Квадрокоптер на раме f450/f550
Не влезут… У S500 диагональ 480 мм, пару месяцев назад этот вопрос уже поднимался…
3506 у меня на 12 пропах как раз и летают. На клоне дискавери расстояние между винтами было менее 1 см, не падал))) правда крутился он плоховато и разок в ати на скорости около 70км в час развернуло на 180 градусов, покачало, но не упал)))
в пункте 6 (масса 1735, аккум 1х4200), какой был газ висения?
понятия не имею, осд не показывает, стик на назе в 50%. Запас тяги есть, у меня zmr250 на 5030 так в небо не уходит)) Да и после полета моторы не нагрелись
Этот кальк с моторами tiger motor 2216/800 выдает более похожие данные по времени полета, там газ на уровне 65-67%
Начал собирать раму ru.aliexpress.com/item/…/32452812560.html
Пока нет подвеса ноги не нужны и родные белые не вызывают доверия.
Хочу что-нибудь на концах лучей, шире база, устойчивее при посадки (или не прав?).
Посоветуйте готовое решение или самоделку.
Вот такой вариант пойдет?
отлично–я на пароходе за не имением норм мат цеплял 4 трубки из под шариковых ручек ,ничего не весят так еще прикольно посвистывают когда летишь
народ собрал гексу на раме f550 с назой моторами саннискай 2212 980кв и регуоями с прошивкой симон. подлетнул в первый раз метра на 3. включил ужержание позиции. ветра небыло. временами его начинает уводить будто. а временами потрясывать. Подскажите где копать?
и еще. я задал такой вопрос в вопросах новичка но может это как то связано… когда включаю питание движки обычно пищат. на квадрике был одновременный писк у всех. щас пара будто позднее пищит. возможно это новые которые я докупил что бы перестроиться в гексу. но вообще эти писки при включении не одновременные что-то значат?
регули все одинаковые. откалиброванные
плохо с спутниками как вариант и не настроены гейны
если откалиброваны, то как вариант версия прошивки отличается, или ревизия платы. Вскрывайте термоусадку и сравнивайте
это влияет на летные характеристики*?
конечно влияет. Мне кажется, что наза поднимет в воздух, на насколько стабильно будет летать - другой вопрос. Попробуйте перекалибровать все регули. У меня на 250-ке пищали вразнобой время от времени и калибровка помогала
При падении погнул цангу у мотора sunnysky 2216. Может кто подскажет где можно отдельно купить цангу?
Это не цанга…)
Куить можно здесь www.buddyrc.com/…/sunnysky-motor.html?p=2
Там доставка дороже детали.
goodluckbuy.com/propeller-prop-adapter-for-sunnysk…
Если брать штуки 4, то нормально получается… Раньше они на бангуде были по 2.90, но сейчас там почти все для миников…
Сейчас прикинул, действительно дороже стала доставка… 13.85 до меня, независимо от количества…
А коптер при полете в перед и не только), должен снижаться? Или по барометру и жпс высоту держит? А то интересно стало)), у себя не помню снижается или нет. Да и жпс этот ублокс с назой, дом запоминает чуть ли не в 2-ух метрах от взлета. Может калибровка такая? Или жпс модуль сам такой? Спутников по идеи больше 6 ловит раз наза только зеленым моргает.
должен снижаться?
Нет, если снижается - что то не так в конструкции.
Не надо торопиться взлетать… Дом должен запоминаться на земле.
Добрый день всем!
На днях собрал на раме F450 с такими характеристиками:
Рама: F450
Контроллер: Naza-M V2 + GPS
Моторы+регули (сборка E305): 2312E 800rpm, 420Lite ESC 20A
Пропы: шли в комплекте DJI 9450
Подвес: Quanum Q-2D
Камера: GoPro 3
FPV: TS832 (пока с сосисками)
OSD: DJI mini iOSD
Вес всего данного комплекта без батарей 1184гр. Использую 2 аккумулятора сразу: один 3S Zippy 850mAh питает подвес и FPV, а второй 3S Turnigy 2200mAh 30-40C питает собственно всю остальную систему.
Гейны стоят стандартные: 150\150\100\105 150\150
Первый раз попробовал на этих выходных, время полета составило около 4 минут (этому аккумулятору около года). Еще есть один аккумулятор (уже повидавший многое) практически с такими же характеристиками 3S 2200mAh 25С на нем он продержался всего 3 минуты. Пробовали ставить аккумуляторы 4S turnigy 5000mAh heavy dirty 60-120C (от машинки, есть 2шт, с зимы не использовались). На первом аккуме квадр продержался всего 6 минут, а на втором порядка 10-11 минут + заметно (по звуку) увеличилась мощность моторов, даже сам по себе квадр на взлете стал немного вибрировать.
Знаю, что в этой теме уже много написано кто на каких аккумах летает, но все же спрошу как достичь времени полета 15-20 минут? Лучше использовать 3S 5000 или 4S 5000? Или вообще поставить 2х3S 5000? Может быть пропы увеличить? Гейны изменить (здесь вообще плаваю – в какую сторону какие параметры ставить)?
PS: еще заметил, что когда производишь старт моторов, то только по достижению 50% газа или чуть больше моторы начинают работать сильнее и он взлетает. Так у всех или нужно где-то, что-то подкрутить (в асистансе при старте стоят рекомендованные параметры)? А вообще летаю на 50% газе в режиме GPS, чуть больше даю только когда необходимо изменить высоту.
Заранее спасибо за советы!
Маловато 9450 для 800kv и 3s. Попробуйте пропеллеры 1145 и батарейку 4s 5200, или параллельно 2 по 3300. Не подскажу по вашей ВМГ, но мне кажется, что 20А впритык.
Ставьте пружину на стик газа и будет вам счастье, так уж работает наза в2. 50% - состояние покоя, на земле маслает пропеллерами в холостую, а в небе удерживает высоту. Бросили стики и коптер завис - очень удобно, особенно для начинающих
Quanum Q-2D
Подвесу резинки бы помягче, например от тарот и конструкцию на сжатие преределать =)
голая 450-ка на таком аккуме, если он еще “живой”, летать должна около 10 минут. В вашем же случае еще фпв со своей батарейкой и подвес с камерой, так что результат в 4 минуты вполне ожидаемый для уставшей батарейки на 2200. Попробуйте для начала 1045 или 1050, перед тем как идти на 11 размер
День добрый. Собрал 450 ку на апм
моторы 2212 920KV
регули 30 а
винты 10х45
вес получился 1200-1300 грамм с акб 3s 5000.
квадр пока голый, без навесного.
Газ висения в стабилизации 65%
Что я делаю не так?
Если повесить подвес и фпв, да еще и ноги он вообще не взлетит тогда.
ps При всем этом время полета более 15 минут. менять винты на 11 размер?
Скорей всего аккум слабый.
моторы 2212 920KV
красные из китая? полетит с подвесом, только недолго, минут 10. На будущее поменяете моторы как минимум на 2216 и с 11 пропами полетит 14 минут
акб 3s 5000
случайно не lion power?
аккум зиппи флайтмакс 40с Так что не думаю что он слаб, скорее тяжел.
красные из китая?
они самые)
на этих моторах бессмысленно переходить на 11 диаметр?
1138, 1143 можно попробовать.
