e310 tuned propulsion system
15 days later
KAIMAN
Разобрал регули от Е 310. Внутри поверх платы кусок очень эластичной и довольно тяжелой резины, такое ощущение , что она пропитана чем то. Вес 3.5 гр. Тяжело для простой резинки. Похоже это какой то теплопроводящий элемент, отводящий тепло от платы, и прижимающийся к "металлическому "радиатору закрепленному в пластмассовом корпусе регуля.
Станислав, как полеты без этого радиатора? Регули не греются? Если платы просто закрыть в термоусадку, то они не будут перегреваться?
Коннекторы от платы чем отпаивали? Есть какая то методика? Есть нюансы?
KAIMAN
… облегчил на 60.5 гр.!!! Разобрал корпуса и отпаял коннекторы. Кстати в корпусах реально стоят алюминиевые квадратные пластины - радиаторы. Как без них, греться не будет?) Отпаивал мощным 100 ватным паяльником, хорошо разогретым, зажав плату в тиски, тянув за край коннектора плоскогубцами одновременно прогревая паяльником коннектор сверху, у основания платы, намазав там неактивным флюсом, а жало паяльника с каплей припоя для лучшей и быстрой теплопередачи. Не знаю, правильно ли я делал, но подстраховался, и отпаивал вынув паяльник из розетки, на случай пробоя.
Как крепить регуль к круглому лучу? Через прокладку из пористой резины и вдев его в термоусадку? Или же обмотать пищевой пленкой и на два витка скотча? Термоусадка для 4 регулей добавит 7 грамм, а пленка будет полегче.
maloi333
Эти радиаторы нужны для перестраховки. Если грамотно регуль подобран под мотор и вес, то он не греется. А тут все с этим норм. Резинка действительно тепло проводящий элемент. Бананы я тоже 100 ватным паяльником паял. Чуть дотронулся и он отвалилися. Тянуть не нужно, они сами хорошо отваливаются. На счет крепежа не подскажу. Регулю совершенно пофиг. Мне кажется лучше в термоусадку. Пленка это уж через чур колхозно 😃
Вот видите. А 60 грамм, это уже можно сказать гопро 😃
12 days later
fazan
Владельцы E310, выносные светодиоды какую реально полезную инфу могут показывать? Полетные режимы назы, индикацию разряда акков, достижение заданного потолка? Ну и совсем из области фантастики, можно их настроить на подсветку места посадки?😃
maloi333
Толку от них мало. При выключенных моторах они плавно моргают, при запущенных они просто горят. Показывают где перед где зад. При максимальном газу загораются желтым. При ошибке при инициализации мотора начинает моргать красным. Ничего там настроить нельзя.
20 days later
wcorp
swat0russia:
Работа Е310-х с активным тормозом
ууух… Нравится!
У меня гекса DJI550+ Е300+2212
летаю на стандартных пропах+подвес+Гопро+ 4S 5000/ 4S12000
Хочу сейчас поменять моторы и регули на набор E310.
Может кто либо уже это сделал?
Интересен временной выигрыш , ну в % хотя бы. Про управляемость -наглядно видно .Стало лучше
maloi333
Поставьте лучше Е305 800KV с 11 винтами APC слоуфлаер. Они как раз под 4S
Будете очень удивлены результатом 😃
wcorp
maloi333:
А какой цифре идет речь? Ну или приросте в % ? К полетному времени
У меня тяжелый аппарат - одна батарейка -1Кг (12000)
maloi333
Е310. 960 kv
E305 800kv
Они мощнее.
По времени точно не скажу , нооооо. Мой аппарат при весе 1200 с е310 летал 15 минут, а с е305 он же летал 23 минуты. Вот и думайте.
wcorp
maloi333:
Айс! У меня 450-ки тож есть, только они тяжелее- подвес, FPV , батарейка - итого 1500 где то.
Но перевооружать буду 550й. Прирост времени 30% (ну это со всеми скидками на авось) - меня устраивает.
8 days later
lavalava
Коллеги, есть вопрос по жору тока… имеется гекса 550 от DJI, набор этот ВМГ, стоит подвес файтех 3 оси, шасси, гопро, осд имерсион, маяк. Всего то! Акум цепляю 4 банки 6000мАч, летает 7 минут! Жрет от 25А до 35! Афигеть! Вес что ли большой?! Вроде ничего не установлено лишнего! Провода не греются. Должен летать минут 15 ведь, гад!
fazan
А до скольки акк разряжаете? и какое напряжение показывает после посадки? Если разница больше 1в, рекомендуют менять акк.
lavalava
Вес вечером будет, взвешу.
А акум разряжаю до 3.5-3.6 на банку. После посадки показывает 3.7, акумы Генс Эйс 35С.
Может ли жор быть от того, что я регули к компу не подключал, ничего с ними не делал после установки! Шибко дофига жрет и не тянет! Пропы стоковые, 9443…
lavalava
Аш 2.4 кг, акум 590г. Вес большой!? Но лишнего реально ничего не навешано!
maloi333
У Вас просто перегруз. Этот набор не рассчитан на такой вес.
lavalava
Стас, сколько должен быть вес? Дерьмовый набор, если он просто для полетать на пустой раме, облом…
maloi333
Этот набор летает на каадрике весом 1200 15 минут с акком 3s 5200. Считаем. 1200/4 = 300. Тоесть 300 грамм на мотор. 300*6= 1800 Теперь понимаешь сколько должна весить твоя гекса, что бы с этими моторами летать 😉))
Выкинь эту позорную dji ную раму. Она тяжелая и безтолковая.
wcorp
lavalava:
4S 5000 , вес -где то такой же -летает 10мин/12мин
lavalava
Только раму менять, исключать нечего, все необходимое стоит… ндаа
maloi333
В нашем деле где-то не прокатит. Сколько мерить в граммах 😃))
lavalava
Т-мотор 900кв рулят!
А настройка регулей этих на компе что нибудь полезное дает?
maloi333
Нет. Переключение красного на зеленый диод
lavalava
Тю. Нафиг оно нужно! Я думал там что то калибруется…
