FeiYu Tech G3Ultra
полетал уже около 5 раз, по 7 минут в среднем, завала горизонта пока не встречал. буду смотреть дальше
Прошу совета! Подвес Feiyu Tech FY MiNi3D… все работало хорошо. Уехал в отпуск… приехал, вчера включил подвес а его колбасит по всем осям… Перепрошил на 1.15 - ничего не изменилось. Что делать??? Буду благодарен за подсказку!!!
Сразу колбасится…
www.youtube.com/watch?v=nLUCbOlwKlU
Разобрал весь подвес… провода целы… платы без повреждений… магниты намертво-не смещались…
У меня что-то подобное. Только при подаче питания колбасится 1 секунду и замирает… Решение проблемы не нашёл.
Печально конечно, но очень круто колбасится, прямо смеялся:)
На моём такое не сделать, провода разорвёт к чертям.
А по теме, где у него IMU с гироскопом и акселем?
И у вас там рядом случайно не поселился сосед с мощной катушкой тесла?
Все попытки восстановить работоспособность не удались… решил переделывать под миниСторм32…
Думаю не стоит, нормально работать не будет(по крайней мере я не смог настроить), моторы сильно греются что не дает возможности выставить достаточную силу удержания, со всеми вытекающими…
Да и мини плата тоже не очень, греется и требует доделки в виде алюминиевых пластин на ключи, ну и еще претензии имеются по оной…лучше на 1.3 нормальной соберите подвес, можно сразу с NT IMU чтоб фериты и т.д. не мутить…а эту дрянь в ведро сразу, время таки самый ценный ресурс и тратить его на эту шнягу не стоит…
Пасаны, такое дело, валяется у меня электроника от мини 3д после переделки оного на сторм32, тоесть все кроме моторов и собственно подвеса, платки там, шнурочки и т.д., вродь выбросить жалко и мне оно тож ни к чему, может кому надо для ремонта и т.д., соответственно отдам в дар в москве, самовывозом…
Рома !привет подскажи у тебя платки на подвес остались FEIYU MiNi 3D? если да то как можно с тобой связаться ? жду ответааа))
Всем привет! нужны запчасти на FEIYU MiNi 3D, может есть у кого? меня интересует сами платки
пиши предложения в личку
как понял из этой ветки данный подвес не такой уж хороший как о нем пишут.
не такой уж хороший
просто появился намного лучше…
Он не плохой. Но чисто субъективно мне мой самодельный больше нравился
подвес стоит много денег, но нам попался просто дерьмо. при температуре 10 град. его уже перекашивает: и как его настроить? никак!!, не покупайте. у меня самопал, так нет никаких проблем, при -25 ничего никуда не съезжает
немного позитива. сегодня -24. вынес на улицу и заморозил квадрик с подвесом вместе. затем подключил к компу и выставил уровень. затем все отогрел, и что интересно уровень не изменился. теперь держит горизонт
Имею подвес FeiYu Tech G3Ultra. По идее все устраивает, горизонт не заваливает, в минусовую температуру работает (до -5, больше пока не проверял). Подвес подключен к APM 2.6. При полетах бывает иногда небольшая тряска по питчу. Тут склоняюсь, что проблема идет со стороны пульта управления FlySky FS-CT6B. Кто-нибудь решал данную проблему?
Так же хотелось бы узнать как менять режимы на подвесе. Какой сигнал надо подавать, чтобы менялся режим?
Если кому будет интересно как отрабатывает подвес
Есть подвес G3 но 2 оси, новый, работал нормально, после зимы, глючит по страшному, включаю, он трясется и всесь перекручивается кск хочет. Что только не делал, платки откручивал, датчик пробовал сместить, который на оси камеры, прошивал, пофиг. Не было такого ни у кого?
У меня такое было когда разобрал и потом неправильно собрал подвес.
А разбирал вроде из-за любопытства
А что там не правильно можно собрать?
Он сам заглючил, после зимы
Положение магнитов имеет значение в подвесе.
Магнитов каких? Где они там?
Магниты на движках. За счет магнитов двигатели вращают подвес
Так и не сделал подвес, крутил магнит, без толку, возможно не поймал нужное положение 😦
У кого нибудь есть подвес MINI 2D файтех??
имеет, там система другая.
там есть хрень, ее нужно немного крутить, буквально полградуса.
идея не плохая - исполнение говно
