FeiYu Tech G3Ultra
Есть ли смысл на Feiyu Tech FY MiNi3D менять стоковые демпферы на более упругие другие?
И на сколько вообще оправдано менять систему подвески с “растяжения” на “сжатие”?
Кто-нибудь реально ставил обе прошивки (Rocker Position Mode и Rocker Speed Mode) и может однозначно ответить в чём разница?
Подскажите
В чем отличия “палочных” Feiyu FY-G4 и Feiyu G3 Ultra. Понятно что на ультре провода торчат, а еще чем отличаются? углы поворота?
Можно ли с коптерного Feiyu Tech mini 3D сделать вариант с палкой, ручкой для съемок с руки? Понимаю что там контроллер отдельный надо чтобы имитировать режимы.
Еще есть Ультра упавшая, коптерный вариант, где можно купить плату контроллера для средней оси и корпус мотора? Пострадали при падении.
Всем доброго времени суток.
Вопрос по подвесу ( брал не в Воздушном Хобби а с рук новый пря в заводской упаковке в идеале) , проверил простым подключением к питанию - все отл. - поставил на коптер попробывал все работает я имею ввиду управление подвесом аппаратурой Radiolink AT9. На следующий день при включении подвеса началось дикое вращение по оси PIT и все подвес умер ( по моему включал вместе с аппаратурой на которой стик управления подвесом стоял на движение камеры в низ). Разобрал увидел что вылетели конекторы (закрутились провода ) - все конекторы соеденил включил - работа не адекватна , без камеры включается и стоит не так как надо (камерой в низ) , при установки камеры и включении начинается свистопляска. Что делать - понимаю что наверное сам …
всю неделю ломаю голову по поводу выбора. Брать ультру или 3дмини? смущает у них маленькая скорость отработки, всего 20 градусов в секунду…
А вы хотите чтобы например при повороте коптера камера поворачивалась мгновенно?тагда зачем подвес прилепите камеру жестко к раме,по мне так 20 градусов даже много хватило бы и5-10.
ну я просто опасаюсь что будет тряска из за того, что не будет успевать отрабатывать. хотя на видео все нормально у людей, после доработки виброразвязки конечно… тогда ультра или мини? у мини довольно много косяков с горизонтом, или это только у первых партий? и у мини резинки на растяжение работают…
Пользуюсь мини нареканий нет,но у меня вторая ревизия полностью металлический,весит 228грамм вместе с камерой хиоми.
Брал здесь в конце летаwww.aliexpress.com/item/…/32371897892.html
У меня 3D-mimi пострестайл стоит на фантике. Пока экспериментирую и довожу до ума. На родных резинках его изрядно трясет, стягивание боченков стяжками очень сильно помогает. Пробовал поставить родные белые от камеры FC40+стяжки, ситуация улучшилась еще… Тут решил поэкспериментировать, и сделал как на фото: поставил родные резинки, а по углам снизу под родные еще и от FC40, и слегка притянул их к верхней пластине стяжками. Теперь от демпфируется в обе стороны. Результат превзощел все ожидания. Отлетал так 2 аккумулятора по 20 минут в режиме 4K и 2,7K 25 к/с, облачность, ветер 3-5 м/с. Всего пару-тройку раз увидел коротенькое желе, хотя летал очень жестко с ускорениями-торможениями, подъемами-спусками. В общем в этом плане я доволен, хотя буду экспериментировать дальше. Теперь осталось разобраться можно ли устранить заторможенность отработки маневров.
Купил ультру сегодня, собрал в машине. Расстроило, что отверстия в рожках и пластине не совпадают на пол мм, надо будет допиливать.
Это как, получается подвес не успевает отрабатывать наклоны быстрые или это только про следовании оси ЯВ?
Я бы брал ультру. 3 д мини поголовно бракованные, горизонт плавает.
Не только горизонт,еще и срывы бывают,но это только от питания 2s,при питании от 3s никаких глюков замеченно не было все отрабатывает четко и ничто никуда не уплывает.
