naza2frsky - адаптер смартпорта для FrSky за 3$
Morfey
alezz:
Удачи! Главное заработало, колхоз не колхоз не суть важно, за сим удаляюсь
Спасибо за помощь, буду пока так пользоваться, и может чего то накопаю )))
alezz:
Я думаю что проблему искать нужно где-то здесь в математике: handle_A2_A3_value((ap_roll_angle+180)/scalefactor) название переменной ap_roll_angle и константа 180 (очень похоже на градусы) для измерения постоянного напряжения как минимум настораживает
Не, в а2 и а3 они выводят совсем другое:
A2              ( HDOP value * 25 - 8 bit resolution)
A3              ( Roll angle from -Pi to +Pi radians, converted to a value between 0 and 1024)
A4              ( Pitch angle from -Pi/2 to +Pi/2 radians, converted to a value between 0 and 1024)
А вольтаж должен выводится через cells и cell:
Cell            ( Voltage of Cell=Cells/(Number of cells). [V])
Cells           ( Voltage from LiPo [V] )
Morfey
И снова здравствуйте!
Тут получил датчик тока, и соответственно прикрутил его к naza2frsky, все ок, работает.
А теперь вопрос, как показания с этого датчика дублировать на mininazaOSD?
Если тупо подключаю в параллель, показания пропадают и там и там.
В голову пришло только что бы ардуинка дублировала показания с датчика на какой нибудь свободный порт, но мозгов на это пока не хватило.
alezz
мне кажется чтобы не городить огород с обменом данных между ардуинками, самый простой способ это сделать повторитель напряжения на операционном усилителе как предложил на предыдущей странице AndrewV rcopen.com/forum/f123/topic386079/475
Morfey
Спасибо, попробую так сделать.
Morfey
Спаял сегодня усилитель на lm358, и все заработало, теперь нету просадки при подключении к датчику одновременно naza2frsky и OSD.
Правда не обошлось без потерь, в ходе настроек похоже спалил мультиметр, перестал он корректно показывать силу тока (((
Sorcer
Вольтаж калибровал на 0.1-0.2 вольта, а вот с силой тока - нет инструментов чем другим проверить во время лёта, нужна ли калибровка?
alezz
Ток калибруется точно так как и напряжение, естественно без калибровки показания будут ну очень приблизительными. В принципе можно калибронуть на глаз, емкость батареи знаем, смотрим сколько израсходовано энергии за полет до полного разряда и подгоняем эти два числа
Sorcer
alezz:
Возникла идея - калибровать не на коптере, а на чём то - на чём известно потребление… ну или можно мультиметром до 10А проверить… ну а потом уже подрубать к коптеру… )
1мотор может 10А и не кушает, а вот в целом точно будет больше… (это о том, что мультиметром ни как) Нужно что нибуть статическое, а не мотор - например, лампочка, наверно подойдёт.
Moto_Flyer
Здравствуйте. Замучился рыть носом в интернете…неделю уже разобраться не могу. Сделал все как в 1 посте но координаты так и не отображаются скиньке кто нить скрин настройки пульта с компаньена. Пожалуйста. Я так понимаю подключаем прошитую ардуинку, а дальше? Дальше ничего не происходит попробовал включить в компаньене gps но оно так и пишется GPS, а как цифры то увидеть?
alezz
Moto_Flyer:
дальше, после сборки всего в кучу и включения должен как минимум замигать светодиодик на ардуинке. Скрины с настройками под компаньон 2.1.x лежат здесь: rcopen.com/forum/f123/topic386079/321
Morfey
Moto_Flyer:
А наза то спутники поймала? а то пока не будет 4х или 5 спутников, координаты не будут отправляться на пульт.
Moto_Flyer
Прошу прощения пропустил пост… Наза вроди все поймала, на ардуинке постоянно горят красная и зеленая лапочка…Аппа никаких новых датчиков не нашла…как то странно. Ладно буду разбираться. Спасибо за помощь.
alezz
насколько помню, светодиод должен мигать сразу при подключении на приемышу, даже если к назе не ардуинку подключать. Второй светодиод (питания) должен гореть постоянно, само собой 😃
19 days later
Morfey
2alezz, Подскажи, где крутить и что крутить, что бы таранька адекватно показывала скорость по гпс, а то тут заметил, что она завышена раза в 2.
alezz
если честно, не знаю, таких жалоб вроде ранее не было. Возможно единицы измерения в тараньке перепутаны, типа вместо км/ч показывает мили/ч или м/с
Morfey
alezz:
Сам удивлен, проверял, в тараньке км/ч стоит.
А там не надо офсет какой нибудь ставить?
alezz
офсет не оно. Попробуй все таки поиграться с разными единицами измерения скорости, авось какая-то и подойдет
Morfey
alezz:
Единицы измерения вообще не должны влиять, таранька же вроде не пересчитывает одно в другое.
Хотя уже пробовал, один и тот же результат.
сравнил запись с OSD с логами сегодняшнего полета, что высота, что удаление похоже, а скорость в два раза таранька завышает.
alezz:
офсет не оно.
не офсет, хотел сказать ратио
Morfey
Посмотрел код и увидел:
FrSkySPort_SendPackage(FR_ID_SPEED, groundspeed * 36);
//FrSkySPort_SendPackage(FR_ID_AIR_SPEED_FIRST,groundspeed *20 ); // from GPS converted to km/h
Чем отличается одно от другого?
По прикидкам вторая строка должна как раз давать значение похожее на то, что считает OSD.
alezz
Morfey:
если не ошибаюсь один вариант это м/с, другой км/ч
10 months later
librol
приветствую
последняя версия прошивки где лежит?
librol
добрался до прошивки
диод на ардуино моргает, сигнал приходит, но на пульте только питание приемника и rssi
пробовал разные ардуино
скетч версии 041 залит
как быть?
2 months later
dalyniy
Прикрутил атмегу 168 к назе. Если есть "живые "😃, нужна помощь : RxBt выводит 5 вольт,а не батарейку и не понятно с координатами- датчик GPS выводит 55735 ,что это ? И как заставить показывать удобоваримые координаты?
Morfey
dalyniy:
RxBt - это же напряжение подаваемое на ресивер, оно у тебя скорее всего и есть пять вольт, приемник же наверное питаеться от бека назы.
dalyniy:
Сейчас уже точно не помню, но посмотри в каком формате таранька выводит координаты, у меня стоит DMS
dalyniy
Все сделал. Работает отлично на назе. Не подскажите какой датчик тока/напряжения наиболее просто подключить?. Общий ток регулей 80а и батарейка 3s-4s.
