Квадрокоптер на раме f450/f550
максимальная тяга двигателя 1200 грам…
Это вы где такие данные взяли? Он даже на 4S килограмм не тянет на 9450
Это мне китайцы написали когда я задал вопрос… Нае…ли походу…
Или резинки действительно не те или раму пора с лучами переделать.
В том то и дело , что на ЭТОЙ раме и с ЭТИМИ резинками было , если не хорошо , то удовлетворительно .
Всем привет!
Долго не было т.к. ждал регулятор на замену и вот наконец то дождался )))
поставил регулятор, подправил гейны и все !!! Он летает. 😆😆😆
Точку держит, если перед полетом его остудить до уличной температуры, это кстати нормально?
гейны, я так понимаю, надо менять при разных винтах … то что хорошо висит с винтами 9443, на винтах 1047 колбасит не по детски )))
его
кого его?
сетап только вы помните 😃
пардон … ))) я еще в эйфории …😁😁😁
начал собирать коптер примерно в середине сентября, и только сейчас это действительно можно считать летательным аппаратом (до этого был в лучшем случае падающий аппарат)
коптер на раме F450 с полетным контроллером Naza Lite (не прошитая)
ESC ноунейм, моторы RacerStar 2216 kV810
большая часть времени ушла на ожидание зап частей …
ps теперь, как отдельный проект буду собирать fpv для него
что имелось ввиду? наза в любом случае прогревается…
гейны на крутилку, подбирайте
кто то где то писал что Lite прогревать не надо, я и вытаскивал сразу из дома на мороз и летать пытался …
с гейнами так и сделал ))) … а как проверить гейны по высоте и yaw? на каком значении оставить (pitch и roll понятно … как начало трясти значит чуть уменьшаем и нормально)
их отдельно на крутилку, на проседание и отклик
бред
по индикации ориентируемся
по индикации это как?
обычно взлетал только когда найдет нужное количество спутников …
в gps режиме, когда перестает моргать красным и остается только зеленый
в конце множество зеленых вспышек, готов к работе, и запомнил точку-дом
да, так и делал … только у меня не 4 вспышки (как в инструкции написано), а всего 3
а всего 3
Это нормально… 4 вспышки будет с родным или аналогичным пультом, у которых стик газа тоже в центре находится.
на 450 раме реально летать 20+ минут с гоупро и фпв? Если есть, скиньте сетапы, пожалуйста.
Выбор невелик…) 12" и моторы 3506, ничего больше в эту раму не впихнуть…
Возможно, чтобы удобно установить ПК в родные отверстия, потянув за ус продетый в отверстие ПК. А может плод нанотехнологии для гашения вибрации )
зачем на такой виброплощадке вот эти усы?
а вы никогда не сажали вентиляторы охлаждения компа на такие штуки??? как заметил товарищ - это метод крепления ПК к виброразвязке… продел, потянул, встало… оч удобно
Тянуть не бойтесь, оч крепкая хрень…
Полетники без корпуса и с отверстиями по углам , на ум приходят только мелкие гоночные мозги , вроде cc3d или naze32 . Только вот их ставить на виброразвязках не желательно .
Не понял!!! Это почему??? У меня CC3D без виброплощадки колбасило, как поставил на площадку все ок!.
Это почему???
Да они везде стоят на пластиковых стойках , а от виброразвязки и наоборот колбасит , да и на рейсовых рамах нет места под виброподставку . Кстати на одном из ресурсов , человек собирал F450 на CC3D . Его жутко колбасило , оказалось как раз из-за вибры , убрали ее и все норм .
Слишком мягкая была видимо…
Видимо .
На гоночных не нужна стабилизация, а на “наших” от вибрации гироскоп с ума сходит. Или вы в акро на 450-ом летаете?