По яв мне не очень нравится как работает, не могу привыкнуть попадать в точку при повороте. Т.е. сперва не поворачивается за коптером, как бы отрабатывая плаванье по оси, потом резко начинает догонять, а когда останавливаешь поворот, он еще какое-то время плавно доводит камеру. Это я скорее всего сам никак привыкнуть не могу на нужный угол попадать после 2d подвеса.
Также мне не нравится, что при начале движения вбок, у него слегка заваливает горизонт, а потом плавно восстанавливает. Как и при начале движения вперед или назад, камера тоже слегка наклоняется, а потом также восстанавливается. Но я прошивку быструю не пробовал еще, и мне никто не может ответить, есть ли разница.
Срывов не встречал ни разу, даже в очень сильный ветер камера GoPro 4 be. А главное его достоинство которое нравится мне- это то, что у фантика благодаря его расположению на брюхе , в отличии от зенмуса и др подвесов, почти никогда в кадр не лезет левая нога даже на широком угле камеры, только при очень резких поворотах вправо, и винты тоже только при резком старте вперед.
облетал сегодня ультру. ну что, я почти в восторге. пробовал на четырех и на шести боченках, на четырех лучше. есть непонятный косяк с завалом горизонта при боковых пролетах, заваливается и медленно восстанавливается. есть небольшая тряска на предельных режимах(резкие остановки, пролеты на максималке, быстрый спуск). надо удлинять лучи(убирать камеру с потока) и думаю будет все вполне гуд
что не могу я ультру к компу законектить…поставил дрова, все ок, открываю порт, подключаю питание и ничего…ни с прошивочной утилитой, ни с настроечной…
Не знаю как в ультре, но в мини надо еще кнопку START нажать после подключения подвеса к компу. И есть ли смысл переплачивать за ультру, если она тоже горизонт заваливает при боковом старте как и мини. Тряска на мини тоже была, но я ее победил.
Какую кнопку старт надо нажать?
Ультра в хобби стоит на 1000 дешевле мини…
Но даже с горизонтом я готов мириться, так как резко боком не летаю, если плавно лететь, набирая скорость то все ок. Вот невозможность настройки и обновления меня пока печалит
Попробуйте порядок следующий
- Подключаем подвес к компу НЕ ВКЛЮЧАЯ ПИТАНИЯ.
- Открываем прогу для настройки или апдейта
- Жмем кнопу открыть порт
- Подаем напряжение на подвес
Именно так и делал… Порт в программе определяется(сом7)
Я же написал, что не уверен, что в ультре тоже самое, т.к. не знаю, просто предположил, возможно как на МИНИ, ведь производитель один. На мини нужно открыть в программе порт (выбрать и нажать OPEN), запитать подвес, и нажать START (сразу под кнопкой OPEN). Глюк еще может быть из-за того, что порт 7. Где-то читал, что по крайней мере МИНИ работает только с определенными портами. Попробуй в винде задать ему другой порт до 4го например. У меня на втором работает.
Кстати смотрел исходники и общался с несколькими владельцами фантиков с зенмусом 3Д, у них та же беда с заваливанием горизонта то в одну, то в другую сторону, и постоянно приходится корректировать его в программе. Хотя у меня на мини горизонт не уплывает, только при резком старте вбок не очень успевает отработать, как поставил изначально с небольшим завалом (пока боролся с тряской не трогал горизонт), так и стоит, максимум на долю градуса ушел, хотя летать с такими установками начал в -15, а сейчас уже и +5 было.
www.youtube.com/watch?v=t4VQJ7J1QV8
вот такое вот печальное видео…
В чем печаль?
В чем печаль?
В работе подвеса. Непонятно, почему его стало трясти по питчу. К компу не конектится(пробовал на трех), теперь ещё вот такой косяк вылез
Мне кажется его номер порта не устраивает. попробуй в винде для этого оборудования другой порт назначить.
Мне кажется его номер порта не устраивает .
На других компах определились разные порты и третий и седьмой. Не помогло
