Квадрокоптер на раме f450/f550
macrokernel
eka:
Кстати, в видео ближе к концу он правит P Altitude Hold для компенсации проседания аппарата. Опять же, может это именно оно…
Попробовал. По умолчанию стояло 1.0, максимум - 3.0. Ставил 1.1, 1.5, 3.0 - не помогло, вообще никакой разницы не заметил.
Также пробовал менять THR_MAX. По умолчанию стояло 1000, то есть 100%. Пробовал уменьшить до 80% - не помогло.
Пробовал уменьшить максимальный угол наклона ANGLE_MAX. По умолчанию было 45 градусов. Ставил 30 градусов. На глаз коптер всё равно наклоняется не меньше, чем на 45 градусов. Логи пока не успел посмотреть.
Ещё грешу на неточную калибровку акселерометра. Может из-за этого терять высоту? Вчера откалибровал поточнее и заново оттримировал. Значения тримов AHRS_TRIM_X, AHRS_TRIM_Y уменьшились раза в два-три. После этого пока не летал.
swat0russia
На 100 гр тяжелее чем мой птеродактель)))) И сколько в полете по времени? Батарейки две по пять тыс мах?
Julik67
swat0russia:
У меня два аккума 4S по 5200. Летает около 20 мин. С одной минут 13 получается.
swat0russia
Судя по фото - его можно причесать)) еще грамм 100 сбросить за счет лишних разьемов, проводов))) я у своего по проводам прошелся, укоротил как нужно, лишние фонари поубирал, - грамм 90 сбросил))
Julik67
Критичных кусков нет) если уже совсем будет нечего делать- можно и чесануть грамм на 50)) только стоит ли так заморачиваться ?!
По времени полета пока устраивает.
Андрей999
Привет, был у меня v303 с мозгом s4 и прошивкой тоже от влтойс, переделал я его на другую раму и начались такие глюки:
Видео к сожалению не снимал, при отпускании стиков буквально через пару секунд он начинает движение по кругу, точнее по спирали, если в этот момент ему дать команду движения в какую либо сторону, это прекращается, отпускаешь стики опять идет по спирали, все это происходит на одной высоте, высоту держит нормально, все эти танци происходят именно в горизонтальной плоскости. Как его опять вменяемым сделать, 303-й нормально летал, полный вес получился 1300 с подвесом, камерой и два акка, летает 17 минут.
4erkess
4erkess:
Ребят доброго времени суток. Прокурил всю ветку. Понимаю что у каждого правда своя. Но хочу собрать квадр на 450 раме. Сейчас имею wltoys v333 налетался, нафанился. Теперь хочу более серьезного дрона, чтобы можно снимать было. Комплектацию подобрал такую:
  1. рама
  2. мотор1 или мотор2
  3. регулятор скорости
  4. наза лайт
  5. iOSD или
  6. fpv контроллер в этом я не силен 5 и 6 позиция это же не одно и тоже?
  7. подвес
  8. ноги1 или ноги2 или ноги4 склоняюсь к первому варианту.
  9. аккумулятор, зуммер, переключатель напруги для fpv
  10. пульт Есть что стоящее но дешевле?
  11. FPV набор
    какие винты посоветуете сюда?
    Я вроде весь набор указал для FPV полетов и полной постройки. Если что забыл подскажите)
    Критика приветствуется)))Помогите влиться в ряды коптеростроителей)))
ребят что подскажете))))
honey
Смотрие отвечаю еще раз . Ноги весят 340-350 грамм. Вы собираете на моторах грузоподъемность который 350-400 грамм. Вот и рассчитывайте сколько сможет поднять коптер.
Поставьте коряги простые, их вес 70 грамм 4 шт
4erkess
honey:
Это я учел))) убрал ноги тяжелые которые ты сказал. Меня 5 и 6 позиция интересует. И регуляторы нормальные такие? понятно теперь просто почему то думал что моторы эти могут больше поднять 1600г и батарея к ним 4S не подойдет получается? По всем прикидкам тут по данным позиция уже за 2000г переходит. Даже без ног. Может тогда на моторы больше потратить?
swat0russia
Андрей999:
Если у вас наза с ЖПС -ом , то поможет нижняя картинка…
Андрей999:
Это что такое?
Entrprise
4erkess:
зачем 40А для таких моторов? там 20 хватит, 30 максимум.
