Складной квадрокоптер XuGong V2 PRO
lex995
lavalava:
Тоже сижу, думаю какой подвес брать взамен стоковому, т.к стоковый раздолбал на 10-й краш… Файтех мини 3Д шибко хлипковат, как и земнус… делема блин. взять снова стоковый, он хоть крепкий!
а можно поинтересоваться от чего краши были? я год летал на дискавери с назой лайт. было 2 краша: первый- летел в режиме удержания высоты на высоте около 10м, решил перейти на ходу в режим GPS и случайно щелкнул в мануал, коптер перевернулся и не хватило высоты его выровнять. второй краш - с высоты 500 метров в мануале вниз бошкой, затем переворот обратно и случайный дизарм(( в итоге утопил
может у сабжевой рамы какие либо проблемы вызывающие краши?
lex995
freezcop:
Фотки в группе!
оперативно. к раме когда будет примерка? смущает разрешение принтера… как кронштейн на прочность? вес?
freezcop
В руках еще не держал так как от меня до принтера 60 км! Планирую в выходные забрать!
lex995
freezcop:
ну судя по фоткам, поработать шкурочкой и должно быть норм. жду примерки на квадрике
freezcop
Ну я все детали что мне делали шкуркой обрабатывал, потом краской пару слоев и лепота!
Kwazimoda
freezcop:
Супер выглядит отлично, а какой план по печати остальных экземпляров? Или мы решили сначало тестовый опробовать, а потом пускать в серию? 😃
lavalava
freezcop:
Ты неправ по поводу мини 3d он крепкий! Я же уже писал что первая их ревизия пластиковая действительно хлипкая а вторая металл достойная!
Разве металл?? Весь прям? Оооо, ну так надо брать тогда! я пропустил инфу об этом по ходу! А где покупал?
а стоковый подвес ппц как камень, реально ему доставалось, а хоть бы хны, чутка погнулась между первым и вторым мотором, НО от этого желе УШЛО!!! 😃 на любой скорости картинка четкая была!
lavalava
lex995:
К сожалению так и не выяснил причину. Летал достаточно много этим летом, каждый день по 5-10 акумов. Так вот, время от времени ловил глюк сразу после взлета - квадр тупо не слушается почти и как бы скользит, дрифтует что ли… управление есть, но оно либо ватное либо инвертированное (это не хоум и курс лок - неа). Обычно происходило сразу после взлета, в разной степени по силе глюка… а вот последний раз глюк пришел на удалении в 1,5км - вхожу в поворот, а квадр как летел прямо, так и шпарит, по инерции! Я ему противостою, даю вправо, начинает слушаться, кое как таки уходит вправо, тут же понимаю, что его начинает тянуть сильно вправо, как будто сам дает себе газу лететь вправо… в общем я его кое как выправил, летел медленно и низко, долетев до места взлета почти развернул его и хотел посадить, тут то его и накрыло - полный газ прямо и в бок и бочиной об землю. Подобные глюки ловил постоянно! Что только не делал, менял ГПС, перенастраивал, сбрасывал, менял конфигурацию фпв, пофигу. Вот, пересобрал опять, стояла наза 2, убрал, поставил наза 1 и другое РУ - имерсион все теперь полностью… посмотрю как будет!
Бытовало мнение, что может сама плата ксугонга на ГПС влияет, на компас или еще чего и так РУ глючет… аппа футаба, РЛС была Рлинк. В общем намаялся, надоело летать без уверенности, что сяду мягко!
а стоковый подвес очень крепкий! Но блин хочется третью ось… да и стоит мини 3Д дешевле старого 2-х осевого!!
lavalava
хорошо. а подключал как? Надо тогда ноги ему другие…
к нему б тоже площадочку напечатать, было бы супер
www.aliexpress.com/item/…/32407920301.html вроде новая версия, 6 демпферов… 8500р
freezcop
  1. а подключал как? - напрямую к приемнику! (аппа RadioLink AT9)
  2. Надо тогда ноги ему другие… - Ноги делал эти www.thingiverse.com/thing:910958
  3. к нему б тоже площадочку напечатать, было бы супер - последние пару страниц это и обсуждаем! (они на печати!)
lex995
Народ, вот сижу и думаю. был у меня квадрик с назой 450. что то как то не лежит у меня больше душа к этому размеру. поэтому готов расстаться с новой рамой хугонг. если в ближайшее время кто то хочет заказывать, то можете не ждать доставки а забрать у меня. если желающих не найдется, то буду собирать…
freezcop
не собрал даже и уже отказываешься от него! да есть нюансы с этой рамой за то когда соберешь его поймешь что это стоит того!
lex995
freezcop:
Да рама то отличная. Просто она позиционируется как носитель подвеса с камерой. Мне интереснее летать далеко. Хочу попробовать на пиксхавке собрать 650 размер
lex995
freezcop:
ну далеко летать, тогда это крыло!
Так у меня есть самолет. На 20 км запросто летаю))
freezcop
тогда не понимаю!а сколько тебе нужно на квадрике летать?
lavalava
freezcop:
Я так понимаю печатается для Земнуса ведь площадка?
А про ноги - так нет принтера у меня…
Afom:
На групсах есть такой вариант подключения
static.rcgroups.net/…/a8083513-166-IMG_6522.jpg
Так и хочу, площадки то нет… Просто один фиг его поднимать надо, ноги удлинять!
lavalava
lex995:
Рама шикарная, крепкая, как я его только не бил! Эта рама для того, что бы его было комфортно с собой возить, компакт. А долголет - здоровая байда, отдельный случай.
freezcop
Полностью согласен с Матвеем! А что в Краснодаре нет контор с 3D принтером?
