Квадрокоптер на раме f450/f550
cfero
fazan:
Сетап: гекса F550, DJI E300 (2212/920KV), винты 9443, подвес 2 оси.
Вес без акков 1700 г.
Два стареньких акка 4S общей емкостью 7800mAh дают в среднем 10-12 минут полета. Весят 820 г.
ИМХО, я бы попробовал пропы 1045 и 3S 2х5200мАч(по 370г каждая) или 10Ач (670грамм). Мой 450 на таких моторах и пропах с 2х4200мАч летал 16 минут и массой больше 2кг, хоть это и был предел для такой ВМГ.
Вот старая табличка с моими замерами (50% полет, 50% блинчиком), можете на нее ориентироваться, с учетом своего количества роторов. Я так же не смог ни от одного из калькуляторов добиться похожего на замеры результата.
fazan
Спасибо за советы. Предполагаю, что на 3S от 6 моторов на предельном режиме будет слишком сильно проседать напряжение, поэтому выбираю из 4S. Последую рекомендации ssilk.
cfero
fazan:
Если гонять, то да, если летать для съемок, то просадки незаметны будут, тем более если использовать 2х5200 35с. Вот пример похожего сетапа
Alex407sw
Добрый вечер. Всех с наступающем! Сегодня пришёл по почте f550 на apm2.6, купил здесь на барахолке. Так как человек новый в ваших кругах и чтобы не делать ошибок, хотел задать пару вопросов. 1. Апм стоит на верхней пластине. Можно ли его перенести между пластин (не будет ли глючил электроника внутри)? 2. Стоят двигатели 2212/920 винты dji 1038. Можно ли подключать 4s 5000mah?
gosha57
Alex407sw:
Да, только вот …
доступ к нему (там кучка штекеров-пинов-разъёмов и индикации) будет затруднён, а собрать “раз и навсегда” с первого раза может и не получиться.
Во-вторых, крайне желательно демпферную площадку под АРМ ставить, а она может не влезть “по толщине бутерброда”.
В-третьих аккум, тогда переедет наверх, что оч серьёзно изменит развесовку (Цт) копа и
мимо мозга потянуться сильноточные (читать: “сильно-магнитные”) провода , а близость их к мозгу не желательна, даже если компас внешний.
Заставьте коп летать “как есть”, а потом экспериментируйте - будет “точка отсчёта” для сравнения.😃
Alex407sw:
  1. Стоят двигатели 2212/920 винты dji 1038. Можно ли подключать 4s 5000mah?
За глаза не скажешь - мне попадались (на Алях), где было конкретно указано, что 4S держит, и конкретно только 3S у разных продавцов. Кому верить? Написать можно … Как безопасно проверить-вычислить - не знаю.
Alex407sw
Понятно! Спасибо. Хотя везде пишут 3s, 4s но на4s ставить 8 или 9 пропы.
gosha57
Засада может вылезти в полёте - при перегреве начнёт подклинивать или терять моСЧЮ. Магниты оч критично относятся к температуре.
Т.е. термин “держит” несколько двусмысленен и опасен - я тоже совал пальцы в розетку… Жив…жив…жив…жив…жив… но… - теперь вот подклинивает … 😁
Да и про реги не забывайте - они тоже бывают … разные 😒.
Олег_1970
Alex407sw:
Если нет инструкции к мотору можно калькулятором посмотреть, и проверить самому. Чуть взлетел, повисел немного, посадил, замерил (если есть чем) температуру.
Хотя вроде все знают что если ставим 4S то винты ставим не 10, а 9. Хотя я на 3S так и летаю до сих пор с 9 винтами и мне хватает.
С наступающим всех Вас!
djif450
вот у меня тоже вопрос, сейчас летаю на f450 с naza и родными моторами dji 2212. Регуляторы тоже родные 15 амперные. Сейчас 3s батарея и 1045 пропы. Можно ли будет на этих пропах на 4s батарее летать? В чем может быть проблема? Полетный вес сейчас около 1500 кг, т.к. стоят две камеры, одна курсовая с поворотным механизмом и вторая sony as1000 на демпферной плошадке без поворотного механизма.
