Квадрокоптер на раме f450/f550
ну очень привлекает kv и цена
Тудары брал, летает на них два коптера, правда модель LeTodar 2312 960KV, но их в продаже нет.
Изготовлены качественно, но крайне бюджетно.
Тудары брал, летает на них два коптера, правда модель LeTodar 2312 960KV, но их в продаже нет. Изготовлены качественно, но крайне бюджетно.
Для новичка пойдут ли,цена очень привлекает,нужно утянуть экшн камеру,ts832 fpv,и 2 в идеале 3 осевой подвес ?
И какой акк брать ?
нет такого “новичек” есть хорошее видео и похое. Вам какое нужно ?
так долго писал–обьяснял–а тут троль
F550, моторы набор E310, вопрос - какой акк лучше для съемочных полетов S3 или S4 ???
ет такого “новичек” есть хорошее видео и похое. Вам какое нужно ? так долго писал–обьяснял–а тут троль
Просто я хотел сэкономить кв же одно и тоже по сути а цена отличается раза в два,ну если нет так нет возьму 650 емакс. Какой акк нужен примерно ?
Upd
Правильно ?
Привет Всем.Сегодня облетал квадр на раме F450 , поставил вмг DJI E305. NAZA V2. батарея 5А 4S- средняя ,еще догрузил баластом немного,вес получился около 1.5 кг. Вмг понравилась,моторы работают тихо,квадр довольно шустрый,гейны особо не пришлось подстраивать,с этой батареей около 20 минут активного полета.
Помогите советом,F550, моторы набор E310 (420S) NAZA V2, вопрос - какой акк лучше для съемочных полетов S3 или S4 ???
У моторов Е310 -960 оборотов, а у Е 305 -800,здесь моторы и винты – пишут , расчитаны на 4S .я ТОЖЕ ПЛАНИРУЮ ГЕКСУ F550 СОБРАТЬ НА НИХ.
Правильно ?
нормально–только что за акк не знаю,ну и под это дело 12 пропы арс–будет хорошо–только раму лучше самому сделать–будет легче-да и лучи чуток удлинить можно–
Пытался подобрать все в одном магазине,Какой акк посоветуете может другая емкость или что то еще ? Раму 450 нужно собирать ? (Извиняюсь за глупые вопросы 😃 )
И еще вопрос APM 2.6 копия или Naza M-Lite ,что лучше и надежнее взять ?
нужно )))
для вас наверно таки наза будет самое оно. с назой полетите через пол часа–с апм от получаса до месяца
Вот этот конфиг подходит ? И будет ли возможность потом подвес на 3осевой сменить ? Спасибо вам за помощь)
так сразу заказать трехосевой -тот же тарот -цена у него кажется 100 дол. и пропы нужно покупать только на башне. да и аппу все таки наверно другую–6 каналов маловато будет.
если что пойдет не так-проще продать будет трехосевой и аппу на большее кол во каналов-----а если все пойдет так -то очень быстро станет понятно что двух осевой фигня-и все таки прийдется покупать нормальный, и по аппе -так же–зачем два раза платить
Привет, друзья.
Модификация:
Мотор DJI 2212 / 920kv с гайками с винтами пластик 1045
Регули 30A
Рама F 450 ориг DJI
Naza v1(перешитая в v2) с GPS
Аккум 5000 4 банки зиппи 30C
Подвес китай(ru.aliexpress.com/item/…/1581189044.html)
Камера Xiaomi Yi
Видео Приемник/передатчик - китай Boscam 600mw(ru.aliexpress.com/item/…/32452775514.html)
Аппа: Futaba 10J
Ноги: виновники “торжества” ru.aliexpress.com/item/…/2009302596.html
Имеется вопросец.
Модифицировал ноги на DJI F450, установил подвес с камерой, курсовую и передатчик.
До этого была база на вертолётных ногах.
До установки - летал прекрасно, всё отстроено.
После установки новых шасси попробовал взлететь и дико удивился, после взлёта коптер начал сильно вибрировать, хоть массажер из него делай. Сперва грешил на лопасти, заменил все на всякий пожарный, результат тот же.
Затем отключил подвес - изменений не происходило, при отрыве от земли снова вибрировал как старые Нокиа 3310.
Подвес прикручен на демпферах, ноги с площадкой тоже на демпферах штатных. Погода при полёте +6 и ветер 3-5 м/с
Может кто сталкивался и что посоветуют?!
Вес то какой стал? +180гр? Gain настраивать надо
Если честно,то вес не замерял.На вскидку со всем навесом думаю грамм 300-400 точно добавилось.Гейны,как понимаю,в назовском асисте настраивать? Есть ли закономерность на сколько увеличивать или только экспериментами?
На крутилку на аппе назначаете изменение гейнов, потом на аппу наклеиваете бумажку чтоб нанести на неё значения гейнов при разном положении крутилки или карандашиком, чтоб аппу не портить, и опытным путем выставляете. После полета в ассистенте снимаете назначение с x1 обатно и сохраняете оптимальные значения. В ютубе полно роликов по настройке гейнов
Настройку гейнов на крутилку пульта и настраивать в реальном полете, по осцилляциям.
На крутилку
Опередил… 😁
а в какой последовательности? (я про гейны)
Сначала в ассистенте выбираете x1 и на те гейны, которые необходимо настроить. Потом вешаете квадр блинчиком и выкручиваете крутилкой гейны, пока коптер колбасить не начнет и убавляете на 20-30 едениц. Потом в ассистенте сохраняете полученные значения
Сначала бэйсик, потом атти, а можете и одновременно (на х2 повесить). Гейны по яв и высоте лучше настраивать отдельно. Не назначая на x1 с питч и ролл
А откуда взять эти значения? например крутанул я крутилку на +30%, понравилось как ведёт себя квадрик и где потом это значение взять? (или дома в этом же положении посмотреть в асисте сколько стоИт? )
Сколько летал, всё так и не довелось с гейнами поиграться…(может оно и не надо, если всё устраивает, но интересны сами настройки, больше чем полёт… а вдруг откроется то, что квадрик будет, как нож в масло - рассекать небо ))) )
или дома в этом же положении посмотреть в асисте сколько стоит?
ага
ну или ноут с обой на полетушки брать
Мне удалось. На Назе в полете разницы почти не заметил, но очень легко подключить крутилки. Ноут в поле не нужен.
На Ардукоптере долго читал, что куда. Потом чуть крутанул ручку, квад сразу так раскачало, что он перевернулся и в дрова! Настроил пиды, называется! Так что осторожнее! 😃
Доброй ночи. Есть рама f550, двигатели dji 2212 920kv красные, реги 30а opto белые, наза в2, пришли акки 3s 10000 Полётный вес получается 2500-2600. Винты 10х3.8 карбон dji. Немного они устают. С 3s 5200 mAh вроде все хорошо, справляются. Можете подсказать на какие моторы можно перейти чтобы 3s использовать? Склоняюсь к е305 960kv, но там винты 9450. Не получиться тоже самое? Emax 2216? SunnySky 2216? Тогда какие пробы больше 10 вроде не лезет f550? Поделитесь опытом?
