S-OSD для NAZA Lite/V2
типа ничего не случается с процом, выдержит.
попробую завтра еще поэкспериментировать
ребят подскажите в чем разница между ремзиби и 3DR Mini OSD MAVLink
Ни та ни другая не имеют отношения к этой теме.
Господа, а у кого НЕТ вот такого глюка с изображением расскажите какие пары передатчик-приемник(и) вы используете, plz.
Или если у кого есть похожий глюк, но передатчик не TS832, то тоже скажите )
у меня на 5,8 без ОСД такие глюки, а на 1,2 нет
У меня глюк присутствует с TS353
Чего то перестал работать моя ОСД. Причем по каким то загадочным обстоятельствам. Перед этим летал, было все отлично. Сегодня включил проверить коптер а данных с осд никаких на экране нету. На плате горит красный диод, наза работает корректно, но вот данные не выводятся. Решил попробовать сменить прошивку, подключил все как по инструкции, но при нажатии в конфигураторе “Read From OSD”, пишет “Failed to talk to bootloader”. Может неправильно подключил ФТДИ?
А перемычку на 5V не нужно замкнуть?
Перемычку запаял, питание подал - результат тот же “Failed to talk to bootloader”, потом “Failed to download data”. Но появилась странность, есть подключить фтди к ноутбуку, нормально отображается порт. Потом если подключить к осд (не давая внешнего питания) на платке фтди начинает моргать 2 диода (желтый и зеленый), но на ПК отваливается порт. Потом если подаешь внешнее питания на плату, диоды моргать перестают, порт появляется, но подключится все равно не могу. Разобрался со странностью - наза брала питание с фтди.
Уважаемые знатоки.
Пробую подключить эту S-OSD к Наза лайт шитую в В2.
Проблемы:
Режим отображается или с глюками или с задержкой. (Иногда пишется IOC о_О)
Точка дом не показывается стрелкой.
Лампочка\УСБ подключенные напрямую к назе - работают, но если подключено через ОСД - нет. (неопознанное устройство)
OSD определяет режим по вспышкам LED. Штатная прошивка иногда неправильно определяет цвет и из-за этого режим определяется не всегда верно. В своем варианте я это поправил, можно найти в теме.
Задержка будет всегда, т.к. для определения режима нужно “прослушать” всю серию вспышек от начала до конца.
На фотке у Вас не поймано ни одного спутника, а в стоковой прошивке направление домой определяется по GPS. Ставьте прошивку от Алексея, в ней направление домой берется с компаса, а до взлета стрелка указывает на север, если не ошибаюсь.
У меня была аналогичная проблема с режимами (постоянно показывало IOC), прошивка исправила проблему.
Судя по тому, что OSD не работает проблема может быть в слетевшем бутлодере. Попробуйте его залить, сам не заливал, но народ заливает через USBASP
А как правильно подключить программатор может кто подскажет? Я так понял нужно ориентироваться на отверстие с квадратом, но вот чему оно соответствует на программаторе?
Процесс заливки следующий: В среде ардуино выбираем тип програматора USBASP, далее тип платы Arduino Nano, далее тип микроконтроллера Atmega328. Потом жмем записать загрузчик и ждем, пока не появится “Запись загрузчика выполнена”. Дальше пробуем через ФТДИ шить прошивку. Я ничего не напутал и не пропустил?
Тоже косяк.
Вот так ругается на бутлоадер.
привет всем а у меня проблема в другом, первая s-osd не работала, купил вторую ждал почти месяц, как пришла родимая сразу подключил к ftda для перепрошивки, только включил показало что слетел бутлоудер, загружаю бутлодер, ставлю прошивку которую посоветовали здесь, а на экране пустота! всю голову сломал что делать не знаю!!! недавно попробовал поставить прошивку с сайта minimosd, подключил, появилась шкала загрузки но после опять ничего! Парни подскажите что делать, а то с этой осдхой я скоро с ума сойду!
а на экране пустота
тут два варианта или сдохла MAX7456 (она отвечает за наложение осд на видео) или попробуйте шрифты залить (могут тоже слететь)
а на экране пустота
Пустота выглядит как изображение с камеры, но без текста от OSD? Или пустота - это отсутствие любого изображения?
Если все-таки первое, то попробуйте запустить не подключая камеру.
И если после этого появится текст без изображения, то играться с PAL/NTSC в конфигураторе.
5В с Назы подали?
Я недавно квадрик разбирал, чтобы горизонт отключить и почему-то опять вылетала “Failed to talk to bootloader”. Переподключил FTDI в USB пару раз и пошло. Так что если с первого раза не получается, пробуйте несколько раз.
У меня вопрос. Как вывести на осд ЖПС координаты полностью, а то у меня чередуется сначала показывает “широту”, а потом “долготу” и так постоянно скачет туда суда?!
Прошивка Алексея
никак без правки исходников! в его прошивке это фича такая описанная им, читаем внимательнее описание
точно ведь! А нельзя вернуть назад? У меня один раз носитель не долетел до базы 700 метров из-за севшего АКБ, сделал последний читаемый стоп кадр из черного ящика я переписал координаты и через 10 минут нашел пропажу
Я если честно тоже не понял особого смысла так делать
Я тогда тоже выскажусь - прошивка супер, но мне тоже больше нравится чтобы обе координаты присутствовали на экране. Может Алексей нам сделает, если будет желание и время😒
