Квадрокоптер на раме f450/f550
хотелось бы уложиться в 250$
не уложитесь, на каждой странице, почти, это обсуждается, уж соизвольте почитать rcopen.com/forum/f123/topic297611
зарядка хотелось бы уложиться в 250$
С бооольшим натягом , если без батареи , зарядки , камеры .
MiniAPM V3.1 $30
Это голый контроллер, а к ему еще надо GPS за 17-18 и модемы тоже в районе 20… Насчет следования, не уверен что в последней прошивке для АРМ это реализовано…
моторы, ESC, пропеллеры, аккумулятор (предположительно 4S) и зарядка - под вопросом - нужен совет, остается бюджет на 160$
Моторы около 100, регуляторы 30 за комплект, два комплекта пропов 10-12, два аккумулятора по 30 минимум и зарядка около 25.
Итого, только коптер в среднем 306 долларов при самых бюджетных комплектующих нормального качества…
Требования:
- Компактный: складывающаяся или разборная рама, что бы можно было компактно сложить в чемодан.
- Нормальное время полета: минут 15-20
- Режим Follow me
- высота полета метров 200+, дальность 300+
Первое время хочу использовать смартфон
DJI Mavik - вам подойдёт.
Вам тоже на почту пришел пост выше про коптер с функциями мавика за 250 баксов?)))
Ага, я думал, что это конкретно ко мне обращаются))
Я не сторонник ни той ни другой, считаю что у них минусов больше чем плюсов. Единственная рама, которой у меня не было, из подобных - s500. Насколько я знаю, там есть трубки для подвеса которые избавят вас от мучений при установке
есть ли какие плюсы или минусы этих рам по отношению друг к другу
На первой больше места для всего, но она тяжелее. К тому же в нее не полезут пропы 12", как во вторую… А так, да, Роман правильно сказал, минусов там больше. Во первых вес, а во вторых, лучи у клонов очень часто ломаются около мотора…
s500
можно глянуть?
Конечно, на том же алиекспрессе полно картинок с комментариями
да, он самый
он самый
мне понравилась, думаю от нее и буду отталкиваться.
спасибо за наводку.
вот для начала
Рама s500
ru.aliexpress.com/item/…/32304446878.html?algo_exp…
Двигатели 2212 920KV
ru.aliexpress.com/item/…/32275914092.html
Регуляторы 30A SimonK
ru.aliexpress.com/item/…/32250741238.html
или лучше то же самое в наборе рег-двиг?
там разница в цене незначительна
ru.aliexpress.com/item/…/32363587710.html
спарка рег-двиг норм?
просто хотелось бы у одного продавана но если есть варианты можно рассмотреть.
с мозгами пока не определился,то ли наза то ли апм
или всё же не заморачиваться и взять уже готовый комплект?
ru.aliexpress.com/item/…/32475685005.html
И то и то - самое низкокачественное. Зато предельно дешёвое. Рулетка.
Возьмите лучше EMAX 2213 + FVT littlebee 30A. Да, раза в два дороже, зато работают.
Возьмите лучше
эти?
ru.aliexpress.com/item/…/32616165200.html?algo_exp…
ru.aliexpress.com/item/…/32736096295.html?algo_exp…
да, дороговато)))
возьму на заметку.
тогда и пропы до кучи киньте)))
да, дороговато)))
Купив самые дешёвые, через некоторое время вы захотите купить получше, т.к. сначала замените обмотки на нормальный провод, затем купите хорошие подшипники (ну или в обратной последовательности, а может и не меняя обмотки), что в итоге приведёт к не меньшей сумме 😉 По крайней мере у меня так сейчас…летать то можно, но хочется чего-то более симпатиШного и именитого (и по-мощнее).
Кстати по той же ссылке выше. у того продавца есть сразу комплектом моторы. Дешевле на 400р минимум (т.к. комплект).
он все равно придет в разобранном виде…
Верно коллеги советуют - возьмите реги и моторы получше, ибо все равно купите. Ну это уже аксиома (естественно если не остынете к хобби), и почти все проходят по этим граблям, и не учат нас чужие ошибки.
Рама S500 отличная (тоже с нее стартовал), ко всем описанным плюсам есть еще один - скосы моторов вовнутрь, т.е. проще управлять новичку. Не радует только вес - 430 грамм со стандартными ногами и +50-69грамм с Т-образными.
И собсно к чему написал весь свой опус - навесив камеру на подвесе+видеолинк, модем и осд выходит в районе 1500-1700 грамм и моторки 2212 не тянут. Не, - оно то летает, но уже на пределе, - нет запаса по мощности.
