Квадрокоптер на раме f450/f550
Боюсь могу шлепнуть его об землю
Повесьте эквивалент… Кусок чего нибудь с таким же весом…
Камера, передатчик, пару UBECов и подсветка, максимум 90-100 гр. Думаете лучше сразу все навесить? Боюсь могу шлепнуть его об землю и что нибудь повредить.
Ну не обязательно оборудование. Просто повесте груз таким весом
Опередили) я перед установкой фотокамеры 600 грамовой повесил бутылку колы 0.5 она как раз весила 600 грамм.
с передатчика снимите оплетку и закрепите радиатор, получите + 300 метров приема.
Привет народ, почти всё собрал:
рама
моторы с пропами
регуляторы
контролер
аппа
подвес
один аккум с писчалкой
зарядник
балансир
шлем
видеопередатчик
клевера на передатчик и приемник
переходник угловой
стяжки нейлоновые
стяжки матерчатые
писчалку.
бананы 3,5мм
какой то dupont кабель, не знаю зачем но заказал.
jst разъемы
jr удлинители
Осталось выбрать экш камеру, приметил EKEN H9
ЧТО ЕЩЕ УПУСТИЛ?
А, телеметрию забыл, планирую ОСД N2 MINI.
Не советую Eken H9 - у нее нет TV-out, нет отключения фишая, нет включения записи при подаче питания. Лучше гляньте на FireFly S7, например, - у нее есть TV-out, в комплекте идет шнурок для FVP, есть запись при подаче питания на USB, есть отключение фишая в настройках. Или другую какую-нибудь камеру (Gittup, SJcam), но с наличием TV-out иначе не сможете подключить видеопередатчик FVP
У Git есть возможность подключения pwm спуска затвора
у нее нет TV-out,
своевременно, я собирался в качестве курсовой ее использовать, хотел как раз по поводу шнурка спросить для подключения к фпв. спасибо.
Неужели на усб нет выхода видео?
FireFly S7,
однако дороговато)))
а что за фишка?))
SJcam
SJCAM SJ4000 пойдет?)
но там нет крепления под штатив))
Сейчас - да, дорого. Брал в июне на Гербесте по акции, обошлось где в районе 3К
SJCAM SJ4000 пойдет?) но там нет крепления под штатив))
Без понятий, надо смотреть спецификацию. Штатив на коптере не нужен - на подвесе есть специальное крепление. Кстати, подвес желательно трехосевой взять
Обратите внимание на наличие следующих функций в камере: TV-out - без видеовыхода невозможно подключить видеопередатчик, отключение в настройках широкого угла (фишая) - винты, ноги коптера будут меньше входить в кадр, включение записи при подаче питания - просто удобно
TV-out -
тут мужик екен по усб подключил
или это что то другое?
странно, на форуме 4pda пишут что:
“-Video Output: HDMI.”
посмотрел тесты, картинка с ксяоми и екен мне больше понравилась чем с файрфлай.
я вообще был бы рад к стандартному изображению, без рыбьего глаза так сказать.
ну я как бы и в других целях тоже))
уже едет двух, мне в принципе думаю хватает.
однако дороговато
Ну так возьмите FireFly 6S - функционал такой же как у 7-ки
pwm-спуск …а что за фишка?))
[/B]
Я так понял, можно с тумблера аппы фотать, если запрограммировать.
Хотя можно и тайм лапс фото выставить и она сама будет щелкать.
А что за подвес? Как бы рамку потом не пришлось растачивать, а то они все под гопро затачивают…
А что за подвес?
Да простенький, не фирмовый
CNC FPV Quadcopter КУП 2
FireFly 6S
по цене она особо не отличается. думаю пересмотреть ценник на камеру нужно.
они в районе 4500-5000 все стоят.
а на этой шестерке микро или мини усб стоит, тогда и шнурок надо брать, а у меня на подвесе вроде как другой шнурок
для этой камеры Hawkeye Firefly 6 S
а судя по подвесу мне нужен
Micro USB для AV Out Кабель
или при покупке этой камеры уже не парится по поводу шнурка?
CNC FPV Quadcopter КУП 2по цене она особо не отличается. думаю пересмотреть ценник на камеру нужно.
вопрос снят, в комплекте есть шнурок, значит возьмем эту.
По USB другое, а нам нужен аналоговый видеовыход для видеопередатчика
HDMI out - тоже не то. Куда вы собираетесь подключать HDMI в видеопередатчик? Есть конечно костыль - переходник HDMI, но он стоит как сама камера.
У меня на руках сейчас две камеры - Eken H9 и FireFly S7 и поверьте мне без разницы, какая из них снимает лучше-хуже, потому как во главу стоят вибрации и желе.
Вот когда победите вибрацию и желе - тогда Вам покажется ерундой разница в качестве, поскольку она не существенна и отличается в зависимости от экземпляра.
ну так тот шнурок что в комплекте идет, он ведь в усб втыкается правильно?
это я к примеру, типа из выходов в мануале только этот, естественно по нему я не собирался снимать сигнал)))
FireFly S7
ну я скорее шестерку и выпишу как посоветовали выше
Речь шла об Eken H9 - там нет аналогового TV-out в разъеме USB, у FireFly и других есть.
оформил))
Кто-нибудь из обладателей 4S Li-Po АКБ, напишите, пожалуйста, высоту x ширину x глубину самого АКБ без провода. Сколько бы не был 4S АКБ (2200-8000mAh) его размер будет неизменным?
Больше емкость больше размер!
И чем больше емкость, тем больше вес.
Hrb 14.8 В 6000 мАч 50C взрыв 100C 4S Липо Литий-полимерный Батарея Bateria Акку для RC Автомобиль Quadcopter вертолет, самолет
www.aliexpress.com/item/…/1049078761.html
(from AliExpress Android)
Shouldercannon у каждого аккума, в описании, есть все данные, размеры, вес.
Еще и токоотдача на размер влияет
друзья подскажите, что делать менять регулятор, или под замену моторы? после падения один мотор клинит крутится и запинается иногда, регулятор на нем греется больше других, второй крутится рукой нормально, но при подаче газа он только дергается. Его регулятор не нагревается.
Проверь и продуй мотор. Возможно песок попал
Перекинуть глючащие моторы на точно работающий регулятор и посмотреть на результат. Если мотор продолжит глючить - мотор в помойку. Если всё будет хорошо - регулятор, к которому он был подключен - в помойку. Ремонтировать этот хлам нерентабельно.
хочу повесить на f450 подвес и шасси, вес получится около 2кг. Сейчас стоят 2212 920kv, пропы 1045, аккум 4200mah 3s. Хочу брать движки Emax 2216 810kv + пропы 1038 (или 1147), аккум 4s 5000mah. Движки отсюда ru.aliexpress.com/item/…/32515183131.html
Нормально? Что я сделал не так? Что скажете про двиги?
