Квадрокоптер на раме f450/f550
На форуме есть обсуждение этих АКБ с тестами владельца.
А никто не пробовал 3508 отсюда?
fpvmodel.com/fpvmodel-mc3508-700kv-brushless-motor…
Цена в 18$ за 3508 - уж очень вкусная…
Хочу их с 12-ти дюймовыми пропами и 3S на 500 фрейм поставить.
Либо 12" и 4S, либо 3S и 14"
На 500ый фрейм 14ки официально не ставятся. По расчётам вполне хватает 12х.
Да уж, на 700ки ценник действительно вкусный. А как на 500 фрэйм 12е влезут?
А причем тут 500й фрейм? Для 3508 надо
Если у Вас ограничения по пропам в 12", значит надо 4S… Если не желаете менять батарею, придется менять фрейм…
Не, можно, конечно и на 3х банках летать с 12" пропами, но тогда Вы будете задавать вопрос “а что сделать, чтобы летать подольше?” Вот я Вам заранее и ответил, чтобы Вы потом мозг не грели, ни себе, ни людям…)
Вот, сравните две таблички, первая это 14" на 3S, вторая 12" на 3S, сравнивайте тягу в районе 500 граммов, не думаю, что у Вас на таких моторах взлетный вес получится меньше 2х килограммов…
Если не желаете менять батарею, придется менять фрейм… Не, можно, конечно и на 3х банках летать с 12" пропами, но тогда Вы будете задавать вопрос “а что сделать, чтобы летать подольше?”
Не буду 😃 Уходить на 690ый фрейм пока не собираюсь, батареи есть только 3S, расчетная эффективность в районе 8 г/Вт по таблице производителя меня вполне устраивает 😃
Гекса на 550 раме
Я имел в виду s500ую раму. Выше уже отписался 😃 Пардон за оффтоп 😃
Чтобы не оффтоп 😃
Есть ли какие противопоказания тому, чтобы на 450ую раму плата разводки питания поставить проводами вниз (к земле)? Просто если я её ставлю проводами внутрь, то у меня аккумулятор (который я как раз хотел внутрь) ложится на провода. Что как-то не совсем хорошо с моей точки зрения.
Понятно, что голые контакты питания наружу это тоже нехорошо. Но там я могу как-то заизолировать…
Это что за АКБ который внутрь, на 450, на “полетать”?
Хорошая мысль. И паять удобно и изолировать ноу проблем - жидкая резина на места пайки.
Посмотрю на свою раму, может тоже переверну плату.
Китайчатина Floureon 3S 5500mah
www.gearbest.com/…/pp_211583.html
Контроллер у меня будет сверху (внутрь не лезет), а снизу подвес, поэтому вариантов особо и нет.
Хочу такие же заказать. По ширине 50 мм точно войдет?
Сколько времени заняла доставка?
Пенка - утеплитель для окон решает вопрос контакта с проводами и аммортизации.
Некуда её там засовывать. Аккум влезает со скрипом 😃
Реальная ширина 46 мм. Входит.
21 мая отправка, 9 июня получение
Реальную ёмкость не скажу - так и не дошли руки прогнать нормальный цикл разрядки/зарядки.
И до следующей недели вряд ли дойдут.
Почему бы батарею снаружи не поставить?
Внутрь рамы запихать всю периферию, контроллер наверх.
Снаружи где? Внизу? Там подвес будет. Периферии там нет ни фига - я буду ставить “super apm” - там всё на плате контроллера. Так что из внешнего только приёмник аппы и передатчик видео.
Или имеется в виду этажеркой - контроллер на стойках над батареей? Теоретически можно, но зачем, если середина всё равно пустая будет?
гм… но если со скрипом…, - не боитесь? Ведь в работе банки немного дуются… как бы не было чего…
Да нет, со скрипом - это если он на пайке лежит. А если перевернуть нижнюю плату, то вполне нормально. В крайнем случае поставлю проставочки под винты на пару миллиметров.
А не лучше нормальную раму сделать, с учетом наличных комплектующих…?
Одно другому не мешает 😃 Пока потренируюсь на котятах 450ой
Одно другому не мешает Пока потренируюсь
И в чем тренинг? с трудом совать акк в маленькую дырку? Боюсь спросить --зачем Вам такой опыт?
И в чем тренинг?
Полетать. 500ая рама - она всё-таки тяжеловата для 2213. 3508 и 12 пропы приедут хрен знает когда. Компонентов у меня вполне хватает сейчас собрать 450 + 2213 + 10 винты. Вполне реальная конфигурация. Тем более у меня есть и другие аккумуляторы, поменьше. Так что вопрос про 5500ый аккум - он весьма второстепенный 😃 Оффтоп, впрочем.
А подвес вынести вперед не получится? Чтобы аккум под низ.
