FeiYu Tech G3Ultra
разобрался сегодня с дерганьем по питчу. это моя аппа виновата, когда подключено управление с крутилки-иногда дергает. причем это было уже на тароте, просто забыл. удлинил лучи, подвес теперь не в потоке, но при пролете от 30 км в час все равно подергивается. Но это фигня, меня больше волнуют завалы горизонта, это устранено в последних прошивках? Вообще какие улучшения в последней прошивке?
Ку, у кого как живет подвес?
Плохо живет. вернее жил))) 1 полет нормально, второй с тряской по всем осям. еще и к компу не конектился. сдал обратно по гарантии
Купил 3д мини, и та же беда… Горизлнт плавает, регулировкам не поддается, да еще и по яву в сторону чуть смотрел, а регулировок по яве нет, долго мучался… Заколебался, но победил! По яве неправильно стоял магнит, подогнал, стало идеально… А горизонт исправил как описал парень на rcgroups
Sundayflyer32
These steps are detailed in the manual that should have come with your gimbal but here is a summary.
1 Camera must be attached to gimbal and relatively balanced
2 Quad sitting on a relatively level surface, TAKE PROPS OFF!!
3 Need a small spirit level - about 1" long taped to the top (roll axis) of the GoPro
4 Plug USB dongle into PC
5 Plug micro USB into back of gimbal
6 Open FY Gimbal Setting Software - get from Feiyu-Tech downloads page
7 Open appropriate comport for the USB port where the dongal is plugged in
8 Select OPEN in the software tool
9 Power up gimbal
10 The gimbal should NOT level itself, but you should see “Read Parameters Success” in the bottom window of the software tool
11 Now write down the number values for both the pitch and roll as a reference point. These are the last stored values from the last calibration.
12 NOW hit START and the gimbal should level it self
13 If the roll is not level (use bubble level) you can adjust the + or - values to re-level the camera. Please note that these are very small increments and you have to wait a few seconds after making a change to see the gimbal reaction.
14 Once you are satisfied with the level, you MUST hit save and it should tell you the parameters are saved.
15 You can do the same for pitch if it is not level
16 There is no YAW calibration
17 Always make sure you save after calibrating, then CLOSE and unplug the power.
18 Renove the USB cable from the back of the gimbal and then power it back up as normal and see if the gimbal is level. If not you will have to re-do the calibration. It may take a couple tries to get it where you want but it does work well.
Good luck
Все щас отлично, даже в морозилку засовывал, вытаскивал сразу проверял… все как надо!
Привет всем ! может есть у кого запчасти от Feiyu Tech FY MiNi3D - нужна плата подключения с разъемами - при падении оборвался разъем вместе с дорожками
палки есть, джойстики есть, питание есть, нннада?
цена вопроса?
Добрый день! Друзья есть проблема такого рода в режиме полной стабилизации подвес опускает камеру в низ, но при отключении кабеля управляющего режимами подвеса все становится в норму.
миксы в аппе проверили?
И я туда же. Есть 2 подвеса, мини 3д про и мини 2д, у обоих на разных квадрах проблема - отключается питание после работы подвеса около 1 минуты и более, просто отрубается и все. Мини 3д про отрубается и не включается, пока не передернешь питание, а мини 2д отключается, секунд через 10 снова включается и так по кругу! Не встречали такого?
Да их нет! Кстати для 3д мини новая прошивка вышла!
Так и не могу подключить mini 3D к компу. Вроде все по феншую делаю… И порты менял… И совместимость… и… ну не фига. Подвес стабилизирует, но не управляется… Куда копать?
Подскажите где можно почитать о подвесе на Mobius
Поиск ничего не дает путного. Спасибо
Пасаны, такое дело, валяется у меня электроника от мини 3д после переделки оного на сторм32, тоесть все кроме моторов и собственно подвеса, платки там, шнурочки и т.д., вродь выбросить жалко и мне оно тож ни к чему, может кому надо для ремонта и т.д., соответственно отдам в дар в москве, самовывозом…
ого, я даже не знал что его можно переделать. Там ведь он на энкодерах и с магнитными метками. или это шторму пофиг, и моторы для него обычные безколекторники?
