Квадрокоптер на раме f450/f550
techbv
Михаил, на такие моторы что-то около 13х винтов ставят. Можно конечно и 10ку но, эффективность будет … А вообще , что за комплект ?
mihail246
думал поставить моторы из комплекта Dji e 600, на первой странице темы это обсуждалось, моторы 3508 415 кв, не могу найти какие винты на них ставить, акум 6s. Какие максимум винты встанут на раму f450?
Sabotaghe74
mihail246:
12". И это предел.
Лучше поставить MN3110 и 4S, либо 3508\700
6S ИМХО многовато для этой рамы
7 days later
blinkovfpv
Друзья! Поделитесь опытом, на скольких % газа эффективней взлетать на большую высоту?
Моторы dji2212 красные, аккум 3s 5000, пропы 1038.
mechanic44
blinkovfpv:
конкретной цифры не скажу,все зависит от аккумулятора и веса вашего аппарата.я смотрю по осд и стараюсь подобрать такое положение стика газа,при которой обеспечивается максимальная скорость подъема при не очень большой просадке напряжения.например у меня на таком hobbyking.com/…/__21370__ZIPPY_Compact_5000mAh_3S_… одна скорость,а на таком air-hobby.ru/…/956-onbo-5200mah-3s-35c-lipo-pack-g… можно подниматься быстрее.
blinkovfpv
mechanic44:
Но в любом случае меньше 90% газ?
Я интуитивно держу 75-80
mechanic44
blinkovfpv:
конечно меньше.я на стики не смотрю,ориентируюсь по приборам.главно что бы заряда батареи хватило на спуск.
blinkovfpv
mechanic44:
На wltoys v262 было классно опускаться, движки вырубил, он летит вверх ногами вниз а на метрах 5 врубаеш газ, он выравнивается и взмывает в воздух.
Тут держу газ на 2-4%. Времени уходит много на спуск и энергии.
Пока взял максимум 400м, падает до 11 вольт, пару панорам и вниз.
Время полёта у меня 5-7 минут.
Очень хочется дотянутся до облаков
ssilk
blinkovfpv:
blinkovfpv:
А вес то у Вас какой? Стандартный сетап с такой батарейкой должен не менее 16 минут летать… У Вас либо вес выходит за возможности моторов, либо батарейка нечестная или убитая уже.
blinkovfpv
ssilk:
Вес под 2400 (камера, подвес, аккум)
2 батарейки HRB
ru.aliexpress.com/item/…/701592692.html
ssilk
blinkovfpv:
Вес под 2400
Менять моторы однозначно… Даже 2216 не спасут, нужно 3110, 3506 или 3508… Лучше один из 35х, пропы 12".
trew21
Julik67:
Так и не понял из-за чего
жутко рухнул
отказ мотора?
Julik67
Не, до этого, 5 минут назад, 250 так же воткнулся. ХЗ(
blinkovfpv
ssilk:
Имеет смысл убратб 1300 аккум под видео/подвес?
По видео смотрю с такими конфигами летают отлично, почему у меня такой тяжелый хз
BADTRANS
Какие-то странные вибрации, пропеллеры были балансированы. Ни у кого такого не было?
Рама - F450 клон
Регули - Afro Slim 20A
Контроллер - HKPilot 2.7 c прошивкой 3.2
Пропы - от Walkera QR X350Pro (9.4")
Моторы - Gartt 4x 2212 920kv 230W www.aliexpress.com/item/…/1766019368.html
Батарея - ZIPPY Flightmax 8000mAh 3S1P 30C www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Полный вес: 1550г
Отрывается от земли на 48% газа.
Видео:
rghost.ru/6hqfvMCmW
blinkovfpv
ssilk:
Начал заниматься этим вопросом. Выяснилось что для f550 максимум встают 10" пропы.
Удлинить лучи? Не подскажете ссылочку, на ютуб вижу удлинённые аллюминивые лучи, вроде они
goodluckbuy.com/dji-f450-f550-aluminum-alloy-arm-2…
Не совсем бюджетно
Какой конкретно моторчик посоветуете? МОжно будет оставить регули dys 30a? F 3s батереи 5000a?
ssilk
blinkovfpv:
Да, я как то не учел, что у Вас гекса… Тогда может действительно 2216 с кВ пониже и 4 банки… Ну и с весом бороться любыми доступными способами. Я бы начал с самодельной рамы, гораздо дешевле и прочнее покупных при том же весе, можно сделать под любые моторы/пропы… Насчет удлинителей не подскажу, даже если и попадались, я не обратил внимания…
Angelorsk
НУ вот и я облетал свой сетап на 550 раме.
Итого имеем:
Рама DJI550
Моторы DJI 2212 на 920кв
Пропы DJI 9.4x4.3
Регули DJI E300 15A
Мозг Наза 2 с GPS
Аккум Zippy 3S желтый на 5000 Мач
Вес:1530г с аккумом.
Вчера делал тест на длительность полета блинчиком с переодическими зависаниями. Ветер был 4-5 м/с, температура +5. Итог: 17 минут ровно. В аккум потом влилось 4805 Мач.
В настройках назы 2 уровень защиты по вольтажу стоит на 10.6В без нагрузки. Ещё Loss 0.4 В.
Julik67
Для тех кто ещё не знает - с 9 по 12 апреля в МВЦ «Крокус Экспо» пройдет 6-я международная выставка Moscow Hobby Expo.
www.hobby-expo.ru/hobby/
avis
Angelorsk:
Итого имеем:
Рама DJI550
Пропы DJI 9.4x4.3
Регули DJI E300 15A
Мозг Наза 2 с GPS
гопро ставить будешь…
у меня такой же в полном комплекте 2600 гр.
Angelorsk
avis:
Буду, но только не гоу-про, а SJ4000. Счас жду когда опоры приедут и OSD.
Sabotaghe74
Angelorsk:
Будьте предельно осторожны! Нельзя всю батарею высасывать… Иначе напруга за пару секунд может упасть ниже 3В на банку.
Angelorsk
Sabotaghe74:
Спасибо за предупреждение, но как можете видеть примерно 200 Мач ещё должно было остаться в батарее. Более того при срабатывании первого уровня защиты спустил аппарат примерно на высоту 1-1.5 метра над землей и остаток батареи летал не выше.
