S-OSD для NAZA Lite/V2
Ребят, кто подключил к этой осд счетчик тока? Помогите! Расскажите! Очень хочется! 😵
Уже несколько раз говорили что счётчик тока не нужен, так как эта функция присутствует в данной ОСД.
Глупости не говорите, чтобы мерять ток (амперы) нужен внешний датчик тока!
Почему тогда у меня показывает амперы, вольты?
Вразумите меня пожалуйста, на экране у меня выводятся значения - сколько израсходовано ампер, сколько в данный момент потребляет ампер, и сколько вольт осталось на акуме. Разве это не те значения?
Не знаю что у вас воспроизводится, но датчик тока включают последовательно батарее, а не параллельно, как подключается эта осд. В osd есть вход current (ток) туда и подключается датчик тока, но требуется подбирать коэффициенты, чтобы правильно показывало.
вот такой датчик тока подходит вроде как rctimer.com/product-1096.html
а вот его нутро и схема для тех кто возможно сам захочет сделать
А такой не пойдет? ru.aliexpress.com/…/1266255_1938736216.html
Наверное у них у всех принцип одинаковый?
На предыдущей странице коллега купил датчик с рстацмера, но не смог получить с него корректные данные
Вот страничка, где описано взаимодействие осд и датчика тока sites.google.com/site/…/5-current-sensors
странно в групсах писали что с ним нормально работает да и он особо ничем не отличается от апмовских датчиков, я наверное на alegro сделаю
подскажите, выбираю osd для назы, остановился на N1 и s-OSD, подскажите s-osd Подключается без бубнов?
описал у себя в дневнике подключение и настройку ничего сложного
спасибо, все прочитал, почему выбрали s-osd ,а не N2?
брал тут в барахолке, чтоб быстрей пришло и s-osd это по сути миним осд и открытый проект minnazaosd
Кто как подключал датчик тока к данной осд? Пытался калибровать этот. Постоянно прыгает и напряжение и сила тока. внимательней обследовав плату обнаружил что делители собраны на 22к+1к резисторах и коэффициент делителя получается равный 23, при том что в оригинальной схеме используются 10к+4.7к (коэфф 3.13) Напряжение очень сильно режется и засчет задранного коэффициента в калибровщике страдает точность. Правильно ли я понимаю что, для того что бы использовать эту осд с датчиками предназначенными для апм надо поменять 1 резистор в делителе (из 22к+1к сделать 22к+10к либо 2к+1к)?
напряжение у меня не прыгает, коэффициент не менял, только откалибровал датчика тока нету выбираю пока, но на основе шунта не хочется брать, скорее всего буду делать на основе эффекта холла
заказал датчик на alegro приедет отпишусь как прикрутил
Я как то убил осдшку, перестала показывать данные, попробовал перепрошить, ругается что нет загрузчика, а загрузчик не заливается.
Кто то с таким сталкивался, есть шанс восстановить?
Прошить загрузчик с помощью usbasp в среде ардуино
Так и делал, а он не прошивается.
Откалибровал вчера свою осд как можно точнее, погрешность небольшая осталась. Точно настроить не получилось т. к. при калибровке значения меняются скачкообразно. Это нормально? Или я что-то сделал не так?
Насколько неточно? При калибровки ориентироваться лучше не на напряжение а на сам коэффициент будет проще точно откалибровать
0.08 вольта, а это почти 0,1 что существенно. Коэффициент это четырехзначное число в нижней строке? Под ним еще курсор бегает хаотично. Если я правильно понял, то первые два знака коэффициента это вольты, а вторые два знака - доли вольта. Проблема для меня в том, что курсор перескакивает, и я не знаю на какую величину произойдет изменение. Возможно необходимо как-то управлять курсором?
Это умноженной на 100 коэффициент делителя на резисторах, у меня погрешность 0,04
Спрошу, интересная очень штука происходит с подобным ОСД (Tarot TL300), все подключено без штекеров, на плате все пропаяно - при включенной курсовой камере моргают в произвольной форме данные ОСД на экране!!! Если выключаю камеру, данные ОСД горят, не моргают, все четко! Я в ступоре, часа 3 долбусь, не пойму что за беда! Камеры пробовал менять, с Пиксимом моргает больше, чем с сони, но один фиг моргает!!! Буду рад любой полезной информации! Спасибо!
Вот вчера ходил на фильм Полтергейст, так там телик так же моргал, похоже у тебя полтергейст, надо вызывать спецов 😃
Сорри за офтоп…
