rctimer atlas flight control system
Вот такой новый зверь появился у Rctimer. Внешне - копия naza
Имеет свою программу настройки Assistant
Тест полета
Цена 160$, что сравнимо с Naza m-lite
В интернете ничего толком о нем не нашел, но очень интересно. Кто-то уже сталкивался?
Цена уже всего 99 баксов.
очень простая установка, очень удобный “ассистант” Правда настройки надо все же подбирать. Хотя там и даны стандартные значения для 450 - на ките F450 c E300 они не подошли - дикие осцилляции. Но, понижение на 2 пункта Gyro и AUX gain, а также повышение до 15и Alt Gain дают приемлемый результат.
Очень быстро находит спутники - забавно - внутри GPS магает диод.
Точку держит, возвращается в точку после оттаскивания. Конечно немного странная фиксация в точке - системе требуется около 3х метров свободного пространства, чтобы зафиксироваться. То есть летим. отпускаем, мозг немного дрейфует и практически намертво зависает в точке - потом уже не двигается.
Зная, что RCTimer любит продавать и не любит заниматься поддержкой, был удивлен появлением новой проги 1.4beta.
Ценник все же не 99, а 159.99
видимо втихоря промо акция прошла.
Раз рц-таймеровцы содрали у Джи дизайн, пусть последние догадаются сделать складную ногу для gps-модуля в стоке, как у атласа
эти идиоты мало того, что не только до этого не могут допереть, так они на Naza 2 сделали еще короче стойку GPS - в последних поставках она кое как 5 см была.
а зачем длинная стойка для гпс, может я что-то не знаю?)
затем что чем ближе GPS к плоскости силовой разводки - тем хуже ловятся спутники. при такой стойке как идет сейвас даже на 450м классе часто на запоминание точки дома уходит много времени, а может и запомнив после взлета потерять GPS. на больших аппаратах приходтся делать оч большие. рекорд был 27см на вуконг. это вроде был на раме Tarot t960. после взлета со штатной стойкой-количество спутников падало до 2-3 и его начинало дико унитазить. после увеличения длины - все стало хорошо. На мелком квадре был опыт вообще не делать стойку - на раме 250мм. так он вообще не видил спутников после взлета - 3 красных и все. стоило поднять на 7см - все стало четко… как то так
Это что бы компас вывести из плоскости моторов, где магнитное поле сильное. Сейчас ГПС с компасом объединяют.
компас да-однозначно, но спутники тоже теряются. опытов предостаточно
друзья, если бы вы прислушивались к матерым коптероводам, то знали бы, что достаточно укоротить кабель, ведущий к гпс-компасу, и по максимуму отнести его от силовых проводов и регулей, то и ни каких палочек-выручалочек не понадобилось бы высоких )
А магнитные поля от моторов куда деть?
Я всю жизнь на крышку крепил назовский гпс, это на 2см-3см выше моторов, есть там поля или нет, спутники ловит очень быстро
я совершенно согласен в случае с такими контроллерами как RabbitFC или чем-то подобным-на том же Pixhawk это тоже легко делается, но паять Naza или тем более wookong или A2 компас -нафиг надо -проще сделать новую стойку- чуть побольше
может дело в крышке??? )) у меня нет никакой крышки. вообще все это я не особо люблю. не вижу проблем в стойке - прутики карбоновые стоят копейки, складной механизм Tarot тоже не сильно дорог.
Ты всю жизнь собираешь мелкие жужжалки, с мизерным потреблением. Попробуй собрать тяжеловес с потреблением 30+А и разместить GPS на крышке.))
ну 30А это не тяжеловес) это по нынешним меркам середнячок.
Ладно. давайте не будем холивар устраивать) я сам крепил GPS прямо на коробку кролика и все летало с моторками 2212/930кв, а теперь на тарот 960 с моторами 5008 что-то как то так не выходит. или на том же S1000
Речь именно о Назе))
То что у меня коптеры с низким потреблением это не моя проблема, а ваша, фотографы вы мои, оптимальные аппараты надо строить.
И на моих жужжалках можно разместить провода и гпс так, что никакие штанги-палочки не помогут.
После “паять назу нафиг надо” разговор считаю оконченным и бесперспективным)
нас встречно оскорбили - пойдем все по углам плакать)))
как было написано на стенах бухенвальда - "каждому свое… "
Это Коваксу было адресовано, если что.)))
Построй мне оптимальный аппарат под зеркалку с БК подвесом с потреблением меньше 30А на 4s.))
А если построит? 😃 Не думаю что это не возможно.
Сомневаюсь что моторы могут влиять на GPS. Уж очень разные у них частоты.
Я сталкивался с забиванием GPS от микроконтроллера на автопилоте. Увеличение расстояния от него вместе с выбором положения GPS приемника очень сильно влияет на прием сигнала.
А если построит?
Скажу спасибо и заберу.))
Народ, прочитайте название темы, хватит оффтопить))
Не хочу чтобы ты в долговую яму попал, дружище))
Ни когда не замечал на своем аппарате под 4S на полном газу (а это 20A) каких то глюков, потому что скомпановано правильно) спорить не надо, надо просто делать правильно)
Извините, больше не оффтопим)
Тема заглохла?
Совсем ни кто не позарился на чудесный девайс?
Тема заглохла?
У меня валяется. Хочешь продам?
