FeiYu Tech G3Ultra
segakarbon
Ребят, а где сейчас подешевле купить аэроверсию? На ебее нашёл за 16400. Может кто знает где побюджетней?
nain
flyer39:
чтобы из-за бугра не ждать месяц.
не надо месяц
flyer39:
Нашел вот на ебее аналогичные.
это дорого выходит
я брал вот тут www.ebay.com/itm/390988416422, пришли за 11 дней
Covax
На банггуде самая дешевая цена
shura2000
Подлетнул сегодня в первый раз с аэро версией и ГоПро4 сильвер. Обалдел от фигового качества виброразвязки. А может и Прохой что то не так. Желе, стробит. Причем на самодельном подвесе и ГоПро2 всё Ок. Я в печали. Нужно с демпферами поигратся.
SergeN
shura2000:
Первый тест нового подвеса FY-G3Ultra и GoPro4 silver
Я уже писал об этом. Вместо 6 родных резинок поставил 4 от DYS подвеса, можно и от тарота, сразу всё стало ок. Качество изменилось в разы
shura2000
SergeN:
Да, помню.
Немного не по теме. В каких режимах на Прошку снимаете?
Gregory26rus
flyer39:
Прежде, чем кипешить, проверьте, как будет вести себя этот объектив на зенмусе. А вообще, подвес ведет себя хорошо, с постстабилизацией в Афтере. Получается как по рельсам. Посмотрел ваше видео, тоже весьма неплохо.
На зенмусе ведет себя неплохо. Вот друг из Ставрополя им демку снимал. Не сочтите за рекламу. Вариант постстабилизации меня не устраивает. Да и, даже если избавлюсь от вибраций, не понимаю, почему подвеся наклоняется плавно градусов на 5 вслед за движением коптера? Компонуешь кадр с длиннофокусным объективом так, чтобы треть неба, две трети земли. Летишь вперед, картинка опускается плавно, съемдая полностью небо, то есть на ту самую треть. Летишь назад, картнинка задирается, оставляя в кадре треть земли и 2\3 неба. На широком угле такого, конечно не заметишь.
Уже даже не про зенмус думаю, а про то, чтобы самому изготовить подвес универсальный и под легкие камеры типа nex и поl gopro.
Еще есть мысль, что причиной этому может быть бленда на объективе, которую я для защиты на тест одел. У меня гекса 680я и камера вперед вынесена под винты. Вероятно на бленду поток от винтов дует сильный и она выступает парусом.
SergeN
На самом деле нормально становится, а резинки кто-то на форуме продавал за копейки. Решается легко
shura2000
Вот думаю, надо выводить подвес из под винтов. Потоки воздуха тоже добавляют вибрации.
SergeN
Gregory26rus:
А какой режим на подвесе? Может слежение? Тогда он и должен просто сглаживать все движения, как ось Яв. Другой режим надо включить, тогда слежение только по Яву будет, всё остальное фикс
Gregory26rus
shura2000:
ISO 200, protune, flat, wide 1080 25-50 кадров, шарп на медиум или low. Пробовал 120 кадров на 1080 (у меня 4 black), но картинка начинает заметно страдать. С частотой кардров сокращается выдержка и растет iso, отсюда шумы, мыло, уменьшение динамического диапазона. Цветокор стараюсь всегда делать в постобработке, поэтому аппаратным шарпам и цетам GoPro не доверяю.
SergeN
Gregory26rus:
Купил себе для GoPro объективы без искажений 2.9 мм и 4.2 мм
Ссылки не дашь на эти приблуды
Gregory26rus
SergeN:
Ловите. Только сразу предупреждаю, что про гарантию к камере можно забыть, так как её придется до болтика разобрать, чтобы поменять оптику. Она становится вместо штатной.
Ilyha
Ребят, подскажите пожалуйста, можно ли на fy g4 или g3 (ручная версия) поставить другую камеру, например sony action cam as30?
или надо брать что-то более громоздкое ,типа:
Хотя под этим видео написано, что это подвес для гопро.
Я владелец только механического стедика, электронные не пробовал, хочу взять для соньки, только чтоб небольшой, подскажите если кто знает))
Gregory26rus
Ilyha:
Нельзя. Там механический баланс не регулируется, а он должен быть идеально подогнан под определенную камеру. Электроника в таких подвесах немного помогает, сама камера должны быть отбалансирована механически. С перевесом по любой оси грамм на 5 уже будет дрожь или срывы, а тут не то, что другой вес, другая система крепления, центр тяжести и размеры.
shura2000
Если бы камера крепилась снизу, то было бы можно. А на наших подвесах камера крепится за заднюю сторону.
Ilyha
Спасибо большое, а как тогда на видео используется подвес для гоупро?
И может кто-нибудь посветовать что-нибудь подобное для sony action cam?
Ilyha
А, то есть если я закажу такой комплект как на видео, то моя сонька будет работать без танцев с бубном?
вот например такой:
www.ebay.com/itm/…/251739374092
shura2000
При использовании подвеса с камерой, не предназначенной для него, танцы будут всегда
Gregory26rus
Ilyha:
вот например такой:
Не будет. Вот такой может быть будет работать, если при поиске баланса по всем трем осям камера не упрется задником в конструкцию. Но без танцев с бубном никак. Насколько я понимаю, такие подвесы даже без контроллера продают.
Осознай одну вещь- камера на настроенном по всем осям подвесе при отключенном питании должна вести себя так - в какое положение не повернешь камеру, она должна оставаться именно в нем, не пытаться перевернуться центром тяжести вниз, вбок или вверх ногами. Для этого на универсальных подвесах для зеркалок предусмотрена сложная система настройки баланса по всем осям.
А вот под GoPro уже конструкция заточена изначально, так как в камеру в принципе почти невозможно внести какие-то конструктивные изменения, смещающие центр тяжести.
Для sony нужен какой-то универсальный подвес, на котором будут настраиваться все оси.
Я бы смотрел в сторону такого.
RuslanG
Производитель очень жестко регулирует розничные цены, просматривая всех продавцов. Странно что дешевле обычного, немного настораживает.
