Sannysky 580kv
пропы Тарот 1238
Raptor 30A
Onbo 3S 5200
Полный вес 1,4 кг
Это недовес или гейны?
Одно через другое…) Они взаимосвязаны… Либо чуть увеличьте гейны (в идеале крутилкой с аппы), но не все, а начните с бейсик и только ролл и питч… Либо довесьте еще одну батарейку, результат Вас удивит…)
А лучше, поставьте батарею 4S… У Вас пропы для больших оборотов…
Летали в солнечную погоду? Если да, то залепите назу изолентой. Есть у назы такой грешок, когда солнечный свет попадает на один бок, то глючит барометр и возможна просадка на 5-6 метров. Я так брюшком об асфальт чирканул разок
Офигеть можно…первый раз об этом слышу. Ну ладно
Да, было солнце
Не только у назы. У APM барометр также может начать чудить.
Барометр чувствителен к свету. Его нужно закрывать.
Но это было на старых Назах. У них давно стоит экран внутри.
я назу м-лайт покупал прошлым летом, как раз попал на такой баг. Может на в2 экран и стоит
Бародатчики нежные создания. Ещё сквозняка боятся. У меня 250й без поролона на ±полтора метра кидало от потоков с винтов. Его также нужно оберегать от ветра, как микрофон. От света почему-то тоже.
А тем временем я отменил заказ на 10С аккум мультистар, за что спасибо участникам, и заказываю новый. На rcsearch удобный поиск. Я искал всё от 3000, 3S и выше. Сортировал по цене за Ah/c. Мне требуется энергия в 9-12С. Здесь писали, что надписи нужно смело делить на 2. Значит мне нужен 20-25С. Я нашёл такие. Кто что скажет?
Turnigy 5000mAh 4S 20C Hardcase Pack 528г (подозрительно легче такого же без твёрдой обложки)
Turnigy 5000mAh 4S 20C 536г
Turnigy 5000mAh 4S 25C 552г
Если у кого есть, подскажите, какое у них сопротивление по банкам?
И что лучше - 3S и пропы 1247 или 4S и 1030?
не хороший вопрос.как бы такие мелочи уже наверно и не стоит спрашивать
Может быть…тогда поясните пожалуйста, как делать калибровку с приемником dji dr16, через sbus и naza M v2. У меня не получается стандартными методами
1ый 524, 2ой весит - 451g, 3ий - 520gr Посмотри там в комментах на самом ХК. В твёрдом - это на авто модели.
И да - Pack Weight != Вес акка. Там бывает толстая картонная коробка, книжка инструкция и т.п. навалено.
Да, действительно! на 4с 8000 пролетал неспешно 37 минут! Ну плюс повысил гейны немного, полет на много стабильнее. Но при резком повороте по яву приседает луч, в сторону которого поворот.
Тоже соглашусь, и правда такой глюк есть, даже на назе в2!! Летал вечером, было очень яркое солнце на закате, и при повороте к солнцу, помоему левым боком, коптер проседал. Надо что то налепить
Это как? все закрыто в пластике по крайне мере у меня в V2. Может надо каллибровку назы сделать? гейны пересмотреть
я так сделал
Это как?
В теме про назу много раз обсуждалось.
Cfero Fero А чем красили?
А чем красили?
Похоже на краску для моделей, типа акриловой.
Краска модельная, тамия. Но, думаю, что любой можно будет. В автоотделах гипермаркетов есть краска для сколов, думал ей сначала
Ого! Не знал о таком, спасибо что поделились полезной инфой.
Можно просто с боков обклеить алюминиевым скотчем, который вентиляционщики используют… Два кусочка скотча и разбирать ничего не надо… Можно со всех сторон обмотать… А можно и изнутри выклеить…) Колхоз - дело индивидуальное…)
Я просто думал, что вес с коробкой это Shipping Weight, а уже Pack Weight и Pack Size это про сам товар. Но я почитал тоже комменты - и правда! Жаль, что не магазин их взвешивает. В очередной раз открыли мне глаза. И это хорошая новость.
Тут кто-то спрашивал про разницу между Zippy Flightmax и Compact. Просто второй мне удалось лично убедиться в качестве и вернуть деньги. А что на счёт первого?
Летаю на таких www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Было 4 штуки, один улетел на 8км. с коптером, упал метров с 700-800, не разрушился и не загорелся, только стал дутиком.
Три работают без нареканий, ровные по банкам и хорошие по отдаче.
