Квадрокоптер на раме f450/f550
klimon
Julik67:
Мой таскает 2 по 5200 20 минут
А если 1 5200 поставить сколько висит?
avis
у меня была цел узнать, на одном акке, но можно и 2 подвесить…точно будет 20 минут…
Julik67
klimon:
Висеть не пробовал. Летает на 1 5200 около 13 минут.
trew21
Julik67:
А на каких пропах?
Julik67
trew21:
А на каких пропах?
9,4x5 карбон
Fill364
Мой гекс:
Рама DJI F550
Контроллер DJI Naza-M V2 GPS
Моторы EMAX MT3110 700KV
Регули Mystery M-30A 30A SimonK ESC with BEC
Пропы DJI 1047 CW, CCW комплект пропеллеров (карбон)
FPV DJI AVL58 FPV System 5.8GHz
OSD DJI IOSD Mini
Подвес Tarot T2-D
Аккум на фпв и подвес 2200mAh 3S 11.1V
Основной аккум Gens Ace 6600mAh 14.8V 35C 4S2P Flat Pack
Складные шасси Retractable Landing Gear
Аппа Turnigy 9X с прошивкой от 9xr
7 дюймовый монитор для фпв
Общий вес ещё не померял и испытаний тоже не было, только собрал
Надеюсь всё будет в порядке
Есть пара вопросов:
Я так понимаю что 10 пропы максимум для этой рамы?
И второй у меня есть приемник Futaba R7008SB, могу ли я как-нибудь скрестить его с моей аппой?
mihail246
здравствуйте! собираю квадрик на раме DJI F450
хочу установить подвес
заинтересовала схема с моторами 3508- где их лучше купить?
вот эти регуляторы пойдут, на 40 А ? banggood.com/Emax-Simon-Series-12A-20A-25A-30A-40A…
аккумуляторы 6 S
какие пропы ставит, на первой странице выкладывали подобную комплектацию, что посоветуете?
Fill364
Насколько я понимаю эти моторы не подойдут к раме, у мотора отверстия крепления к раме 25х25, а у рамы 16х19. Бери как у меня 3110 моторы, там отверстия подходящие
ssilk
Fill364:
19 x25
Fill364
ssilk:
19 x25
Спасибо что поправил, но сути это не меняет
mihail246
получается они по параметром похожи, а регуляторы всё таки пойдут и пропы какие по размеру 1047?
Fill364
ssilk:
19 x25
Вот кстати я все таки был прав, у Tiger motors 3508 крепление именно 25х25
Видимо у разных производителей разные отверстия для крепления
mihail246:
Регули подойдут конечно, но смысла ставить такие мощные помоему нет, лишний вес только будет
У t-motors 3508 макс ток 23А, значит достаточно будет регулей в 25А, но лучше с запасом 30А взять
А на счет винтов надо смотреть в мануале от моторов, как правило указывают рекомендуемый размер пропов под разные аккумы с указанием максимально возможного поднимаемого веса
ssilk
Fill364:
А Михаил нигде не писал, что это тайгер… ) А самые народные 3508 это саннискай, картинку от которых я запостил… 25х25 тоже не редкость, но только у моторов 4***
honey
Вопросик по весу коптера :
Рама dji f450
Двигатели Dji 2212
Пропеллер 1045
Контролер наза лайт
Регуляторы афро 30
Ноги простые коряги 😉
Аккум 3s5000
Вес 1277 это нормальный вес ? Полетное время 10-15 минут без пилотажа!
ssilk
honey:
Для этой рамы нормально… Нечего уже облегчать, кроме самой рамы…)
honey:
Попробуйте поставить две батарейки по 2800 параллельно, минут 5-7 добавится…
honey
Как раз думаю еще аккумов подкупить. Получиться 5600 по емкости. Вес конечно большой! Подвес и камера будет за 1400гр. Это предел по 350 гр на луч. Будем другую раму искать или вмг другую подбирать.
ssilk
honey:
Да, самый дешевый вариант, это самодельная рама, можно сразу граммов 100 сбросить, ВМГ на втором месте, для начала можно поставить пропы 1147 или даже 1238. Если и это не сильно поможет, тогда менять моторы…
bartimeys
ALEXSEI:
Так нормально антенки работать будут ?
А что это за антенки такие?!!! Они лучше принимают чем обычные усы? Направлении направленные?
Entrprise
honey:
Вопросик по весу коптера : Рама dji f450 Двигатели Dji 2212 Пропеллер 1045 Контролер наза лайт Регуляторы афро 30 Ноги простые коряги Аккум 3s5000 Вес 1277 это нормальный вес ? Полетное время 10-15 минут без пилотажа!
у меня похожий сетап, только моторы санни скай 2212, аккум 5200 и регули 30А, но не афро и полетное время 20мин. думаю что у вас аккум может быть говняным…
honey
Entrprise:
Аккум как говориться муха не седела! Я не доводил до падения коптера! 10 минут это просадка до 11 вольт. Думаю еше будет летать.
Entrprise
honey:
а, конечно еще летать будет.
я до 10 вольт или 3.3 на банку разряжал за 20 мин
Павел36
3.3 на банку это уже стрём ,можно так и угробить акум.
honey
У меня пищалка на 3,6 настроена. Как раз пара минут на посадку.
