Квадрокоптер на раме f450/f550
А по S500 сюда можно?
Собрал на медне на такой раме, в этом размере - первый раз. До этого все в размерах 130-280 мм.
Ощущения, конечно…, ну, скажем, новые, довольно приятные…
Конфиг чуть позже выложу. На сегодня удалось сделать пару тестовых полетов, один из них на продолжительность. Результат, честно говоря, неожиданно порадовал.
Рассчитывал, что для первого квадра было бы не плохо достичь время полета (висения) до 20 минут, а получилось (пока отчасти теоретически) - больше 30 минут. Отвисел ровно двадцать минут, плюнул, сел, замерил напряжение - 3,8В. В мАч тоже позже выложу, как аккумы заряжу.
Полетный вес сейчас ещё не полный, но больше 50 грамм не добавится, основные компоненты уже на борту. Текущий полетный вес - 1750 гр.
Но, собственно, вопрос в другом. Есть подозрения на то, что с настройками сам не справлюсь. Если кто летает на таком размере на iNAV 2.0.0 с GPS, скиньте, пожалуйста, dump.
Подскажите пожалуйста, китайские рамы типа tbs discovery 450 совсем плохие? какие им есть альтернативы? Ну и заодно по конфигу: на такую раму хочу повесить 2212 kv 950 на 3s 1p 2600 40с, пропы с фантика 9047, ну и разную обвязку общим весом грамм 900, полетит? сейчас все это летает в корпусе от 350 квадрика минут 10-15, загвоздка в том, пробовал считать в ecalc дак вот он показывает время висения 5 минут даже в существующем конфиге.
Освежим темку?
Сколько людей, столько и мнений, особенно, если вопрос касается прошивок или самих полетных контроллеров…
Вопрос больше не с целью поиска истины, а… хотя, ведь в споре рождается истина…?
У кого есть интерес поучаствовать, изложите, пожалуйста, свою точку зрения: какой контроллер ставить на гексу на раме S550?
Может быть с точки зрения надежности или универсальности, или простоты установки/настройки, или, наоборот сложности и интересности, или просто лучше…))
Коптер будет собираться не для достижения каких-либо конктерных целей, а так, ради того, чтобы собрать (и такое бывает, и думаю, что не только у меня…)).
По интернету поискал, сравнительных обзоров не нашел (если такие, вообще, могут быть, учитывая сказанное выше…).
Вопрос назрел, возможно потому, что iNAV слегка поднадоел, хочется по непонятной причине попробовать что-нибудь ещё (если в этом есть смысл).
Пробовал почти все популярные контроллеры. Не все подойдут на гексу но все же ИМХО:
- NAZA M lite или перешитая в V2 (рама 500мм)
- отлично летает из коробки, почти никакой пайки и колхоза при сборке. Летает как по рельсам в gps atti. Качественная сборка (во всяком случае в 2015 году)
- Внешнее осд, не пишет логи, может влететь в землю или улететь на родину по непонятной причине. Именно из-за залипшей в полете гиры и отказался
- АПМ морально устарел, не вижу смысла на него обращать внимание
- Pixhawk 2.4.6 (рама 650)
- куча входов и выходов, при должной настройке летает не хуже назы в лоитере, бесплатное ПО для наземки
- огромный размер, любит виброразвязку, нужно внешнее осд, внешний датчик тока, 99% на рынке - клоны с соответствующим качеством изготовления
- pixracer (рама 450мм)
- 36х36мм, при должной настройке летает не хуже назы в лоитере, бесплатное ПО для наземки
- нужно внешнее осд, внешний датчик тока, мало выходов pwm
- eagletree vector (рама 500мм)
- отличное осд на борту, настройка полетника через осд (сейчас никого не удивить, но 2 года назад было ВАУ), отличное качество изготовления, техподдержка. Пишет логи(правда буфер маловат).
- Летает как корова. Режим лоитер сравним с атти у айнава - точку держит но в полете курс не держит, ветром сносит. Скорость контролировать невозможно - на полурасходах шпарит по ветру на всю, против ветра стоит на месте. Любит поунитазить после продолжительного полета. Все же более самолетный мозг - поедет на миниталон.
- matek 405ctr (рама 300мм и 390мм)
- Малый размер, вес. На борту пдб, осд, датчик тока и куча УАРТ
- На айнаве отлично летал в круизе только на “родной” 1.8, 2.0 в круизе дуреет от большой скорости и быстрого разворота по яв на 180градусов. На тестовом ардукоптере ловил фризы и глюки по баро - то застынет на осд 57 метров и медленно снижается, то запрыгнет на 20км. Благо хоть удрать не пытался.
- omnibus f4 pro (рама 450мм) - примерно та же история, что и матек. Только мало УАРТ и дохлые БЕКи, лежит в коробке без дела
Из того что сейчас стоит на живых коптерах и летает на первом месте pixracer, потом pixhawk, далее matek 405ctr. Вектор и назу больше не эксплуатирую. После выхода релиза ардукоптера на матек, и если не будет глюков, то он поднимется на первое место в моем личном рейтинге.
Можете попробовать прошить вместо айнава ардукоптер, но на свой страх и риск firmware.ardupilot.org/Copter/. На бетах не работает осд, только на ежедневных.
