100500 предположений и все неправильные…) А теперь правильный ответ: На миниках частота вибраций высокая и находится за пределами чувствительности гироакселя, на больших частота низкая, 20-40 герц, вот она то мозг и выносит…
Ну и поэтому надо ставить подушку!
Или вы в акро на 450-ом летаете?
А какая связь между акро и вибрацией ? Или вы думаете , что в акро гироскопы не работают ?
Так как крепить СС3D? Площадка вроде по высоте не влезет.
Вы случайно темой не ошиблись? Если не ошиблись, то Вы не до конца одели цц3д на эти чёрные резинки. Ниже контроллер надо одевать! НИЖЕ!!! До самых прорезей в этих резинках. Потом лишнее, что сверху остаётся этих прорезей надо отрезать.
Ошибся, но просто в этой ветке больше обсуждений, а контролёр ещё не установлен, просто прикидывал что-да как. Всем спасибо.
У меня на пластиковых стойках стоит и претензий нет , если Вы про 250 ?
😃 Вспомнил анекдот, когда пьяный мен часы искал под фонарём в ночи )))
Не знаю, работают они там или нет, но при акро это вроде полёт без всяких режимов стабилизации и выравнивания, так что…
стабилизации нет , но дрон удерживают в заданном угле именно гиры . Да , а анегдот в тему .
Неа… если бы небыло стабилизации вы не смогли бы им управлять и сразу уранилибы. Он был бы совершенно не управляем
Сегодня закончил сборку своего квадрокоптера на 450 раме:
апм разместил внутри коптера, поставил два отдельных ВЕС , один на свет , второй для питания АПМ.
Удачных полетов…!
Парни, где найти такие ноги для коптера?
Выглядят очень эффектно)
Вероятно напечатаны на принтере (если не куплены в китае). Думаю у себя в городе в любой студии, где есть принтер можно заказать.
Да понятно всё, но проще мышкой “клац-клац” купить в китае и не бегать искать принтер по городу…
А кто и как крепит акб на квадрокоптере 450 размера?
Пришла идея закрепить акб с помощью широкорой резинки или не стоит так делать?
Аккумулятор 3 s 5.2 ампера
Креплю на липучке…
Я тоже крепил, но мне как то не понравилось…
Сходил купил 1 метр черной резинки, вечером попробую приделать резиновый крепеж.
Наконец то пришли двигатели и регуляторы для замены старых слабенький от фантома. Размеры впечатляют… вес 110 грамм одного двигателя.
Теперь вот думаю выдержат ли лучи 16 мм диаметром или менять на 20 мм… !?
не хило… а не лучше было емакс 3506/650 в паре с liitlebee 20A? на круг не больше 75 грамм выходит двиг+регуль. Отлично крутит 1345 апц на коптере 1700 грамм. Лучи 10мм
1700 - это с батарейкой? А без?
без 1200. онбо 5200 4s ровно 500 грамм. Конечно, есть что облегчить и от чего отказаться, но полетное время полностью устраивает)) “размах” получился чуть больше 650мм
У меня коптер больше 2 кг. И размер 680 Слабоваты будут емакс
Приделал резинку для крепления аккумулятора,аккумулятор сидит очень плотно
А чем липучки не устроили? Может “оттянул и воткнул” проще, но… не знаю, у меня на паре липучек пока. Кажется если что с ними понадёжнее. А там видно будет.
