Квадрокоптер на раме f450/f550
большой вес сильно вынесен вперед на тонкой прослабленной пластинке текстолита - безобразие…
прикрутите 2 обрезка алюминиевого профиля квадратного сечения 10х10х1мм из максидома и закрепите его от задней части до передней к текстолиту. Грамм 30-40 добавит, но зато жестко. У меня был подвес легче, я его на эту “губу” вешал. Только как можно ближе к центру рамы, а не на самом краю, как на картинке. Использовал 10мм проставки, чтоб резинки подвеса не упирались в текстолит
Первоначально попробовал повесить его на тросиках (в плане защиты от вибрации и желе на видео) - желе вроде нет, но сам подвес раскачивается на тросах и болтается
650 рама, тросики, можно переосмыслить и под 450 удлинив ноги…
тряски и раскачки нет за счет груза в виде батареи, под которую крепиться подвес(желательно ближе к цетру рамы, чем ближе тем лучше)…желе естественно тоже…
(второе фото не удачное, нет камеры под рукой, но смысл я думаю понятен)
По моему опыту, самым лучшим решением было разместить аккум и подвес жестко на одной платформе, а уже через демпфера соединять с рамой коптера. Чуть позже фотки выложу как сделано у меня.
Под черной лентой справа 2 аккума 3s по 2.6, с противоположной стороны(под синей липучкой) камера на повесе, который прикручен к самой нижней пластине, и вся эта конструкция через демпферы к раме коптера, тряска ушла полностью, желе практически нет, и баланс массы перед-зад и лево-право в норме.
Прекрасно тащили 2кг в небо на 11 пропах и 3s батарейке.
И сколько по времени таскал 2кг. У меня выходит как раз 2кг.
Я не как не могу подобрать ВМГ на раму S500.
это именно полет, почти без висения. На 1045 тогда результат тоже неплохой был, около 21.5 минут
я правильно понимаю что это на 3S? а теста на 12 нету? или много для них?
а что у вас там такого тяжелого? у меня не самая легкая самоделка на 500мм и до полного фарша не хватает разве что курсовой и видеосвитчера (фото в альбоме). И сейчас масса 1667 грамм с 5200 аккумом
что это на 3S
да, только 3s
а теста на 12 нету
нонейм 12 приехали вместе с гемфанами на 11, и после последних 12-ку даже в руки брать не хочется. Балансу они не подлежат.
Да нечего особенного.
рамка, конечно, тяжелая… Да и подвес великоват. Мой tarot t3dIII c xiaomi до 250 грамм выходит.
Берите Емакс 3506 под 12 винты. А лучше 13. Единственный минус- 4 банки. С Акком 5.2 будете смело летать 20 минут на 2 кг. Если 3 банки, то 2216 тоже неплохо под 12 винты
Привет! Помогите с подбором аккума под f550:
Рама DJI F550
Движки DJI 2212 (красные)
Реги DJI OPTO 30A
Пропы 8045
Подвес Tarot T-2D+гопро3
Общий вес без аккумулятора 2050г
От старого хозяина остались подвздутые и порядком уставшие 4S Zippy 5-5,8, полета на них уже по 4-5 минут максимум, надо менять.
- Верно ли что только 4S под этот вес?
- Какие пропы можно поставить еще на эти движки кроме 8045 под 4S? Если можно ссылки покидайте, везде самозатягивающиеся, а надо под гайки, не могу найти.
Сам думаю брать такие Turnigy 4S 5000mA 35C или такие ZIPPY Flightmax 4S1P 5000mAh 30C. - Есть ли смысл экономить и брать с меньшим С если стиль полета в основном “медленно подняться, снять, медленно перелететь, снять”, без резких движений и отжигов?
Спасибо заранее)
Есть на бэнгуде. Поищите, там есть ещё. А вообще, моторы не самые лучшие, на первое время сойдет. Но потом скорее всего менять придется
вообще сэтап сам по себе не самый лучший. нафига люди строят гексы на тяжеленной ф550, с дохлыми моторами, тяжелыми регулями аж 6 штук что бы таскать 2 оси и гоупро мне не понятно…и вес всего этого 2.5 кг, это просто ужас.
у вас и новыми акками полетит минут 10-12. еще можно попробовать 9 или 10-е винты поставить, но следить за нагревом моторов
боюсь, что 10-ки на этих моторах только перегреют, а вот 9" можно попробовать.
С этим соглашусь. А квадр полетел бы 15-17 минут минимум.
Рама DJI F550
могу отдать за символический пивасик верхнюю(печатную на 3dпринтере) и нижнюю(от клона с pdb) пластины 450-ки, у меня лежат без дела, а вам пригодилось бы
Уж что есть то есть, летать научусь на том что есть, дальше или квадр сделаю из него или на другую раму перейду
есть самоделка, она весит без ног 220гр. но ее не хочу, не радует глаз 😒
вес подвеса взял с какого то сайта. может он и легче. Если есть у кого такой поделитесь инфой по весу.
Так у вас подвес весит 300 гр с камерой
Их и хотел, но для этого мне нужно поменять раму и акк, а это уже другие деньги.
Рама и эта сойдет, моторы прекрасно держаться на 2 винтах с резбовым клеем. А вот акк действительно придется менять, но рано или поздно все равно упретесь в 3 банки
Спасибо! Тогда выходит 1672гр. Ну а для этого веса я думаю emax 2216 норм. Буду брать их.
Рама и эта сойдет
В эту раму не влезут 13. Есть ли смысл брать 3506 на 12 винты?
хмм… я специально пилил 500мм между центрами моторов под возможность 13 пропы ставить. Похоже что у вас между моторами ровно 33см, тогда возможен контакт)) 13 дюймов как раз 330.4мм. Получается, что S500 она называется незаслуженно.
Я вообще не фанат больших пропов, ИМХО на ветру их подбрасывает больше, а в наших краях ветер дует постоянно)) Конечно зависит в первую очередь от профиля, но все равно не люблю. Потому на 11 и остановился
между винтами чуть больше 3 см, а для 13 нужно как минимум 5см.
Неа, не 5… а 2,5 см…
видимо потому, что у вас 500мм - это применая диагональ, а не между центрами. В моем случае между центрами по катету ~34.0-34.2, что позволяет почти впритык поставить 13. Если не планируете менять раму - 2216 для вас отлично подойдут
точнее 1 дюйм))
Судя по размерам производителя 330 мм недостаточно для 13"(330.4мм)
Так то да, но человек явно написал что у него зазор чуть больше 3см… занчит 13" влезут…
