Складной квадрокоптер XuGong V2 PRO
Я вот в этой теме дал объяву.
Уже предложили за 1500₽ Максимум, после того как дать 3д-модель скажут точнее.
Что за 1500? Печать? Я у своего источника максимум 400 рублей платил!
какие 1500?) У нас самая “дорогая” контора печатает 10р\гр. Не поверю, что адаптер под подвес весит 150гр…
Я ж вообще не в курсах сколько это стоит, как раз и хотел понять сколько предлагают. Теперь понятно, что 1500 это перебор 😃 Ну если есть за 400 или дешевле, я тока ЗА!
Так а что надо заморачиваться сначала с тестовым образцом, а потом нормальным или технология отработана? Просто в той теме подсказали, что поскольку та модель на shapeways из нейлона, то если мы делаем из ABS пластика, то надо делать модель более усиленной.
Нагрузка не на столько велика, чтобы усиливать эту деталь. Я бы даже сказал что нагрузка равна 0.
Алексей, ты крут! Так быстро сваял 😃
Я бы обратил внимание на его высоту, поскольку чем высота меньше тем длиннее придётся городить ему ноги, чтобы подвес не касался земли. Надо выбрать оптимальную.
Ещё бы, в верхней части где будет крепиться подвес, сделал выемки с боков для экономии веса и при этом сделал небольшие рёбра жесткости к центру, если потребуется.
И ещё с нижней стороны, которой не видно на фото, сделал бы тоже пару рёбер жесткости в середине, а не только с краев. Имею ввиду соединительный элемент между двумя частями.
Без “живого” подвеса на руках. сложно оценить высоту(( нужны точные габаритные размеры подвеса. по уселению и облегчению - это по сути набросок, сегодня уже лень рисовать да и спать пора. так что все завтра…
Ну вот оценить высоту можно по фоткам с зенмьюзом по ссылке выше на shapeways, более точнее могу завтра снять размеры с моего зенмьюза h3-3D. Спок ночи!
Кто нибудь с ксугоном использует EZUHF в паре с приемником диверсити? Как подключали? На приемнике есть штекер белый, а на плате ксугонга под него i2c штекер… но в инструкции не нашел подключкния, в ней только подключение по РРМ…надо его подрубать? По нему же RSSI дается… Распиновка кабеля какая? На приемнике и на плате ксугонга пины совпадают?
опять застой!
опять застой!
нет никакого застоя. в личку почту кинь. вечером перешлю модель. в каком формате нужна?
Алексей, как дело движется? Про меня не забудьте когда печатать будете. Спасибо.
Процесс запущен! Если принтер небудет загружен, то завтра все будет готово!
Класс, а изображение финальной модели можно в студию?
Нет! Это секретная разработка КБ XuGong!
в ход пошла модель из картинок выше. там просто ровная площадка более или менее универсальная. отверстия для крепления подвеса нужно будет высверливать.
Ты с подвесом то определился?
заказал с бангуда камеру, подвес. все детали еще в дороге. подвес заказал пока самый дешевый и скорее всего стоять он будет на самолете. а к данной раме пока не определился с подвесом. почемуто склоняюсь пока к оригинальному, с ним хорошая компактность квадрика получается.
ну если к оригиналу то смотри feiyu tech 2х осевой это и будет оригинал + он дешевле без накрутки! но их не особо хвалят да и ПО на них больше разрабатывать не будут! так что подумай хорошо перед покупкой!
камеру какую? xiaomi yi и подвес алюминиевый 2х осевой?
Ну вот как напечатаешь кронштейн, поставишь подвес, скинь фотку того что получится? буду от этого делать свой выбор))) если все будет гармонично и компактно смотреться, то буду ставить годный 3х осевой подвес)
именно)))
камера неплохая! а вот подвес геморный!
Тоже сижу, думаю какой подвес брать взамен стоковому, т.к стоковый раздолбал на 10-й краш… Файтех мини 3Д шибко хлипковат, как и земнус… делема блин. взять снова стоковый, он хоть крепкий!
Ты неправ по поводу мини 3d он крепкий! Я же уже писал что первая их ревизия пластиковая действительно хлипкая а вторая металл достойная!