Олег_1970
djif450:
Кальк ругается что регуляторам будет не комфортно, моторам так же (на максимальных оборотах)
Alex407sw
А если регуль 30 opto dji 920 и батарея 4s, пропы 10х3.8 dji. На кальке не умею считать. Спасибо
Sorcer
Alex407sw:
Мы должны за вас вбивать в кальк и считать? ) Учитесь, раз уж влезли в хобби…
Олег_1970
Alex407sw:
Так же ругается, на максимальных оборотах моторы греться будут.
В связи с чем вы на 4S решили перейти? У вас камера и все бортовое готово перейти на 4?
Alex407sw
Такой купил, вчера пришёл по почте, а акки у меня только 4s 5000mah и два 3s 2200. Бортовое все питается от модуль питания который идёт с apm 2.6. НА оборудование fpv свой акб. Экш камера со своим питанием.
Олег_1970
Alex407sw:
Как то вы аки подобрали… Винты берите 9,4*4,3 и будет вам счастье в новом году ))
Alex407sw
Такой www.*************/ru/product/1569481/ (не реклама)
www.*************/ru/product/1569481/ такой (не реклама)
Не получается вставить ссылку
Олег_1970
Alex407sw:
Такой
Паркфлайер тут не катит )) Или через пробел пишите.
FlyStav
Ребят, хочу начать сборку с такого набора, а потом потихоньку менять моторы, регули и т.п.
Но сейчас прошу покидать в меня ссылками на нормальные пропы для него (9450 наверно будет самое оптимальное). Просто поиск по али выдает тонну одних и тех же пропов, да еще и самозатягивающихся. А мне такие не нравятся - для их балансировки у меня нет инструмента. Среди них я с трудом нашел обычные - но они по 150р и даже на фотке видно ужасное качество пластика.
В общем, если посоветует хорошие пропеллеры - буду очень благодарен. Может посоветуете другой шаг или размер, который нормально будет на таком крутиться - я не против 😃
Alex407sw
Доброе утро. А батарею какую планируете? У меня на f550 винты 10х3.8 gji стоят но это я так понял на 3s батарею. Там на движках написано. А для 3s 8х4,5. Но народ я понял сейчас летает 9,4х4,3 на всех батареях. Сам пытаюсь разобраться. Что лучше.
AlexFA1
Добрый день коллеги. FlyStav, я свой первый набор покупал здесь: ru.aliexpress.com/…/727847_32476744704.html , немного дешевле и дошло до Курска за 10 дней - моя самая быстрая посылка 😃 Еще бы Вам посоветовал сразу купить вот такой модуль для питания APM: ru.aliexpress.com/store/…/727847_1592098006.html , так как родной модуль питания довольно слабенький и использовал я его только как датчик тока. С таким сетапом на 3S 5000 квадрик летал у меня 12-14 минут. Сам сейчас летаю на контроллерах Naza, не прижился у меня APM - продал.
AlexFA1
NestorL:
на бенгуде ещё дешевле banggood.com/LM2596-DC-DC-Verstellbar-Step-Down-Sc…
Да, на Бангуде дешевле, но я посылку 50 дней ждал, оплатил заказ в первых числах ноября, получил только 29 декабря. Теперь заказывать у них буду только после “китайского Нового года”. FlyStav, если Вы планируете летать на 3S и в перспективе ставить подвес с камерой, я бы взял пропы типа DJI 10х4.5.
NestorL
AlexFA1:
Ого. У меня в среднем недели 3 выходило. Пару раз только за месяц переваливало.
FlyStav
Покопавшись в интернете, я пришел к следующим выводам (поправьте меня, если я не прав).
Эти нонейм моторы 2212 920kv, которые пихают во все киты, и которыми завален али, это клоны DJI E300. А может и клоны клонов.
Нашел тесты Е300 тут - www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2266912
Расчетный вес моего квадрокоптера с подвесом и камерой - около 1600 грамм, то есть по 400 грамм на мотор. Батарея 3S.
Ни один из приведенных в тесте конфигураций винта с батареей 3S не тянет этот вес на 50% газа.
Далее - я честно пытался нагуглить этот вопрос, но не смог.
Вот я смотрю на табличку от EMAX 2216 810kv - besthobbymall.com/…/MT2216_Specification3.jpg
И вижу, что, например, 450 грамм он тянет на 1045 винтах при 5A и 55.5W. А как теперь понять - на скольких % газа это значение?
В тех же тестах Е300 я вижу, что и он при таких же параметрах (около 5А и 50W) будет тянуть этот вес, но при этом я вижу, что это 75% газа и, я так понимаю, это совсем не хорошо.
