S-OSD для NAZA Lite/V2
Подскажите, имеется приёмник от тараниса X8R , у приёмника имеется порт RSSI … Это случайно не тот порт, который можно подключить к OSD и получить на экране процент приёма?
Так он и есть.
Не могу ничего сказать, свою еще подключал, на этой неделе планирую
ничего нового на дисплее не появляется
Включить это поле в конфигураторе наверное надо.
Но есть еще одна засада. Если SOSD ожидает на входе аналоговый RSSI 0-3.3v, то она обломается, потому что X8R выдает PWM.
ну RC фильтр никто не отменял
Это понятно. Просто само собой не заработает.
А в итоге мне то что делать? =)))
Я так понял как в других OSD тут нету меню, и ничего не изменить нажатиями кнопки? Только прошивать?
Программатор конечно едет… Но не скоро приедет =)
Ещё вопрос, когда выйду в поле, на мониторе появятся все остальные данные?
появятся)
Там от ноги rssi идет простой делитель напряжения на 22 кОм и 1 кОм, который идет сразу на атмегу. Чтобы поднять “разрешение”, я заменил 22 кОм на 3,9 кОм.
Простейший фильтр делается так, в параллель резистору 1 кОм припаивается конденсатор 100 нФ (я припаял smd-конденсатор сверху, на резистор прям).
Примерно так это выглядит (зеленым выделен “бутерброд” из резистора и конденсатора).
кстати, по началу как купил подключал без всяких изменений, все показывало, только значения уж очень прыгали и разрешение было грубовато
А подключали что именно? Аналоговый RSSI или PWM? Я так понимаю, что не аналог, раз бутерброд понадобился.
подключал с приемника пряма (т.е. pwm, у меня D8R II plus)
Подскажите, через какие контакты прошивают S-OSD ?
Надеюсь дополнительно напаивать на неё ничего не придется?
Есть желание покрыть лаком ОСД, уж больно она *открытого типа* Так делается?
6 отверстий вдоль края платы туда лучше пины напаять , ну или если у вас прораматор наоборот с пинами то не нужно, но если залить это место лаком то не будет контакта
Программатор тот, который Вы посоветовали banggood.com/CJMCU-CP2102-USB-To-TTLSerial-Module-…
если гребёнка с пинами в него уже впаяна то достаточно воткнуть его в соответсвующие отверстия в s-osd
Подскажите в чём может быть проблема… Подключил на коленке на скрутках ОСД к камере, ОСД без проблем показывало Крены (наклоны) коптера.
Потом всё собрал в гексу, и наклоны перестало показывать, точнее показывает как-то очень плохо, К примеру если наклонить коптер на 40 градусов, то на мониторе 1градус покажет… Не пойму что не так?
Что со вчерашнего дня сделано-
1)Сбросил все настройки назы, по новой откалибровал, функцию подвеса в ассистенте включил (наза лайт to V2 4.0.2, ассистент 2.2)
2)Собрал коптер, уложил провода.
3) После появления проблемы, все провода перепроверил, даже заменил.
заработало!!! когда значение гейнов поменял.
Их какие-то определенные нужно подбирать?
Михаил, а Rssi у вас так и не заработал. У меня такой же приемник и тоже не кажет. Похоже надо делитель подпаивать?
не заработал=( подпаивать на плату ничего не возьмусь =( руки малость не оттуда=) Может можно что-то подпаять в проводульку между приёмником и ОСД?
Всем привет.
Пришла эта OSD-шка. Сижу копаюсь, возникли вопросы. Буду очень признателен за помощь.
По питанию:
- Не понял откуда конкретно запитываться. У меня TBS Discovery, у него есть дополнительные выводы питания на корпусе. К ним будет корректно присоединиться или нужно непосредственно сразу после батареи?
- На супер-схеме от китайцев не обозначено, как правильно присоединиться к выводу Current? Резисторы на моей версии платы рядом с ним уже впаяны.
По видеолинку:
Правильно я понимаю, что если на ОСД идет земля и видео, то нужно подпитывать видеопередатчик и камеру от бортовой сети, взяв общую землю? Что-то не очень удобно получается:)
По приемнику:
У меня приемник с s-bus. Я в нем ничего не трогаю, а только подрубаю 3 канал (тротлинг) к входу “Т” ОСД-шки?
питается от назы 5-ю вольтами, ничего более подавать не нужно
просто подать на этот пин
По видеолинку:
я на осд завёл только сигнальные пины вход с камеры и выход на приёмник, землю подавать не нужно так как она уже подана от назы и земля везде общая
в само питание видео черз LC фильтр
да, для отображения уровня газа надо подать pwm этого канала на тротл пин осдхи
