Квадрокоптер на раме f450/f550
vgusnar
Всем привет,кто поможет настроить АРМ 2,6 на раме 450 и поднять квадрика?
Сам в этом деле полный ноль,летаю только на самолёте.
serg2557
vgusnar:
Почитайте тут.
Познание это так интересно)))
monstr188
vgusnar:
Есть очень много видео на эту тему . Смотрели ?
vgusnar
Все перечитал, подключение только через шнурок,не хочет подключатся с компа через телеметрию.
monstr188
vano_berezin:
И рамку к нему универсальную, если у вас не гопро
Ух ты ! А на T3D есть такая ?
vano_berezin
monstr188:
К сожалению у официального производителя нет, я искал для Т3D, т.к. у самого такой. И колхозного китая тоже нет никакого. Искал на Али, там предлагают рамки похожие, но только для Feiyu, но они не встанут на тарот. Не знаю, можно напильником попробовать доработать.
ru.aliexpress.com/item/…/32785798799.html?algo_exp…
cfero
отлично дорабатываются и встают. Отверстия совпадают, только ребра жёсткости подпилить
vano_berezin
cfero:
Здорово, буду иметь ввиду, если соберусь менять камеру. А то я уже sj6 взял, а у неё размеры как у гопро…
ssilk
Сделайте, кто нибудь, чертежи. Попробую на станке фрезернуть. Правда алюминий 10 мм недешевый, собака… Можно попробовать сделать двухслойную из тройки.
Саригор
Chelenjer:
о влагозащищенных подвесах я даже не слышал
кстати а как его защитить от влаги, как регуляторы лаком?
vano_berezin:
Извините, а для чего она?
vano_berezin
Саригор:
Для того чтобы ставить более габаритные камеры (больше габаритных размеров GoPro 3-4)
ssilk:
А стоит овчинка выделки из-за шести баксов)
vgusnar
Народ !!! Хелп ,помогите,все сделал при взлете кренин Квадр. Кто может помочь в отстройке???
Саригор
vano_berezin:
но я такие брал
по вашей ссылке взял тоже две такие антенки, получилось так что сначала взял PR SMA а после выписал SMA.
но в итоге пришли две одинаковые, в смысле с одинаковыми разьемами.
так должно быть и я туплю или это продавец перепутал?
если должно быть так то для передатчика нужен переходник?
вот такой?
vano_berezin:
А угловые переходники здесь: ru.aliexpress.com/item/SMA-F...311.0.0.I3bJqb и тоже без проблем)
кстати я их тоже заказал.
vano_berezin:
я свой подвес когда проверял то вместо камеры установил туда батарею 1S, липошку на 5700махов, так вот, подвес не смог стабилизироваться, вес акка 158гр.
vano_berezin
Саригор:
вот такой?
Там да, надо внимательно смотреть разъемы SMA (папа с штырьком) и RP SMA (папа без штырька), это можно выбрать при заказе. Я на всякий случай написал продавцу чтоб не перепутал ничего при упаковке, т.к. я заказал оба вида. А так мог и перепутать, пресловутый чел. фактор. С переходниками также.
Ну а подвес вы перегрузили! Не мудрено, камеры обычно весят в пределах 60-90 г.
Саригор
vano_berezin:
перепроверил сейчас, да действительно, сначала заказал прсма а потом сма.
но у продавца написано в описании что они типа универсальные, разница только в разьемах.
особенности
это Все-в-одном 5.8 Г Облако Дух Антенны, TX и RX интегрированы в одной Антенны, так что игрок не нужно различать RX и TX,
сейчас пришел переходничек, подсоединил.
продавец молчит пока.
vano_berezin
Саригор:
особенности
Ну вот. Уже пол дела)
Саригор
vano_berezin:
Ну вот
думаете не стоит уже терроризировать продавана, или всё же чисто символично наказать на стоимость переходника?
vano_berezin
Саригор:
Да, окройте диспут и отсудите процентов 25. Это нормальная практика за их ошибки. Мне не раз по мелочи высылали повторно и пол стоимости отсуживал, они ой как сильно споров боятся и часто идут на встречу…
monstr188
Саригор:
Так нужно устанавливать вес равной камере . Грамм 70-80
Саригор
vano_berezin:
отсудил 1.8$ )))
Спасибо за совет.
vgusnar
Кто поможет в настройке квадра,и поднять его ???
Замучил он меня.
monstr188
vgusnar:
А что за квадр ? Контролер ? ВМГ ? Чем замучил ?
vgusnar
F450 quadcopter комплект стойки рамка fs-i6 fs i6 apm 2.6 стороны pin контроллер 7 М GPS 2212 920kv двигателя 30A ESC 1045 Prop. Вот такой комплект.
Все вроде как прошил,но Квадр реагирует только на газ,остальные стики не реагируютт.
При подаче газа,Квадр опракидывает направо.
Alexgys
Я ничего не понял. А ты его хоть калибровал, настраивал? Или собрал и полетел?
