Квадрокоптер на раме f450/f550
Alex407sw
С весом ошибся с 3s 10000mah получается 2700 гр. Это 450 гр. на луч! Может обороты по больше? Что то типа sunnysky 2212 980? Или t-motor 1100kv? И винт 10х5? Или все таки dji e305 с 9450 вытянет?
Zerver
Alex407sw:
сори это 550 рама гекса . да нормально должно быть у меня тоже 450 на луч но 4с, e305 вытянут но как с 3с не знаю.
А что за Винты 10х3.8 карбон dji можно ссылку на них
ssilk
Alex407sw:
Это 450 гр. на луч!
Это предельная нагрузка для 2212, можно было бы чуть увеличить за счет размера винтов, но у Вас и по ним предел. Выход, менять моторы на более мощные… Для 10" я бы взял 900кВ и 4 банки, кстати, сами пропы АРС мультиротор или граупнер электрик размером 1055
Serjio_S
ssilk:
Emax 2216 как бюджетный вариант.
Хорошие и надежные моторы, работают на 4S, у меня после двух (не считая мелких) жестких крашей продолжают работать.
Alex407sw:
реги 30а opto белые
Мне кажется это перебор, и по весу и по токам.
20А. вполне достаточно.
Alex407sw
ssilk:
Я не могу 4s все заточено под 3s и акки только 10000 ки пришли если переходить на 4s это очень дорого получиться! Может sunnysky 980kv? И винт 10х5.5? Или может другие более новые двигатели есть?
Serjio_S
Alex407sw:
Так то что может работать на 4S будет работать на 3S, какая разница.
Эффективность немного упадет и все.
У меня F550 на 4S летал 14 минут, на 3S 12 минут, емкость 5000.
Alex407sw
Serjio_S:
У меня 2шт. 3s10000, 2шт. 3s5200 все новые не выкидывать же! И если покупать моторы и такой же комплект акков, очень дорого.
Alex407sw
Serjio_S:
Как Вы это определили?
Греются градусов до 50. И расчитаны они 350 гр. на луч! Вроде так. И налет у них уже вылетов 30. Хотя подшибники заменил на дорогие 7 класса. (На всякий случай)!
А если двигатели взять оборотов около 1000?
Serjio_S
Хотите дешево и сердито, поставьте 2216 810Kv. от Emax.
Увеличение КВ ничего не даст, ИМХО.
И пропы 1043, 1047…
Alex407sw
А если SunnySky X2212-13 980KV-II и пропы Graupner E-Prop 10x5? Вроде 500 гр. на луч получается! Или нет смысла переплачивать?
Serjio_S
А что Вам считает кальк?
Ванговать можно бесконечно…
Alex407sw
Кальку не доверяю, или просто не умею им пользоваться!
Alex407sw
Кальк и на этих моторах все вроде нормально говорит!
Alex407sw
Serjio_S:
И пропы 1043, 1047…
А не подскажете проверенного продавца по emax?
vik991
Alex407sw:
а на оф сайте разве не продают–да и не подделывают их пока
Alex407sw
На официальном не могу понять сколько доставка по времени! Т.е. на али могу брать подделки не должно быть?
cfero
Alex407sw:
пост #1881. Если что, на бенгуде не стоит брать - жаловались на разные ревизии моторов в 1 комплекте, мол отличаются диаметры валов
Alex407sw
cfero:
Это же про пробы! А я про моторы с али!
Alex407sw
Serjio_S:
А акки на 4s у вас тоже 5000? И пропы какие стоят?
Alex407sw
Serjio_S:
Спасибо. А если попробовать такие voljet.ru/…/propeller-karbonovyij-tarot-10x5,5.htm… не реклама!
Или перебор по шагу будет? Кальк почему то пишет меньше время висения!
А ес че хотел спросить. Есть пропы карбон 10х3.8 (вроде не плохие) но они под dji адаптер! Т.е. с рисками внутри. Я могу какие нибудь колечки тута вставить чтобы под emax 2216 810 подошли? И где их можно найти (все магазины перерыл)?
ssilk
Alex407sw:
У таких пропов эффективность ниже, что в сочетании с большим шагом сокращает время полета. Но увеличится грузоподъемность, скорость и маневренность…
Alex407sw:
Да, туда идут стандартные кольца 8 мм диаметром, у емакса вал 6 мм, соответственно Вам надо колечко 8х6 и 3 мм высотой… А где найти… Бывают в комплекте у дешевых китайских пропов, но конкретно в этом случае можно сделать из алюминиевой трубки 8х1. Только не надо говорить, что в Самаре нет таких трубок…) Я как раз и покупаю трубки и профиль самарского производства…)
Alex407sw
ssilk:
т.е. по пропам не стоит их брать? А если их использовать для 3s что-то даст? Кальк как то странно считает про эти пропы (и ес че красиво бы смотрелось на emax, я про не использовать пропадаптеры!) 2. Трубки но их вам везут оптом с какого нибудь завода! В свободной продаже искать устанешь! А они алюминий или сталь?
Вот вроде нашёл такая leroymerlin.ru/catalogue/…/13014727/ не реклама!
