Квадрокоптер на раме f450/f550
При той же цене собрать можно на треть выше емкостью и на пятую часть легче
Что-то уж очень оптимистично) Не подскажете модельку банок. Наверно для очень вялых полетов, а то спалятся. Я просто как не пытался считать, у меня выигрышь 25% при одинаковом весе получается, может я отстал уже)
Разве размер 450 подразумевает скоростные полеты и рейсинг?
Неа! Но взлетаю я обычно активно метров на 150-200. Мне тогда и параллелить много надо. Чтоб токоотдача нормальная была.
Какой пиковый ток?
9,5x4 двиги +2,5(остальное железо)=40,5А при 3s , но это газ в пол, что называется…
что называется…
Это реальный полетный замер, или Ваш расчет?
Да ваттметром gtpower мерил, в не отпуская из рук
Общий, и отдельно вцепь перед esc
ИМХО не правильно, полетные токи совсем другие.
Почитайте ветку. Те же “шоколадки” или самсунги 30q. Производители заявляют продолжительный ток разряда до 20А. Даже если 2P будет держать 25-30А - уже очень хороший результат. Мой квад ~1750гр на mt3506 и 11 пропах “жрет” в среднем 9-11А в горизонтальном полете и 18-21А в активном наборе высоты.
При массе банки 48 грамм получаем с проводами и разъемами 4s2P чуть больше 400гр и емкость 6000мАч. Для сравнения липоха onbo 4s 5200мАч весит 509гр.
Ага… вот только у назы компас с ума сходит от этих аккумуляторов… его надо как можно дальше ставить от компаса…
вот только у назы компас с ума сходит от этих аккумуляторов.
Ну и не только у назы. Вектор и от липохи чудит)) Из карбонового прутка сделал стойку нужной длины
У меня стойки 30 см получилась… только тогда перестал чудить… я отказался от них… Всего на 7 минут дольше полет. Мне и липох хватает с 45 минутами
Народ, подскажите, никак не могу решить вопрос с аккумами. С темой ознакомился, но вопрос все еще открыт.
Итак, рама S550 + нонейм контроллеры с прошей симонк 30А + 2212 920KV моторы (планирую перейти на DYS D2830 750KV в будущем).
Перешел я на гексу с квадра, на которой стояли аккумы (25С 2200) х 2. На квадре летал по 20+ минут. Сейчас заряд уходит очень быстро, боюсь на 4400 мАн не пролетаю и 10 минут при весе конструкции 1800 гр (все в сборе).
При этом газ висения 60%. Посоветуйте аккум, стоит брать на 6000 мАн? И что взять лучше 4S или 3S? Моторы эти могут летать на 4S аккуме.
Последний вопрос - на какое время (примерно) стоит рассчитывать).
Да, может и не плохо было бы) Я преимущество вижу только, что их распихать можно в разные места и уравновесить (сбалансировать) всю конструкцию, поместив тяжелый подвес с камерой в самый перед и чтоб ноги в кадр не попадали… А так трудо-затратно так-то по пайке)
А остальные средства пустил бы, как выше писали, на 18650
реально собрать на 18650?
не слышал об этом.
Подскажите пожалуйста, планирую завтра выписать вот эти комплектующие. Кто что скажет о них, в плане для начинающего. на бренды не претендую.
шлем EV800D
передатчик TX526 5.8 Г 40CH 25 МВт/200 МВт/600 МВт
подвес двух осевой CNC FPV Quadcopter
с аккумулятором никак не определюсь, кто нибудь использовал такие в квадриках? имеет ли смысл брать большей токоотдачи чем 30С ?
планирую взять 4s на 5000-6000махов. Или два по 2500-3000 ?
квадрик на раме s500.
моторы МТ2216 810KV
название компонентов скопировал с магазина.
аккумуляторы у этого продавца
ru.aliexpress.com/store/1905303
шлем EV800D
моторы МТ2216 810KV
Этот видео передатчик Я бы не брал, греется ужассс. Можно амлет готовить. Возьмите не мини а стандартный… Eachine TS832 Boscam FPV 5.8 Г 32CH 600 МВт 7.4-16 В Беспроводной АУДИО-ВИДЕО Передатчик Для FPV Мультикоптер Части
www.aliexpress.com/item/…/32746375098.html
(from AliExpress Android)
Возьмите не мини а стандартный.
а имеет смысл сразу взять и клевер на него и приемник?
Да…! Однозначно
Возьму сейчас тогда 3 банки на 6А.
Я вот как то тоже взял подобный кит , под 3 банки . Набрал 3S акумов . Нет квадр полетел , и летал довольно не плохо . Со временем , поменялись моторы , реги , рама . Но я оставался привязаным к 3S акумам . Исходя из этого были жесткие рамки по КВ моторов и размеру винтов . А сейчас , приходится переходить на 4S и еще раз платить деньги за новые акумы . А довольно еще бодрые 3х баночники , лежат в коробке .
А ф чём проблема раздербанить их и сварганить 4S. Да из имеющихся запасов можно сколько угодно S сварганить. Одно условие -все банки должны быть одинаковой емкости. Докупите проводок jst-xh с нужным количеством контактов (для вас это 5) за 100р для балансировки и спаяйте себе парочку 4s из 3-х 3-s. А так-то в коробке они у вас помрут…
Все с разными С
Однозначно
как вариант?
ru.aliexpress.com/item/…/32566982069.html
и еще, нужны ли переходники для установки клевера под углом?
хотя они по моему гнуться.
Лучше вот эти 1 шт. 5.8 Г 3dBi 4 Leaf Clover Передачи А. В. TX RX RHCP набор SMA RP-SMA Антенны Для Aomway DIY Запчасти Quadcopter Drone
www.aliexpress.com/item/…/32650636196.html
(from AliExpress Android) они и гнуться.
Лучше вот эти
я где то читал что клевера лучше в паре брать, TX и RX. так ли это?
вот в паре ru.aliexpress.com/item/…/32651235475.html?traffic_…
