Тяжелый мультикоптер для зеркалки, подбор комплектующих.
С экшен-камерой и двумя аккумуляторами 3S 5000 конструкция весит 2510г.
У Вас ошибка в весе. В стоковом варианте взлетный вес для 550 рамы 2550гр на 50% газе, по 425 грамм тяги на мотор. Грузится можно до 2700гр взлетного (предельный для эксплуатации в ветер до 7-8 м/с), с батареями от 30С (3S-4S) и регулями 30А на винтах 10Х3,8.
На зонтиках цент тяжести получается ниже оси работы винтов, чем у рам конструкции тарот, что должно улучшить стабильность полёта.
Все верно говорите
Считайте лучше!!! U7 классическая окта 1 м 15 пропы! Какой по вашему будет полетный вес???
Полетный вес предполагается порядка 11-13 кг в зависимости от аккумуляторов. Я имел ввиду, что моторы U7 для 15 пропов - это дикий оверкилл. Этим моторам, чтобы себя показать, нужны пропы 17-18’. А с 15 можно, конечно, но это классическое “из пушки по воробьям”. Или нет?
Я на весах взвешивал лично, так что ошибок нет.
1545г вес рамы со всей электрикой. 2260г вес с двумя аккумуляторами 3S 5000. И еще 250г на камеру с держалкой.
Вес 2510 тянет при газе висения около 80%. Моторы китовые 2212 kV920, пропы китовые 9443.
Складывалась как?
Компактно. Насколько это слово вообще применимо в данном случае.
Если это не тайна, можете назвать марку аккумуляторов? 357 гр хороший вес, какое у них “С” ?
Не тайна, конечно. Black Magic 3S 5000. Вес 370г, довольно бюджетные (я покупал за 2800р). На паке написано просто 30С. Сколько они реально дают, не знаю, но для F550 хватает за глаза, даже на одном аккумуляторе летает до упора без критической просадки напряжения. Реальная емкость примерно 4800, если гонять их на износ, то и больше 5000 дают.
Если с Марком то выходит не больше 10 кг при 20А. Вполне нормально на 15 пропах
У меня на раме Tarot T15 с аккумуляторами выходит изрядно больше.
Рама Т15 - 1950г
Контроллер А2 - 225г
Передатчик Boscam 2Вт - 69г
Телеметрия OSD Mark2 - 56г
Курсовая камера - 60г
Шасси ретракты - 750г
Маяк - 100г
Итого 3210. С учетом проводов округлим до 3300.
Дальше, если брать моторы U7
Моторы - 255*8=2040г
Регуляторы, как советует производитель, на 80А, примерно по 60г каждый - 480г
Итого уже 5820г
Подвес - 1600г
Зеркалка типа кэнон 6D с объективом 50/1.4 - примерно 1050г
Итого 8470г. С другими фиксами может быть тяжелее.
Дальше аккумуляторы, на такую махину минимум 2 по 10000 6S, это примерно 3000г
Итого 11.5кг получается. С более емкими паками будет еще больше.
Это я еще пропы не посчитал, не знаю, какие тут подойдут больше, но они на этом фоне погоды не делают.
На 15’ пропах калькулятор обещает 11 минут висения при газе 40%. Правда, говорят, что на тяжелых аппаратах он изрядно занижает.
Что за рама 2 кг?? У меня окта полетный вес 6400г, моторы на ней 108 г, и аккумы 10а
Что за рама 2 кг??
Я же написал. Tarot T15
Подвес с камерой 1500
Хуже рамы от тарот еще поискать нужно… Каждая требует доработки
Какие варианты, чтобы складная была? Кроме S1000.
У меня еще интуиция не настолько прокачана, чтобы по фото определить марку. Это что? 😃
Берите нормалные двиги(не с рс таймера) и не перегружайте их и летайте на здоровье. Если думать о хорошем то и жить станет на много проще)
Нормальные двиги из доступных Санни скай. Если кошелек позволяет берете тайгеры. Винтов это тоже касается. Берете норм двиги, ставьте норм винты а то смысла в двигах нет. Из достыпных Апц. Из недоступныых в финплане Тайгеры… И висеть аппатат должен на 50% Тяги. Все что выше это не в вашу пользу и по эффективности и по надежности всей системы. Бесспорно зеркалку можно утащить и на 2212 двигах. Но это антисоциально имхо)))
Это самодел причем совсем не плохой
Вон на чем авангард коптероводства в профи целях летает
rccam.livejournal.com/77330.html
Ттх внизу страницы
Foxtech D130 X8
автоматически “обнуляется” еще один противостоящий.
Если это так то что будет если соосник начнёт выключать моторы чтоб тягу уровнять?
Вы неправильно цитируете, это я спрашивал у автора темы где он такую инфу взял…)
И, таки, я нигде не видел/слышал, чтобы контроллеры умели выключать по одному мотору… Назы умеют выключать все, при определенных обстоятельствах…
А так, они обычно симметрично управляют тягой в размере 20% от полной, если этого не хватает - падают…)
Дальше, если брать моторы U7 Моторы - 255*8=2040г
А если поставить на раму T15 моторы T-Motor MT2814 770kV, тяги на 12ых винтах с аккумом 4S более двух килограмм, а вес каждого мотора на 135 грамм меньше, и того выигрыш в весе, более килограмма только на одних моторах. Потребление этих моторов судя по данным производителя 29 ампер, так что регуляторы нужны ампер на сорок с запасом, это еще выигрыш на весе регулятров, ну и акки на 4S гораздо легче шести баночных.
А какие существенные недостатки есть в раме T15 ?
Не продуманная конфигурация для электроники, не надежные мотормаунты, большой вес
770 кВ на 4 s. Будут в два раза меньше летать чем моторы 400 кВ на 6 s
2814 50% газа 6 А 700г тяги вот и считайте куда он полетит с 2 кг полезной нагрузки
Не понял откуда цифра 700, если при 100% 2150 грамм.
U7 50% газа 6 А 1160 г тяги. На 15 пропах
Ну что за ерунду вы городите! Никто не считает 100% газа, зайдите на оф сайт тайгеров и посмотрите нормальную таблицу
А таблица на этой странице взята у Тайгеров?
Возможно очень старая… На оф сайте подробное описание моторов
А какие есть приличные рамы? Чтобы складная, надежная и готовая. Доработать напильником я при нужде могу, но соорудить приличный самодел у меня просто нет ни инструментов, ни знаний.
Возможно, действительно расхождения есть.
А вот в том то и дело, что если брать из готового, получается T15 не самый худший вариант, за приемлемые деньги конечно. У меня сейчас тоже дилемма, нужно собрать окту под Марк, но бюджет очень ограничен, и сколько вариантов не смотрел все сходится к T15.