4erkess:
Моторы я так понял могут поднять 2400г
теоретически да, но вот когда коптер на них будет весить больше 1.5кг - это уже начнется перебор по весу и надо думать о смене моторов/пропов.
на счет ОСД - определитесь какие данные хотите видеть и готовы ли вы паять для достижения желаемого и уменьшения стоимости.
4erkess
Entrprise:
а какие тогда посоветуете моторы/проп?
Entrprise:
на счет ОСД знаю точно не готов паять точно. Но хотелось просто видеть основные данные нужные для полета. Без фанатизма.
swat0russia
4erkess:
на 20 ампер вполне хватит, куда вам такие монстры))
На счет IOSD - вполне, если дружите с паяльниками и сможете подключить )
Какая камера курсовая будет? Гопро? если да, - помните - она любит только 5 вольт и ни вольтом больше… (если запитывать будете.)
Ноги , правильно товарищи подсказывают- тяжеловат и первый и второй вариант… Если уж хотите нормально стабильно полетать - все таки я бы порекомендовал гексу а не квадро… (тяговооруженность больше на пару моторов.) Пищалка , как запасной вариант… на данном моменте не актуальна. на 300- 500 м вы ее не услышите, лучше уж ЖПС трекер. На счет подвеса - хз . Я например такого не знаю, что за мозги у него… Лучше уж или таротовский взять (можно на барахолке поискать или подвес отдельно - мозги (алехмос) отдельно - по крайней мере опробованный , да и подскажут всегда… ИМХО.
4erkess
swat0russia:
Камера гопро правильно, но я там указал преобразователь как раз на 5 вольт. На счет подвеса понял, таротовский понимаю что лучше но он дороже на много((( На счет гексы опять то все таки в деньги уперается. На счет ОСД 5 и 6 позиция они чем отличаются можете подсказать? Потому что в этом вообще не силен. На счет пищалки понимаю. Также хотел бы услышить на счет аппы что нить хорошее и не дорогое ну и километр берущее дальше точно не улечу и не надо особо)
swat0russia
4erkess:
Еще шнурок нужен подключать к передатчику… 5-и 6 ничем не отличаются в принципе… - но паять обе нужно… аппа неплохая )) аппу берите)
4erkess
swat0russia:
Да ее тут рекомендовали но цена для меня не очень хорошая)))) Можно что дешевле подобрать вот пару вариантов аппа 1 аппа 2 аппа 3
swat0russia
4erkess:
Зато на все случаи жизни))) Если все таки есть возможность берите - так сказать на вырост… Тем более она с телеметрией - как раз вместо пищалки - будет вам о состоянии батарейки вкрадчивым женским голосом говорить… ))
4erkess:
вот пару вариантов
Хз- что там внутри и как будет работать связь - а она у нас самая главная в хобби)) - ничего по ним не могу сказать
honey
ДЛЯ 4erkess
По подвесу я вам так же писал. подвес нормальный. я у этого же продавана покупал.
переставил мотор с левой стороны на правую, тогда только балансировку сделал нормальную под гоупро4
Вес реально 160 грамм. Прошивка ворованная у алексмоса. работает с алексмосовкой программой. все регулируется.
Держит камеру хорошо.
swat0russia
honey:
А шнурок нормально туда влезает, если ее использовать как курсовую?
honey
Если про разьем на камере который, то как раз он раз свободный стал !
как в Вашем посте 761. так же стоит камера.
с магазина была наоборот.
4erkess
А сам FPV набор пойдет? Километр будет принимать сигнал?
И последнее баратея для этих моторов все таки можно ставить 4s или все таки не рисковать и ставить 3s?
И по винтам так и не понял читая форум лучше карбоновые брать или оставить стандартные?
и для питания преобразования гопро и телеметрии пойдет штука эта?
swat0russia
Мне например на карбоне некомфорно летать , по крайней мере не понравилось. На счет киломерта - теоретически - да, практически - нужно в поле))
honey
4erkess:
По преобразователю, Вам нужен выход 5 В для ГОУПРО! ,а это на 12.
на 12 В Вам для повеса и/или питания передатчика видеосигнала.
Во винтам купите для начала пластик, можете хороший пластик типа АРС, а там посмотрите…
учтите разницу в весе 3 и 4 банки ,а это примерно 200-300 гр
у меня лично 3 банки 425 грамм зиппи, а 4 банки 528 грамм. емкость и токоотдача одинаковая.
swat0russia
4erkess:
Если верить баннгуду - эти моторы на 2-3 s расчитаны