Верно, уже много где писалось - потом или худеть(раму самодельную и т.д.) или сразу моторы 3506… Что новички не хотят, так это 100баксов только за моторы отдавать… и я их понимаю, нужно сначала пощупать хобби… ещё вариант взять что нить на 800кв… но там ценник будет в районе 3506 емаксов…поэтому или 2212 по 10-12$ или 3506 по 20-25$
Давайте попробуем по порядку:
какой размер рамы стоит смотреть?
- 330 - F330 весит почти в 2 раза меньше F450
- 450
- или еще больше?
Могу взять б/у х525 раму и отпилить лучи под нужный размер - стоит ли?
Регуляторы за 30 комплект - вполне хорошая цена - какие вы рекомендуете?
Не совсем понимаю как у вас получилось 306$ только за коптер: 100 (моторы) + 30 (ESC) + 12 (пропы) + 60 (акк) + 25 (зарядка) + 18 (gps) + 20 (модемы) + 93 (контроллер, радио, рама) = 358.
Пока я бы обошелся без модемов, дополнительного аккума, что получилось бы: 308 - полный комплект, что почти поместилось в бюджет.
Скажите, что-то стоит взять из б/у:
- Пропы Gemfan 1045 нейлон (есть 3 пары) и 1045 нейлон-карбон (есть 6 пар): Цена: 1.5$ руб/пара
- Пропы карбон 1147 2 пары: Цена: 15$
- Моторы б/у SunnySky X2212 KV980 (налет 2 часа) Цена: 10 $/шт
- Моторы новые Emax RS2205s 2600kv. Оригиналы в упаковке. 60$ за 4 мотора
- Моторы SunnySky x2204s 2300kv 3шт новых и 4 б/у+ комплект новых подшипников к ним. За все 42$ или по 10$ штука новые, по 3$ - б/у.
- SunnySky v2216 650kv оригинал. Полтора часа налёта. 4шт 75$
- DYS 1104 4000kv. Летали 2-3 минуты. Не падали. 20$.
Может стоит начать самому думать и знакомится с тех. данными о коптеростроении? Например - почему вы спрашиваете про моторы 2600Кв ? Почитайте немного форум и разберитесь в начальных параметрах моторов, есц, акков… будет меньше вопросов.
Ну давайте…) Вы хотите летать 20 минут и при этом возить кучу видеобарахла. И все это за очень скромный бюджет. Выберите любые два пункта…) Поясню, за такой бюджет можно собрать леталку, которая будет долго летать, но ничего не поднимет, либо поднимет, но ненадолго. А если поднимет и надолго, то значительно дороже…
Рама - смотреть стоит на такую, в которую без проблем лезут пропеллеры 12", для Ваших запросов, на 10" даже смотреть не стоит.
Чтобы долго летать на маленьком размере нужен некоторый опыт сборки, понимание основных моментов физики и аэродинамики, усидчивость и бюджет…)
Я рекомендую от 45 за комплект…)
Приблизительно, я же написал “в среднем”.
Из Вашего списка - ничего… По параметрам подошли бы 2212 и 2216, но такие моторы никто обычно не продает за полцены с налетом 1.5 - 2 часа. Скорее всего в них после падения повреждены подшипники или погнуты валы…
А без второго(третьего, четвертого и т. д.) аккума это как? Летаете 15 минут и домой заряжаться часа 1.5 -2? А смысл? )
Тогда 1 и 3 😃 :
летать минут 20 + скромно и летать недолго с кучей барахла.
Я понимаю, что для очень качественного видео и FPV нужно много разного оборудования, но снимать буду для себя, поэтому простенький подвес (в будущем) для уменьшения воибрации и GoPro (аналоговый выход которой в FPV) - поэтому кучу барахла поднимать не нужно.
Т.е. в идеале: летаем 15+ минут с камерой спокойно или снимаем камеру/меняем пропеллеры/ставим другой аккум и летаем шустро - если такое возможно конечно (после прочитанного про моторы - кажется так нельзя)
Привет народ.
Вчера потерял коптер F-450 после долгих нескольких лет безупречного полёта. Производил апгрейт и перед последнем вылетом должным образом не проверил и не настроил f/s.
Вообщем у меня стояли:
моторы dji-2212-920kv(оригинал)
винты dji-10х38
регули-ztw(30a)
акб-4S8000
Naza v2
подвес 2-х осевой
осд N3
fpv5.8-600млв
полный вес=2000гр.
Полётное время=18-20мин
Нужен совет с покупкой моторов на F-450 или F-550.
полный вес=2000гр.
Сколько он летал по времени?
