Квадрокоптер на раме f450/f550
ansiivan
monstr188:
У многих такая проблема с Назой , особенно на 4х банках .
А как Вы с Назой реги калибровали ?
3 банки. С помощью приемника, и апы через 3 канал. В назе расширенную калибровку делал, а так же калибровку стиков аппы.
monstr188
ansiivan:
Ясно , думал через саму Назу . У меня сейчас и с АПМ такая же хрень . На трех банках , как не летай все гуд , а на 4х при резком разгоне в лево тянет . Забил ибо летаю по тихоньку .
akrush
Всем привет. т.к. я новичок в этой тебе то прошу совета.
Заказал данный набор на раме F450 - ru.aliexpress.com/item/…/32620881799.html + в дальнейшем хочу повесить подвес (пока не выбрал какой) с камеру (xiaomi yi).
Посоветуйте какой теперь заказать аккумулятор для оптимального соотношение времени полета/цена/качества. Стоит ли брать 4х баночный, не погорят ли моторы?
Выбираю между:
  1. 3S 6000mah - ru.aliexpress.com/item/…/733479616.html
  2. 4S 6000mah - ru.aliexpress.com/item/…/733491654.html
Sergey_Pavlovich
Странный новичок…
Все ссылки реферального формата. Больше похоже на рекламу .
akrush
Sergey_Pavlovich:
Странный новичок…
Все ссылки реферального формата. Больше похоже на рекламу себя любимого.
А можно как то обосновать эту выпадку в мой адрес? Если не можешь подсказать советом нечего тогда писать глупость! Ссылки я урезал для простоты чтения.
vano_berezin
akrush:
Погорят конечно! У вас в описании про двигатели написано 7-12 В. Это 2-3S аккум.
AlexOff
vano_berezin:
Странно, но у меня эти же движки только регули другие, летаю на 4s 4500 35c
У меня на двигателях надпись 3s 1045 4s 9050 , наверное у вас другая партия двигателей…
akrush
Огромное спасибо. Чуть было 2 штуки 4s не заказал. Возьму сейчас тогда 3 банки на 6А. Потом отпишусь сколько время полета выйдет у меня, а пока в ожиданиях посылки сижу.
Еще вопрос какие винты про запас (их размеры) стоит брать под мою конфигурацию?
Serjio_S
akrush:
А потом в последствии будете сожалеть что не взяли 4S.
Выше напряжение - меньше ток.
А связку этих говномоторов и говноESC впоследствии придется поменять, если они не сгорят в полете…
cfero
Serjio_S:
Поддерживаю.
akrush:
Я, конечно, с HRB дело не имел… но ценник конский… 100$ за акк!!! У вас, в МСК можно onbo 5200 взять за такие деньги и еще на 3300 останется. Летаю на онбо второй сезон. В прошлогодний вливается 4600, в купленный весной 4800
akrush
Serjio_S:
Что поделаешь, я по не опытности уже заказал тот комплект. Не в курсе на что стоило обращать внимание при выборе. Взял бы 4S но сами пишете погорит все. А летать то хочется.
Кстати не сильно ли тяжелый аккум будет на 6А и с током 3S? Интересует только время полета а не скорость и резвость (для этих целей хочу другой квадрик) а на 450 раме только для аэросъемок нужен.
cfero:
Поддерживаю.
Там лот на 2 аккума за 100$.
cfero
akrush:
недоглядел, извиняюсь)
Serjio_S
akrush:
уже заказал
А что есть статус отправки и трек? Даже если есть трек - отправят они посылку минимум через 3-4 дня.
Поэтому отменить всегда есть время.
Время полета? Смотрите в сторону сборок на LiIon 18650.
akrush
Serjio_S:
Спасибо, по поводу LiIon 18650 погуглю на форумах.
По поводу трека посылку уже отправили.
Заказ покинул сортировочный центр
2017-08-23 22:57:58 [GMT+8]
Скажите прям уж так сильно я ошибся с выбором комплекта? 😦(
Serjio_S
Честно?
Рама + моторы + ESC - откровенное УГ.
Если бы рама оригинал от DJI - тогда хорошая, остальное - закос с дико плавающими характеристиками.
Моторы - без балансировки, намотка проводом из полулюминя, подшипники УГ.
ESC - старые как Г мамонта, НО! если Вы имеете навыки качественной пропайки/прошивки этих поделок, может и будут работать, если там установлены ключи на заявленный ток.
ИМХО.
Контроллер нормальный.
И как всегда одни и те же грабли.
AlexOff
У меня эти моторы год уже пашут, и в снег и в дождь , пару раз топил и хер им.
cfero
akrush:
Потренироваться в сборке и по неопытности приложить о землю сгодится. Хотя наза многие ошибки прощает, если сама в землю не воткнется.
А вообще, стоило почитать эту ветку перед заказом. Хотя бы последние 5-10 страниц. Тут этот вопрос поднимается почти на каждой странице
akrush
cfero:
Спасибо. Ничего уже не поделаешь, на ошибках учатся. Форум читал правда бегло, очень уж хотелось заказать быстрее и ждать потом.
Теперь главное с аккумами не прогадать (т.к. тоже не дешево выходят почти как рама+регули+моторы) и подвес хочу нормальный, есть камеру бюджетная xiaomi yi пока думаю ее должно хватать. Из своего опыта порекомендуете какой подвес на данную раму взять стоит?
Serjio_S
akrush:
Притормозите…
Научитесь управлять тем что соберете, пару раз в планету, пару раз в дерево, разок с березы стряхнуть, разок наложить в труханы когда он полетит в сторону бентли…
А потом камеры, подвесы и прочее.
cfero
akrush:
С этой рамой вряд ли подвес пригодится. Хлипкая она…
У меня два tarot 3dIII, один погиб и собрал двухосевой. Кто-то hakrc на storm32 покупает и потом переделывает. За зиму гексу хочу собрать с таким подвесом, точнее взять контроллер и моторы, а раму, скорее всего, переделаю
Про акки, я бы взял одну липо на тесты, если есть где летать недалеко от дома. А остальные средства пустил бы, как выше писали, на 18650. При той же цене собрать можно на треть выше емкостью и на пятую часть легче
akrush
Serjio_S:
Притормозите…
Уж жестокий вы) Пока азарт есть нужно весь семейный бюджет тратить))
trew21
akrush:
Уж жестокий вы)
реалист)))
на самом деле он прав, вы ещё ни разу не накладывали кирпичей, когда пару сотен тысяч летит камнем в планету))))
Serjio_S
akrush:
Уж жестокий вы)
Нет, это пройденные этапы в хобби.
Бюджет тоже с умом надо тратить.
А вообще лучше самопила (из рам) ничего нет.
vano_berezin
Serjio_S:
Ага, но вес то больше. Один хрен) Тогда и двиги надо более низкооборотистые брать с большими пропами, чтоб они меньше жрали. Под эти самое то 3s. Можно и 4s на будущее для тюнинга, но тогда газ шипко не задирать, а спокойненька летать (не пускать через регули все 14.8), а то каюк движкам.
akrush
Всем спасибо, пока закажу 3S 6A и буду ждать весь набор для квадрика, взял еще пульт Таранис Q X7.
