Квадрокоптер на раме f450/f550
bashmik73
ssilk:
Не получается…)
В среднем, при той же тяге 2216 потребляет на 2 Ватта меньше, чем 2212.
При этом, надо учесть, что у меня в тестах 2212-880 kV, а у Емакса 920 или 930 kV, а значит эффективность будет еще меньше.
не не погоди! ПРИЧЕМ ТУТ 2212?
а в этой теме есть люди, которые перешли на 2216 и у них сократилось полетное время.
Таблицы эти не точные видно. А потом от пропов ещё зависит.
vik991
в общем для коптера размером 450 ,который катает подвес с гоупро или аналогичной для нормального времени в полете самый лучший вариант ээто моторы 3506 3508 12 пропы с акком 4s -это вывод опытных, не мой . тот же ssilk даже кучу тестов с разными моторами провел .там же есть рекомендации какие бренды можно покупать . емакс гартт самый бюджетный вариант-золотая середина саники. из всех моторов которые были танцев по балансировке меньше всего были именно с ними-вернее вообще не было. хуже всего по балансу это тарот-практически сразу пришлось заменить подшипники.
опс уже не просто ответили а даже и показали
bashmik73
vik991:
Да это все понятно, но это совсем другие деньги! Мне нужно совет 2216 или 2213. Это мой бюджет.
Саники мне по звуку понравились. Звук бомба!
vik991
bashmik73:
это точные таблицы
bashmik73
vik991:
это точные таблицы
Хорошо, но меня 2212 не интересует. Эти моторы только под 3s соответственно, я не смогу выжать из них мощность как из 2312
vik991
bashmik73:
тогда 2216
а лучше подкопить и купить таки из 35 размера. парадокс получается что именно для людей с не большим бюджетом все обходится значительно дороже.
ansiivan
Подтверждаю 2212 дольше летает чем 2216, поэтому воткнул обратно 2212.
bashmik73
ansiivan:
Вот! А то таблицы таблицы…
А у Вас какие моторы?
bashmik73
ansiivan:
Dey bx2212 920кв, и Tbs 2216 900кв2.
Вы наверное имеете ввиду DYS? BX2212
ansiivan
bashmik73:
Да
dvd-media
bashmik73:
Ошибся мальца. 2213
про эти не в курсе, я имел ввиду (и давал ссылку) на 2312.
ssilk
bashmik73:
ПРИЧЕМ ТУТ 2212?
При том, что 2212 и 2213 это одно и то же…) 5 лишних пластин статора не делают мотор вдвое мощнее…)
Общий смысл в выборе моторов такой: Чем больше максимальная мощность мотора, тем выше его крутящий момент во всем диапазоне рабочих оборотов, а следовательно меньше потребляемый ток, что и показывает моя таблица. Да-да, это таблица с моего стенда, а не фуфло производителя или продавца.
bashmik73:
В таблице 1038 и 1147 - карбон, остальные АРС оригинал.
bashmik73:
Кто Вам сказал, что мои моторы под 3S? ) Они и на 4 х банках нормально работают. И еще раз, мощность у 2212 и 2213 ОДИНАКОВАЯ 160-165 Ватт.
ansiivan:
и Tbs 2216 900кв2.
Во-во, именно поэтому их и продавали по 2 доллара…) Речь то о емаксах, и как раз они тестировались в моей табличке и на реальных коптерах.
Chelenjer
Я, при выборе моторов исхожу из полученного на опыте правила - 1 ватт электрической мощности гарантировано обеспечивает 5 гр. тяги. Как правило, несколько больше, но 5 гр. - это железно, при самом худшем раскладе. Т. е. если взлетный вес коптера, к примеру, 2 кг, значит ему потребуется для висения 400 Вт мощности. Висеть коптер должен на 50% тяги - соответственно максимальная мощность всех вместе взятых моторов должна быть 800 Вт. Соответственно, ток висения при аккуме 3S будет порядка 35 А, а при 4S 25- 27 А, т.к. с ростом числа оборотов эффективность пропеллера несколько ниже. Т.е. в случае 4-х моторов каждый из них должен выдерживать при 3S аккуме ток порядка 17-18 А. Моторы 2212, 2312 и даже 2216 любых производителей, уже при токе 12 А начинают “вонять”. 2212 920 кV не способен долго развивать более 120 Вт мощности - т.е. макс. тяга порядка 600 гр. на один мотор. Надеюсь, принцип понятен.
Что касается вибраций - то у меня во всех случаях проблемы возникали из за подшипников. Достаю подшипники из идеального Емакса и переставляю в самый отстойный “красненький” 2212 с Алиэкспесса и вибрацию как корова языком слизала. Идеал! “Отковыриваю” все балансировочные липучки! Причем, картина повторилась со всеми моторами, с какими проводил такой эксперимент. Где брать хорошие подшипники - не знаю. Заказывал в разных местах и везде одинаковое г… Может кто имеет положительный опыт в этом вопросе? Так что мотор можно брать любой, подходящий по характеристикам, даже самый дешевый, если есть возможность поставить в него хорошие подшипники.
ssilk
Chelenjer:
В целом, все верно, но Вы даже пессимистичнее меня…) На деле цифры будут чуть лучше, токи ниже, эффективность повыше, нагрев поменьше и так далее…
Вот, например…
Возможно, в Вашем случае
Chelenjer:
виноват регулятор, точнее тайминги.
Chelenjer:
Как вариант - www.bocabearings.com/…/rc-engine-bearings?ProductT…
bashmik73:
Мне кажется тот же Емакс 2216
Точно, кажется…) Даже тупо по картинке не похож на емах 2216. А если в деталях, крепление пропадаптера другое, только под один тип пропов. Вообще это клон клонов старого т-мотора МТ2216
monstr188
ssilk:
Это им не мешает быть не плохими движками за свою цену .
ssilk
monstr188:
Кому им? Тем, что по ссылке? Клонам тайгера, ака саннискай? Или самим тайгерам?)
ssilk
Возможно, я первый раз вижу такой “бренд”. Но я и не говорил, что они плохие, я говорил, что они не похожи на ЕМАХ и даже написал чем.
А вообще, плохой или хороший мотор можно понять только в сравнении. Например, есть такой мотор DYS BX2212, сам по себе очень неплохой мотор, но не дотягивает до DYS BE2212, на что, собственно, и указывает разница в цене…
У Саннискаев ровно та же картина, неплохие моторы серии Х все же недостаточно неплохие для серии V… Думаю, что и у любого другого бренда так же.
monstr188
ssilk:
Я их могу сравнить с Емах 2213 (увы больше не с чем) . Тяга у них выше (точных замеров не делал , но газ висения дрона упал с 70% до 50% ) и балансировки , в отличии от Емаксов не потребовали совсем .
gOFREe
Здравствуйте, влезут ли в китайскую раму s500 12-е пропы?
vik991
влезут. только рама плохая-лучи мягкие
gOFREe
Я так понимаю замена на родные решает проблему? )
