Квадрокоптер на раме f450/f550
Пропы выбирал по наклейке dji
Это старые моторы, поэтому на них такая наклейка… Позже джидаи отказались от выпуска пропов двух размеров и перешли на 9443…
Эти моторы очень эффективны с 9-ми пропами и 4 S батарейкой . Ну и вес соответственно не запредельный - в районе 400- 450 гр. на луч .
Но и с 8- ми пропами у меня гекса на таких моторах чувствовала себя прекрасно.
Только подвес под эту раму надо подбирать будет.
и не только подвес - батарейку еще - если планируется вовнутрь рамы.
Рама для начала
Я б для именно начала - взял бы проверенный конфиг: классического X квадра
если
В будущем самодельная/дорогая лёгкая рама для гексы с АРМ.
Хотелось именно отступить от стандартов. Ведь если всё сразу собрать и всё полит - будет даже не интересно Ж) Почему именно Х, если будет гекса? похожие настройки или почему так считаете?
Батарейку решил брать по совету Sabotaghe74 - 5000 мАч 50C Max 60C 4S: ru.aliexpress.com/item/…/701613721.html
Там размер 155x48x32. (Или 6000мАч - 156x48x39)
Я так понимаю лучи одинаковые,а следовательно высота, на 5000 должна подойти точно. C 6000 наверно не пойдёт, да ещё если чуть вздуется
X центрировать проще… а здесь маневр батареей только от центра, наза при плохом центре тяжести будет нагружать моторы для выравнивания коптера. Ну и на классике можно безболезненно маневрировать емкостью и размером батареи. + когда (нежелательно конечно ) коптер входит в планету под углом - на классике ее просто отрывает и уносит вперед , то в закрытом виде батарея играет роль стенобитного устройства… ,
Тем более вы выбрали раму аля Дискавери, которая расчитывалась именно для ФПВ, с курсовой камерой и без вот этих ножек\шасси… Как носитель подвеса, ИМХО - не очень
Товарищи - у кого какая FPV система стоит? посоветуйте, первый раз буду брать ставить
В будущем я и хотел бы сделать FPV, видно не до конца разобрался в терминах, думал что подвес и делается для FPV… Как понимаю подвес именно для съёмки фото/видео…
Значит: курсовая камера для - FPV
подвес - для фото/видео…
(извиняюсь за отклонение от темы)
ага
Для съемки видео , относительно качественного, выбирают именно шести -восьми лучевые платформы, более устойчивые к воздействию всяких воздушных колебаний … А погонять по камере с очками - достаточно самой простой легкой платформы типа 330 размерчика). Хотя я применяю камеру на подвесе и как курсовую. Но опять таки для позиционирования объекта съемки , а не для гонок между деревьями. Для этого у меня другие коптеры есть))
Система ФПВ слагается из камеры с относительно хорошей виброразвязкой , видеопередатчика, ОСД , видеоприемника, хороших антенн и системы визуального контроля - очки или монитор (шлем).
Если вас интересуют компоненты и каждый в отдельности - мониторьте соответствующие ветки форума, иначе забросают)))
Сколько людей- столько мнений + цена\качество
Друзья ! Подскажите по сетапу , осилю минут 15 полёта ?
Рама-F550
Движки-T-Motor 800kv
Пропы-без вариантов 10 , только шагом можно поиграть.
Акки-5800 4S в наличии пара
Подвес-tarot t-2d
Камера -GoPro
FPV требуха с курсовой
Шасси -лыжи как у всех))
Мозг-Шитая NAZA
Что менять что бы приблизиться к заветным 12-15 минутам ? Гуру подскажите ?
У меня с таким сетапом:
DJI F550
Controller - Naza Lite
Motors - E300
Regulators - E300
Battery - В ПАРЕ 4S 5200
FPV - TS832 600mW
OSD - Tarot TL300L
Propellers - 9.4x4.3
Tarot 2D + SJ4000
Летает 23 минуты. Про Т моторы с 10 винтами точно не скажу, но возможно ДА. Должно. Попробуйте в калькуляторе посмотреть.
Кстати с 1 аккумом 4S 5200 у меня 13-14 мин. получается
Ооо ! Весьма позитивная информация , спасибо !
Интересные у вас моторы)) Е300))) наверное 22-е))?
Калькулятор хорошего не нарисует, а только введет в заблуждение.
Шанс всегда есть . Нужно пробовать.
Денис, а почему 10-е пропы без вариантов?
Так в 550 раму больше же не влезут
так если 4S акки то лучше 9 дюймов пропы
Для 800kv не мелковаты будут ?
T-Motor 800Kv + 1045 + 4S самое то, что доктор прописал. 9 дюймов к DJIвскому пропульсиону подобраны. 920Kv вообще на 4S 8 дюймов.
Вот я тоже чувствую норм получится!
У меня на раме ф450 с 4с5200 и полным обвесом на 1050 пропах было 15 минут активного полета. Моторки 2217 920 кв рстаймер. Вес к сожалению нечем было измерить
Народ, посоветуйте регуляторы, чтобы нормально с назой работали и не дорогие
рама 550, движки DT700, батарея 3S, возможно поставлю 4S позже
Подскажите, вот такой набор моторов пойдет на 550 раму? Предполагается Naza V2 и питание 4S
Ссыль не открывается у меня, но я так понимаю это Е310? Подойдёт.
летаю на таком наборе
Maytech 25A-OPTO 400Hz, DJI 30A OPTO или на барахолку сходить . Регуляторов как грязи …
А где расположены на вашем наборе антенны управления? Если у меня аппа на 2.4, а fpv на 5.8, то не беда, что они рядом расположены?
В коротких красных трубочках- антенны приемника, в желтой термоусадке - антенны воздушной части даталинка ground station, ну и антена ФПВ- слева на заднем шасси вместе видеопередатчиком)
Если есть возможность- разнесите в стороны, а так , честно, не знаю- у меня вроде конфликтов не было. Единственное- у меня на передатчике стоит бустер для усиления сигнала управления.
Привет всем! Возник такой вопрос, если спользовать режим gps для удержания позиции, и взлетать на высоту 200 метров. Коптер все так же будет удерживать позицию? Ведь компас что стоит, основывается на магнитном поле земли, а как там на высоте…
