Квадрокоптер на раме f450/f550
но как можете видеть примерно 200 Мач ещё должно было остаться в батарее
Это всё субъективно. Есть очень много факторов, по которым любая батарея не всегда способна отдать заявленные Ач.
Это катастрофически мало для 6и моторов, несколько секунд стабилизации при порыве ветра… Вообще спецы рекомендуют не разряжать батарею ниже 0.1С, то есть 10% полной емкости или 500 мА/ч для Вашей батареи…
Всем здравствуйте, собрал свой пепелац на 450 раме с мозгами naze32+, вроде летает) решил поставить ему gps и блютуз, однако мало разбераюсь в них и так и не смог сделать выбор. Может кто сможет посоветовать?
Добрый день, нуждаюсь в совете куда копать…
Рама f450
Мозг AIOp v2 на мегапирате 3.1.5р2
моторы сани скай 980
регули 40A
GPS neo m6 c памятью
Всё вроде ок, гпс даже цепляется в квартире, регули откалиброваны, компас тоже, аксель вроде тоже, но вроде как должен подтверждение автоматом давать в миссион планере, но его не было и настройки вручную подтверждал, стики откалиброваны. Но при взлёте переворачивается и всё тут, если его с руки запускать постоянно какой то один мотор в зависимости от положения сильнее тянет, и сонар не работает…кнопка включения не активна и на сайте пирата написано не поддерживается… Соответственно вопрос почему переворачивается и как включить сонар.
Сразу предупрежу что вертик первый собираю, и могу тупить. Заранее спасибо за помощь.
Вопросы свои сформулируйте 😃
Так вроде вопрос очень прост, какого х… он не взлетает 😃))
Я так понял он у Вас переворачивается!
Проверьте направление вращения моторов и правильную установку винтов на эти моторы! Только внимательно !
Уже раз 500 проверял((( все чётко…от калибровок может быть?
Глюкнутый мозг
Проверьте пятьсот первый раз!
Выже написали что калибровали!
С руки он тупо должен тянуть верх и никак не в какую сторону.
Если красный зад , то вроде верно.
Как сонар завести не знаю.
Моторы правильно вращаются?
Попробуйте отключити жпс. У Вас провода жпс рядом с аккумом проходят.
Попробуйте в режиме удержания высоты с руки взлететь. Кстати забыл , проверьте правильность подключения моторов в контролеру!
ГПС отключен. кстати отличный совет про удержание вечером попробую спасибо. моторы в ту сторону крутят тоже точно а вот подключение перепроверю. но там тоже не должно быть косяков…но…
Приветствую. Собираюсь заказать такой стандартный комплект:
Рама DJI F450 goodluckbuy.com/dji-f450-airframe-flamewheel-chass…
Регули 30A OPTO goodluckbuy.com/30a-opto-brushless-esc-speed-contr…
Моторы DJI 2212 920kv goodluckbuy.com/dji-brushless-motor-for-dji-f330-f…
Контролер DJI Naza-M Lite без GPS goodluckbuy.com/newdji-naza-m-lite-new-version-mul…
Пропы DJI 8045 8" goodluckbuy.com/dji-8045-8-props-propeller-blade-c…
Аппа Turnigy 6X hobbyking.com/…/__24969__Turnigy_6X_FHSS_2_4ghz_Tr…
Акум zippy compact 3s
Скажите пожалуйста,ничего ли я не забыл, все ли можно поженить из моего комплекта? Про подвесы,гпс, хорошую аппу пока не думаю, хочу прилетаться на минимуме.
Моторы можно было бы подешевле… Такие, например… Это в принципе то же самое, только не надо платить за ярко-красный фантик…)
С регулями та же картина…
Пропы лучше возьмите 10", или батарейку 4S…
А если хотите
Вообще стоит пересмотреть весь сетап в сторону уменьшения/удешевления… Если Вы, конечно, не фанат DJI…) GPS-модуль тоже уже можно купить неоригинальный или сделать самому…)
2ssilk Благодарю за советы 😃 прислушаюсь к Вашему мнению. Реги и моторы хотелось бы именно джидаевские, тк перелопатил кучу видео с аналогичным сетапом и был очень доволен поведением квадрокоптера. А вот ГПС действительно надо брать не оригинал, пропы был в сомнениях 10 или 8, буду брать 10. А так в целом это все дело друг к дружке подключаемо? Что из мелочевки посоветуете взять сразу?
Вы посчитайте сколько стоит наза лайт без жпс 4500 рублей примерно плюс не оригинал жпс примерно 1500 итог 6000 наза лайт с Китая с жпс меньше 8500. Стоит ли покупать не оригинал жпс?
Ну, тогда такие берите, они лучше и перспективнее красных…
За мелочевку не скажу, это зависит от того, что у Вас в магазинах есть… Я очень много всякой мелочи покупаю в обычных магазинах, в хозяйственных, в метизах и так далее…
Камрадс! А не поделитесь пидами на 450-ку? Моторы MT2213-935KV, регули 20А, акк 5000.
Максим, все что Вы перечислили не имеет никакого отношения к пидам…) Более или менее критичны размер пропов и вес… Ну и без информации о мозге вообще ничего сказать нельзя…
Если допустить, что пропы будут 10" и вес не более 1500 грамм, то практически любой контроллер полетит на стоковых пидах, но окончательная настройка зависит только от Вашего стиля полета, и тут Вам никто не поможет…)
Всем привет!
Товарищи, поделитесь опытом - есть ли способ крепления камеры Мобиус или чего-то аналогичного не на подвес, а на вот эту площадку, чтоб при этом не было желе?
Не хочу использовать никакие ноги/подвесы и прочее - хочу чтоб коптер был максимально компактным и легким, т.е. для камеры есть вот только такое место. Пробовал подкладывать поролон, крепить на липучки - все равно желе. Пропеллеры стоят APC - проверял их - вроде нормально сбалансированы, улучшить ничего не получается…
PS Сейчас у меня стоят самодельные проволочно-пластмассовые ноги - оочень эффективные, живучие, гасят падение с нескольких метров, защищают клевер на 1.2Ггц, направленный вниз - но все равно хочу от них отказаться ради, как уже сказал, компактности, снижения веса, увеличения времени полета.
Если не будете ставить подвес - от ног первым делом отказаться надо и как можно быстрее 😃 Клевер поднимайте вверх…
По поводу мобиуса и желе: ставьте демпфирующюю площадку под мобиус. Что-то типо этого или этого. Но я не говорю что надо прям это ставить) это к примеру.
Ну и конешно гейны\пиды надо хорошо подорать
Есть… Мебиус жестко на батарейку, батарейку на демпфер…
Я видел подобные самодельные конструкции с размещением батареи снизу, т.е. между ног, но от них я хочу отказаться. А есть ли варианты с креплением аккумулятора и камеры сверху?
А какая разница? Берете вариант для “низа”, переворачиваете и ставите его сверху…) Как говорят англичане feel free, то есть чувствуйте себя как дома…) Короче, делаете то, что считаете нужным, у нас нет каких то особых рецептов… Придумали, сделали, проверили, не понравилось - переделали… Я каждый коптер раз по 20 перебираю…