Или можно пиксрэйсер, но у него мало выходов pwm. Гексе хватит, но на подвес/ретракты/спуск затвора придется брать с приемника
Есть еще pixhack, f4by и пр., но про них ничего сказать не могу
Похоже на полноценный экспресс-обзор… Спасибо, почерпнул для себя интересные факты.
забыл сказать про wifi у pixracer. В поле ловит до 250 метров на ноутбук. На смартфон 100-150 метров. Удобно настраивать в полете или заливать миссию
Вот же, а я про pixracer и забыл, что валяется, все голову ломал, что поставить.
пару дней отдал товарищу леталку на назе. все решил переходить на пикс. знакомые очень нахваливали пикс рейсер. так что заказал парочку. мне интересно а на какой коптер можно поставить такой пк. есть 6 моторов 50 серии 280 кв и пропы к ним 18 . вот и хочу один рейсер поставить на гексу 960 . а еще один на самолет. если понравится то еще на пару леталок поставлю.
очень интересно как поведет себя на больших коптерах с пропами от 18 до 22 или даже 26
Сам не пробовал, брал тут, на форуме, но почитав, что не очень все, брал под трикоптер, руки так и не дошли, сезон стройки.Все мнения не соберешь, он почему то не очень распространён, или может все перебежали на какой другой форум, который я не знаю, там и ведется обсуждение.
Всем привет! Когда подаю питание на квадрик 3 мотора пищат свою мелодию, а четвертый секунд на 8 от них отстает. Опасно ли? И с чем может быть связано?
Моторы racerstar 2216, esc little bee 30A.
Заранее спасибо.
на ктрех вряд ил полетит) конечно не хорошо. как минимум калибровку регулятора провести надо.
Калибровать пробовал, не помогло(
Регулятор на холодный запуск так капризничает, если тут же переключить, все синхронно. Кстати мотор иногда сам дёргается, теперь все, регулятор в топку?
Посоветуйте моторы (какие влезут): рама едет вот такая (не реклама!) www.aliexpress.com/item/…/32606455683.html?aff_fci… рама с карбоновыми пластинами, хочу из этого gps фпв леталку, гопро на борту не будет, только курсовая по типу второго монстра, передатчик акк ультимэйт, контроллер F405-CTR ,долголет в таком конфиге наверное не получится? Летать планирую на 3s
3S=1000kV+9"
С кв более менее понятно, а как с размерами? Брать обычные 2212 /2216 или 28хх?
3S=1000kV+9"
Чёт мне не нравится… Под 9 дюймов либо банки нужно до 4 доводить, либо кВ делать порядка 1250-1300 для 3 банок.
Ну кстати нынешний дерьмолет ~400 размера на 2212 920 кВ с винтами 9450 при 3s и весе 1200-1300 для фпв вполне даже летает
Планирую в два этапа собрать коптер на F450. Нещадно и не стесняясь в выражениях ткните меня в ошибки, пожалуйста 😃
Итак,
Рама - F450 (уже сейчас понимаю, что если ворвусь в это всё, то или сам потом изготовлю или вообще в гексу уйду. так же мечтаю о маленьком гоночном потом)
Аппаратура - Radiolink AT9 + аккум к ней - вроде как дальнобойная, плюс в будущем на другие дроны пригодится.
ПК - Naza M Lite GPS - вроде как годный и относительно недорогой вариант
Аккум - 4S 5000mAh - очень убедительно многие тут советуют 4S
ВМГ - 3506 - 650kV+1238 - с этим я вообще так и не разобрался, но хотелось бы чтобы летал подольше. С моделями пока тоже не определился.
На втором этапе будет посталена камера Xiaomi YI на подвесе в качестве курсовой+FPV, передатчик, телеметрия. Модели пока не смотрел, т.к. сначала просто бы собрать и полетать рядом.
Зарядное - народный imax b6.
Думаю, всем понятно, что в голове каша. Прошу помощи.
Спасибо.
Ну нормальный народный сетап. Сам с такого начинал. Но я бы, по возможности, радиолинк заменил на таранис.
Таранис пока не потяну. ESC Littlebee 20А хватит же? Переплачивать за 30А нет смысла? По моторам - ru.aliexpress.com/item/…/32897024934.html два CW и два CCW? Или другие какие лучше?
Регулей хватит, по моторам правильно. А таранис qx7 не особо дороже at9s, разве что слайдеров на нем нет.
А, вон как… а я девятку таранис смотрел. Семерка без приемника же продается? В чем преимущества перед радиолинк 9?
семерку не пользовал, у меня девятка. Но после радиолинка плюсом для меня стало множество разнообразных приемников, возможность подключения других радиомодулей, более гибкая настройка. Множество запчастей на рынке, возможность установить стики на датчиках Холла. Да даже в руках радиолинк казался китайской побрякушкой, нежели таранис. Когда перерастете Радиолинк, то все равно посмотрите в сторону тараниса или футабы.
Насчёт назы - отличный выбор, но телеметрии простой и дешёвой на неё нет, да она и особо и не нужна - приёмники FrSky (если Таранис надумаете брать) передают телеметрию на аппаратуру. Тем более, если есть желание летать подальше, на таранис можно установить внешние дальнобойные модули (р9 или кроссфайр).
Да, и эти моторы красиво на лучи F450-ки не встанут. Только на 2 болта и проводами вбок. Но это мелочи, как летать научитесь - сделаете себе нормальную раму
