Квадрокоптер на раме f450/f550
Александр123
rcking.ru/…/blok-upravleniya-svetovimi-ustroystvam…
вот это пойдет?
Максимыч:
Теоретически можно и туда. Но я предпочитаю пайку.
Ну и на балансировочном конце у меня страховочный пискун висит
Точно…я забыл про пищалку, паять не хотелось бы. ссылкой выше пишут что надо в приемыш втыкать
Sabotaghe74
Александр123:
подключается к проводку балансирокви?
Зачем?! Подпаивайте прям к плате распределения питания. Туда же, куда регуль припаян.
Максимыч
Это унынье. Тускло и печально. Почему паять не хотите?
Если раму сами собирали, значит и пайка уже была. Бояться нечего.
Julik67
Удобнее к плате припаять. Меньше мешаться будут.
Максимыч
Метр 4.8 Вт. 10 см 0,5 Вт всего
У меня полосы 3Вт с ровным светом. У Вас будут в 6 раз тусклее и диоды на расстоянии.
Проще с ХК заказать и подождать.
2 красные полосы, 2 белые, выключатель обойдутся в 30-32 долларов. Зато результат в корне иной
Максимыч
На веус и цвет фломастеры разные. По мне так елка… Хотя законченное решение, чтоб не возиться и не ждать.
Но днем не видно будет. Мои днем хорошо видно и издалека )
eka
Господа, есть вопрос: едет 450 рама, движки 2212 920kv, акб 2800mah 3s 30c, пропы 10/4,5 и 9,4/4,3. На какое время полета/висения можно расчитывать? Калькулятором считал, но интересует практический опыт.
nighthood
eka:
Примерно минут 8-9
ssilk
Александр123:
К любому регулю?
Без разницы куда, главное, чтобы это было параллельно батарейке…
Александр123
ssilk:
Это зависит от тех. характеристик светодиодов?
iParafin
nighthood:
Примерно минут 8-9
Чем комплектовать дальше что бы удвоить время?
Предположим с рамой и моторами определились, 450 рама, моторы sunnysky x2212 kv980, пока без FPV, оставляем его на будущее.
Цель: научится толком летать, полеты блинчиком. Но, что бы и больно ленивым не был квадрик.
Калькуляторы мучил, но я так понимаю точность времени полета не их конек.
nighthood
iParafin:
Честно, говоря я не гуру, что бы наверняка вам давать советы. Просто у меня практически один в один только АКБ примерно в 1.5 раза большей емкости.
сейчас в минимальной конфигурации вес коптера 1200 с АКБ. Полетное время приблизительно 14-16 минут.
Далее у меня аналогично и с FPV планы как у вас. Мобиус + подвес + передатчик + осд. вес увеличится на ~ 400 грамм.
Для сохранения оптимального газа висения/маневрирования перейду на АКБ 4S. Емкость правда будет теперь меньше - 3700. но время полета примерно минут 12.
именно такую емкость беру, потому что, мне нравится как такой АКБ четко вставляется в середину рамы между платами. Но получается, что коптер будет не догружен и из-за этого я беру два по 3700 с желанием летать с двумя АКБ (правда я никак не придумаю как приговнякать второй акб).
Собственно вам наверно тоже надо переходить на 4S и увеличивать емкость. к.м.к. это наиболее простой и менее затратный апгрейд.
p.s. вообще время около 15 минут, вполне адекватное для слетать / сфоткать что то.
p.s2. ecalc на самом деле работает весьма четко. у меня расчетное и фактическое время полетов практически одинаково.
ssilk
Александр123:
Простите, Вы у себя в квартире всегда изучаете технические характеристики утюгов, микроволновок, холодильников или компьютеров? Вы просто включаете их в розетку и пользуетесь… Считайте, коптер это маленькая квартира, а батарейка - розетка…) Для справки, все регули на коптере тоже подключены в эту “розетку”…)
iParafin:
Еще одной батарейкой…) Не шучу…) А
iParafin:
Нужно соответствующие моторы/пропы/батарейку
iParafin:
не их конек
Вообще рассчет коптеров…) Все мои аппараты, по кальку летать не могут в принципе…)
nighthood:
Вот так, например
Александр123
ssilk:
Если бы было в се как “в квартире”, вопросов не было бы, припаять к месту куда припаян регуль это уже 3ий вариант который я тут прочитал, отсюда и вопросы. Первый квадрик, страшно же что то испортить)
nighthood
ssilk:
Вот так, например
гы гы, я не в этом смысле. А как его физически и гармонично разместить на раме 😃
iParafin
Благодарю за ответы
ssilk:
То есть данные моторы больше для потаскать плавно камеру? Тогда Ваш вариант моторов и пропов и аккума?
nighthood:
Просто у меня по кальку больше 5-8 минут добиться не получается.
nighthood
iParafin:
Благодарю за ответы
покажите скрин.
ssilk
nighthood:
Ну, я так размещаю…) На ф450 тоже можно сверху и снизу прицепить, можно прикрутить снизу рельсы и сделать спарку из батарей, которую можно по рельсам двигать… Вариантов тьма.
iParafin:
Вот то, что на фото весит 1700 граммов с 10А батареек на борту, висит около 25 минут, блинчиком будет летать минут 30. Но это “медленный” сетап, не более 45-50 км/ч.
Моторы 2216-800, пропы АРС 1245 мультироторные, батарейка 2х 3S 5000 мА/ч, а для “быстрого” нужно батарейки 2х 4S 3700-4000 мА/ч и пропы АРС 1050 мультироторные как минимум, китайские цветные ленточки не подойдут, это для моторов 2216 800-880 кВ, а для 2212 980 при 4х банках проп уже 8" максимум…
Angelorsk
ssilk:
Может Вы перепутали чего?😎
Обычно наоборот
Sabotaghe74
Angelorsk:
Обычно наоборот
А вот и не правда) При полёте блинчиком тока зачастую меньше, чем при висении 😃
nighthood
ssilk:
Разве это 450мм рама? У меня обычная рама f450 и акб засунут внутрь, между двумя платами, а снизу будет подвес.
Сейчас это выглядит вот так:
