Квадрокоптер на раме f450/f550
vik991
и еще чем больше денег вложите сначала–тем меньше будет гемора+в дальнейшем, не прийдется платить по второму разу-да и времени уйдет меньше на всякие танцы с бубном
Free4ert:
Так я и хочу 15 и менять аки. А тут оказывается с перебором иду
ну и в чем проблема–моторы 600-700 кв (по деньгам) пропы 12 рама 450-500 (лучше самому сделать) и акк 4S и будет у вас практически 20 мин
wiistriker
  1. Рама f450
  2. Движки EMAX MT2212 Cooling Series
  3. Пропеллеры шли в комплекте с движками 1045
  4. ESC Hobbywing OPTO Platinum 30a
  5. Мозги APM 2.8 c GPS
  6. Аккумулятор 5200 MAh 30C.
Плюс на борту радиоприемник, OSD, телеметрия, видеопередатчик boscam ts832, камера.
Все вместе 1342 грамма. Летает около 15 минут. Хочу увеличить время полета. Реально? Переход на 4S поможет? И есть ли какие-нибудь UBEC, которые могут выдавать и 5V и 12V и при этом еще сообщать в APM показания с батареи?
ssilk
wiistriker:
  1. Пропеллеры шли в комплекте с движками 1045
wiistriker:
Пропы сами по себе неплохие, но не под такой вес… Чтобы время полета увеличить, Вам надо поставить пропы 11", желательно АРС, в крайнем случае - карбон… И уменьшать вес.
cfero
wiistriker:
у меня без аккума 1330 грамм весил, и летал 15 минут на такой же батарейке. Правда с назой, emax2216 и 11 пропы. Начните с пропеллеров
torn8
Вес нужно уменьшать! У меня такая похожая конфигурация + валкеровский 2-х осевой подвес. Все вместе весило не более 1400г На Фантомовских пропах 9450 время полета 17-18мин.
wiistriker
Есть APC 1147, попробую с ними.
Как лучше всего уменьшать вес? Менять компоненты или перебирать\укорачивать провода?
Sabotaghe74
wiistriker:
Как получится) но провода точно надо укорачивать
wcorp
Sabotaghe74:
Уменьшение веса это 1гр= от 1 до 1,5 сек.
10 секунд выигрыша и масса работы. Ну это я так - побубнить.
4S Мне лично дал больше, как и пропы на 11.
Мысль не навязываю.
wiistriker
Закон Парето 80/20.
При переходе на 4S мне надо решить вопрос с питанием видеоаппаратуры. Как обычно поступают? Ставят два UBEC или есть с поддержкой 5 и 12 вольт?
А вот еще временами вижу сетапы 4S + пропы 9045. Забыл написать, что у меня 900kv. На 1147 сейчас полетал, вроде как газ висения стал ниже, но это без замеров, по ощущениям. Сегодня еще винты 9045 попробую.
torn8
Неплохой вариант снижения веса - заменить ноги на увеличенные ноги от фантика. 30г в плюсе.
Еще решение снижения веса - я движки к регулям припаивал, а разъемы исключил, тоже думаю около 20г
ssilk
torn8:
Это замена рамы на самодельную… В 450м размере может до 150 грамм легче стать… А если и со всем остальным повозиться, результат будет ближе к 300 граммам…)
power=
Господа камрады,помогите новичку) Нужен дальнолет с возможностью зацепить 2-3 осевой подвес,fpv ts832 и камеру типа eken h9,время полета 10-15 минут . Бюджет в районе 120-150$
Что скажете по поводу данного кита h ttp://ru.aliexpre ss.co m/item/F450-Quadcopter-Frame-w-APM2-6-2-6-6M-GPS-2212-920KV-cw-ccw-30A-SimonK/32594454054.html?ws_ab_test=searchweb201556_6,searchweb201602_4_301_10034_507_10032_10020_10017_10005_10006_10021_10022_401_10007_10018_10019,searchweb201603_1&btsid=d508faa8-8d08-43d4-b719-f6687b12d780 стоит ли ?
ssilk
power=:
и
power=:
несовместимые понятия…
Кит изначально неликвид, регуляторы менять сразу, а под Вашу задачу еще и моторы с пропеллерами менять придется… Так что…
cfero
power=:
стоит ли
не стоит, выброшенные деньги. Только если поиграться и забыть. На память apm останется. Лучше увеличить бюджет в 3-4
vik991
power=:
это как раз на моторы с регуляторами и пропами хватит+80$ наза+ 50$подвес +раму если самому 5$+аппа самая простая 50$, видео есть но нужен какой то мониторчик+акк и зарядное.и “далнелет” и “10-15 минут” как то не то
power=
Понятно буду копить) Можете тогда накидать примерный комплект что нужно,какие моторы какой акк и т.д. FPV уже есть TS832,камера Eken H9,нужно взять еще какую нибудь курсовую или переделать SQ8 у нее есть видео выход, думаю выводить видео через EasyCap на виндовс планшет 8 дюймов ,пойдет ли такой способ ?
vik991
power=:
пока будете копить можно прочесть эту тему ( 55 страниц-ерунда) и сами выберете какой комплект вам нужен
посмотрите пост 1456 -большая част вопрос уйдет
makukara4ka
Как распознать оригинальные ли моторы или нет? Моторы dji 2212!
power=
Насколько я понял,мне нужно стремится к минимальным оборотам ? Что то вроде E600 ?
Serjio_S
power=:
rcopen.com/forum/f134/topic264540
Раздел “Сводные таблицы”.
Там много конфигураций, можно собрать на любой вкус и цвет.
vik991
power=:
если для 450 то явно много .вполне хватит 600-800 кв-ну опять же какой вес,для экшн камеры вполне хватит
ssilk
makukara4ka:
Красные? Скорее всего нет… DJI давно такие моторы не продает. Но, на случай старых запасов, на моторе должно быть написано какая батарейка под какой размер пропа…
power=
Господа,накидал на скорую руку,Взлетит ли ? Есть какие либо советы по оптимизации ? Какие пропы нужно ставить,что еще нужно добавить (Проект скорее всего долгострой будет пока что все в планах)
vik991
акк на 6s – нафига? я же давал номер поста–почему не посмотрели? вообще что за моторы?
Сергей (Ssilk)–провел серьезную работу(как я считаю) и скажем так для рамы 450-500 составил лучший конфиг в достаточно бюджетном варианте (скажем так я пытался подобрать другие моторы, разные кв ,пропы) то что вывел Сергей просто идеально–скажем так .можно влупить куче денег взять самые дорогие моторы. результат будет отличаться на единицы процентов. Так что Александр если вы хотите снимать видео. с камеры про какую писали-именно снимать. то с 10 пропами 4S акком летать будет не очень долго–но быстро( ветра можно не боятся-в разумных пределах) и цацек особо не навешаешь–уложиться нужно будет в 1500 грамм с акком --очень желательно, если же погоды у вас спокойные. ветра сильного нет. или для вас важно время- то 12 пропы и кв пониже .например санни скай 2216 800 кв для 10 пропов (только арс --все другое или оч дорого или ерунда–может быть и дорого но ерунда–ссылку могу дать )))-- почему сани ск --я их пробовал–желе нет. но только с арс пропами–даже дорогие аррисовские желят-и пофиг балансировки. в принципе можно даже 900 кв с теми же моторами (нормально ниче не греется-теплые да) тогда реально в приличный ветер можно --но подвес не справляется(дисовский). или вариант 650 емакс и 12 пропы (лично не пользовал -хвалят) можно уже полный вес сделать в 2000 гр -летать будет долго но в ветренную погоду плохо–очень хорошо 3508 сани 700 кв с 12 пропами–лучше всего и дороже всего–только брать версию V -просто отлично. но только с пропами арс мр,хорошо еще хенгли 4225 610 – у меня таких нет -но заказал есть две версии в чем разница–кроме цены не знаю --но между ними 8 долл, т е 25 и 33. Но то что видел у приятеля впечатлило–ну очень долго летает на двух акках по 4000 кажется пол часа ,если не больше. вот как то так.
power=
vik991:
Насчет 6S извиняюсь затупил htt p://ru.aliexpr ess.c om/item/2808-600kv-CW-CCW-Brushless-Motor-for-380-450-500-FPV-Multicopter-RC-Quadcopter-4-Pcs/32545167602.html нашел вот эти моторы отзывы положительные,ну очень привлекает kv и цена,если не идут то послушаю ваш совет и попробую накидать конфиг,извиняюсь возможно за глупые вопросы ибо из квадриков были только на коллекторных моторах