Да, как обычные…магнитные метки я бы в жопу конструкторам этого подвеса затолкал с удовольствием, но…отдам вместе с остальным…)
Я конечно сильно разочарован в фее. еще перед покупкой насторожило одно видео, где в ветер было все отвратительно. думал может брак, может неправильно настроено, может неповезло. купил себе, и понял, что нормально он работает только в руках или в полный штиль, с небольшими аккуратными пролетами.
Я конечно сильно разочарован…
У меня идеально отбалансирована вмг, подвес крепится на демпферную плошадку на тросиках,которая является так же площадкой для батарей, все это по центру рамы, в мертвой зоне от потоков винтов, и все равно его потряхивало(это без доделок), плыл горизонт, по роллу косяки еще, опаздывал…представляю что будет если это поставить на типичный рабоче-крестьянский коптер с винтами - китайским карбоном, моторами за рупьписят с люфтами и без всяких доп. приспособ типа тросиково-батарейного демпфера…а это как бы ртф, типа купил и снимай…
Вот где была башка у тех кто так сделал, они его вообще тестировали на коптере, иль в руках покрутили и типа сойдет…особенно забавно было когда 2 демпфера сразу же почти добавили после выпуска, когда видимо народ жалобами завалил…показательно…и вродь контора не однодневка, как можно было так обосрацо?
Так у них со всем так, они не исправляют косяки а тут же выпускают новый продукт. И кстати с четырьмя боченками у меня было лучше
Во во, тоже мужусь с желе и технической стороной… А с каким подвесом уже готовым у вас не было проблемм с желе при ветре? Разве такие бывают? Земнус?!
Если мне вопрос то желе у меня нет ни с каким подвесом, в том числе и с этим…проблема в другом, есть то что можно на нем убрать(проблемы связанные с дэмпферами, и приводящие к тому что его потряхивает при маневрировании более или менее активном) и то что убрать невозможно, это уплывающий горизонт и запаздывание и “переруливание” по роллу даже при очень вялом полете…но вообще, на ртф от “нормального производителя” таких проблем быть не должно на неком усредненном сетапе(по вибрациям и летным хар-кам) думается, понятно что на коптере с вмг которая долбит как отбойный молоток ок не будет, но в моем случае все ровно наоборот…или хотябы должен быть инструментарий для их устранения в виде доступа к настройкам пидов и т.д.
У меня родвес стоит горизонтально, спереди рамы, типа как у ТБС Дискавери, так с горизонтом проблем не замечал, а вот желе не могу победить. Стягивал демпферы стяжками, до фанаря, пробовал с разной силой стягивать, желе прет, особенно против ветра. ВМГ балансировано, безтолку…
Ну скорее вы не замечали, их не может не быть, они у всех я так понимаю…тут вопрос грубо есть ли с чем сравнить чтоб понять как должно быть…
У меня родвес стоит горизонтально, спереди рамы…желе прет
Батарею ходовую как противовес и доп. вес и развязывать вместе с батареей, тросиками или демпферы подбирать(тросиками проще ибо широкий диапазон по весу будет, грубо можно будет ставить разные по весу батареи и т.д. и демпфер все равно будет работать).
по тросикам тут есть инфа - multicopter.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=2118&sid…
Купил FeiYu Tech G3 Ultra. Подключил - все прекрасно работает. Прошил на последнюю прошивку, проверил все робит. Открутил от мотора корпус, куда крепится камера, потом прикрутил на место и подвес начал дёргаться. Решил опять открутить повернуть двигатель и опять прикрутить и так несколько раз, пока подвес не начал нормально работать. Оказывается положение корпуса зависит от положение двигателя. Там магниты и обмотка что ли как-то особым способом выставлены внутри двигателя?
И еще вопросик: Какие еще можно вставить камеры в данное крепление, кроме GoPro?
А как проверяли? Полетать пробовали?))
включил и проверил. летать пока нету возможности, в питере дожди.
