Квадрокоптер на раме f450/f550
vano_berezin
Саригор:
я где то читал что клевера лучше в паре брать, TX и RX. так ли это?
Возможно так, но я такие брал, чтоб не заморачиваться для 2х ватного боскама и моника sky 702, и всё пашет. ru.aliexpress.com/item/…/32674395107.html да и помощнее они.
А угловые переходники здесь: ru.aliexpress.com/item/…/32793218393.html и тоже без проблем)
Саригор
vano_berezin:
Возможно так
а ничего страшного не произойдет если оставить на шлеме родную?
Pyromaniak
Саригор:
По идее достаточно соблюсти поляризацию (обычно бывает левая и правая), если не соблюсти - в пределе вообще принимать не будет.
vano_berezin
Pyromaniak:
Понятие левая или правая подходит больше для параболических спутниковых антенн, это не наша тема. К нам больше относится горизонтальная или вертикальная поляризация, но это тоже относится к антеннам-“штырям”. Антенна “клевер” - это тот же штырь, но закрученный, поэтому такая антенна всенаправленная, и нет необходимости как-то соблюдать ориентацию в пространстве для лучшего приема, а штыри надо держать параллельно для хорошего приема.
Саригор:
Ничего страшного не произойдёт, оставляйте. Там у вас и клевер и направленная, а приемник диверсити (ловит на ту с которой лучше сигнал), та что клевер это для близких расстояний, а когда далеко полетите, то пользуйте направленную, т.е. голову поверните в сторону улета вашего коптера, она более мощная…
Pyromaniak
vano_berezin:
Значит я что-то перепутал - я считал, что у клевера круговая поляризация, да и китайцы вроде-как обычно пишут RHCP или LHCP (если вообще пишут).
vano_berezin
Pyromaniak:
Да, однако, беру свои слова обратно, всё-таки верно говорите, круговая там поляризация, и значит надо одинаковой направленности брать. Значит при подборе мне всё время везло, проверил разные антенны у себя но все закручены в одну сторону)
Саригор
AlexOff:
Берите в паре.
ну я выписал один из того что предложил vano_berezin
думаю что потом можно выписать такой же. так как в описании написано “-это Все-в-одном 5.8 Г Облако Дух Антенны, TX и RX интегрированы в одной Антенны, так что игрок не нужно различать RX и TX,”
vano_berezin:
значит всё таки второй имеет смысл выписать для шлема?
кстати угловые переходники обязательны?
vano_berezin
Саригор:
Я бы выписал для надежности. Никто не знает какая там поляризация у них в комплекте, хотя есть вероятность 50%, что совпадет.
Надо ли брать переходники, это всё зависит от того как вы расположите трансмиттер на коптере. Но гнуть их я б не советовал, коротковаты они, можно переломать. Ну и судя по диаграммам лучший кпд направлен вдоль оси антенны, следовательно, лучше направлять гриб вверх или вниз. Хотя если вы летаете в не высоко от плоскости земли и далеко, т.е. смысл располагать штырь антенны параллельно земле, а не вниз или вверх.
Саригор
vano_berezin:
соглашусь с вами.
vano_berezin:
уже взял по ссылке выше)))
vano_berezin:
горизонтально, на площадку
vano_berezin:
я еще вообще не летал ни разу)))
я собираю первый квадр, поэтому такие нубские вопросы.
Я не знаю как распологать передающую антену видеопередатчика.
просто видел у кого то она в небо смотрит, у кого то вниз, а у кого т о вообще взад.
Ну всё, заказал другую тоже😒
AlexOff
Shouldercannon:
Какой максимальный АКБ 4S можно поставить на F450?
Ну я ставил 8000 20c на 40 мин полета
Shouldercannon
4S для F450 просто хардкор. Тогда какой максимальный 3S можно установить на F450? Видел тут на форуме потолок в 3S 5300 mAh. От какого проверенно производителя брать?
akrush
Shouldercannon:
Я заказал недавно аккум себе на 8000mAh, тут: ru.aliexpress.com/item/…/32789017277.html
Если есть терпение можете подождать, я как получу отпишусь о времени работы и об самом аккуме ну и о продавце, где заказывал.
ded1971
Народ, подскажите провод какого сечения (AWG) должен быть при подключении движка к регулятору?
Shouldercannon
Igogoshka:
Что еще брали из расходников? Болтики, винтики, гаечки, проводки…
Если возможно с точными размерами, названиями, ссылками.
Есть коннекторы: XT60, JST/BEC, Banana 3,5. Провод 14AWG.
АКБ будет 3S 11.1V В 8000mAh 35C
Какие посоветуете проверенные моторы, регуляторы, пропеллеры для рамы F450 для данного АКБ? Текущий вес без силовой установки и АКБ - 813 грамм.
Alexgys
А не лучше ли будет, вместо 8000, взять два 4000?
akrush
Alexgys:
А еще лучше 2 по 8мь 😉
Igogoshka
Ребята, если на моторы 2216 810kv поставить винты 1245, аккумулятор 4s,какой потребляемый ток (максимум) будет? Esc на 30А хватит?
freen_spb
Igogoshka:
ESC то хватит, а вот моторы придется часто менять. 1245 на 3S и то большеваты будут.
Shouldercannon
Alexgys:
Обоснуйте, пожалуйста, своё предложение
Alexgys
Собрал, наконец, свой квадрокоптер на раме F450. Сегодня первый раз взлетел, на работе, в помещении, пылищу поднял. Радости полные штаны. Общий вес получился 1110 гр. Как настрою, откалибрую, буду добавлять курсовую камеру, передатчик, осд. Думаю в 1200 гр уложусь.
AlexOff
Alexgys:
Сразу вешайте вес вашей камеры и остального а после настраивайте… При прибавлении веса или уменьшении настройки нужно коректировать
Alexgys
Камера, передатчик, пару UBECов и подсветка, максимум 90-100 гр. Думаете лучше сразу все навесить? Боюсь могу шлепнуть его об землю и что нибудь повредить.
