e310 tuned propulsion system
fazan
Для гексы на сетапе Е310 рекомендуемый взлетный вес с батареей 3S - 2100 г, максимальный - 4800. Для 4S допускается больше. Действительно должен дольше летать.
fazan
У меня тоже DJI F550. Взлетный вес 2500 г.
Сетап: Е300, винты 9443, iOSD mini, Video Tx 200 мВт, GS, подвес 2 оси, SJ4000, два стареньких 4S акка в спарке общей емкостью 7800mAh. За 11-12 минут размеренного полета разряжаю их до 3.5, после в них заливается 5 Аh. Буду пробовать разряжать до 3.4 В.
wcorp
fazan:
А где бы это всё глянуть? (рекомендации)
на форуме DJI народ тащщится от новых двигов и регулей, но летает столько же, сколько и мы на E300. Блин…
wcorp
lavalava:
Я манал эти Е310!
Я хочу сначала попробовать, а потом уже “манать” 😃
ssilk
Ээээ, коллеги, а можно поинтересоваться, с чего вы взяли, что эти моторы должны отличаться по тяге и продолжительности полета от любых других 2212…? С чего им быть особо мощными или особо экономичными? Фишка набора Е-310 в регуляторах… Они, единственные из дешевых, которые умеют выдавать в нагрузку синусоиду, или почти синусоиду. Но это не означает супер-пупер эффективность или мощность…
В общем, если не понимаете зачем этот набор - не берите…
DuDlik
Подскажите, как разобрать E305 2312E Motor 960kv?
Снял я снизу столярное кольцо, потом снял шайбочку… и дальше?
На Phantom вытаскивают шкив… а у этих моторов иначе сверху устроено крепление винтов…
9 days later
samael9
А в E305 Нету активного торможения?
Zerver
Стал обладателем Е 310, подскажите новым двигателям и регулятором надо колибровку делать или прошивать. Пока подключил один мотор к назе V2 на М1, но тест мотора в асситенте не происходит. Почему? надо все четыре подключить
seregamsk
DuDlik:
Причина разборки моторов, хруст подшипников?
У меня 3 из 4 моторов (800кв) после месяца неактивной эксплуатации захрустели 😦 .
Жаль 😦 , а так моторы радуют, с полетным весом ~ 1600 вы дают стабильно 17 мин полетного времени (при температуре +2) на 4S 4200 mah. Регули Hobbywing Xrotor 20A.
Zerver
У меня ассистенте ESC провести идентификацию мотора вобще не предусмотренно получается. Но тест моторов в Назе не идет при нажатии на кнопки М1-М4 идет легкое шипение и моргание. Прошивка в DJI ESC Assistant обновилась до 1.3А. При подключении звук всех регуляторов и переходят в режим ожидания моргая индикатарами. Подскажите что надо до настроить?
maloi333
Ни чего. С этим набором активации в назе у вас работать не будут.
Zerver
maloi333:
Т.е только активация не будет работать или вобще не будет с Назой или что то будет ограничено еще
maloi333
У этого набора умные регули и просто от импулься копорый наза подает для теста , они не будут работать. Просто подключайте и без винтов запускайте и пробуйте. Можете серво тестером
Zerver
maloi333:
Да, так все работает и пускается. но на тесте в асистенте Назы на 1 мм прокручивается, что ели видно в какую сторону. Стартанул только тогда увидил какой мотор в какую сторону вращается. Когда даю на полный газ загареются диоды регуляторов желтым цветом, в этом режиме можно летать или подрегулировать Газ чтоб не доходил до желтого?
maloi333
На дадо ни чего регулировать. Так летайте. Это специально сделано , что бы показать когда максимум газа.
7 days later
ssilk
Zerver:
но dJI что то от махивается
Потому что они об этом уже написали, нарисовали(для тех, кто не хочет читать) и даже анимацию сделали(для тех, кто все равно ничего не понял), на страничке этого набора…
www.dji.com/product/e310
В самом низу странички есть анимация - крутящийся пропеллер и две кнопки по бокам, Актив брекинг и Традишнал системс… На них надо мышкой покликать(навести указатель на синий кружочек с рисунком руки и нажать левую кнопку мыши) 😁
SergejK
Zerver:
Что за система тормажения на E310? Как она работает тут человек спрашивает но dJI что то от махивается forum.dji.com/thread-23598-1-1.html
Естественно никто не расскажет, как у DJI сделали у себя в регулях. Но та анимация на странице DJI абсолютно аналогична действию CompPWM у SimonK, Active Braking (Damped Light) у BlHeli.
Zerver
Мужики сильно не пинайти, я так не понял зачем мне ихняя система остановки винтов на земле. Просто я думал когда коптер вниз спускается и оно как то автоматом подтормажует.
samael9
Манёвренней коптер будет. Правда я на коптере весом 1500 грамм разницы не заметил. Разве что пришлось сильно уменьшить гейны.
Hedgehog
Подскажите, как ведет себя E310 на 4S? Т.е. 3S - рекомендовано, 4S - допустимо. Нет ли перегрева?
Zerver
Hedgehog:
на 3S от Walkera просаживается напряжение в режиме полного газа и Наза переходит в какой то блокирующий режим - моргает желтым. На 4S (35С 6200) просто сказка - тягло, уверенность полета со всеми причандалами 15 минут полета процентов на 60 была посажена батарея. Моторы теплые если притронутся, но сейчас морзно на улице про перегрев только летом можно будет что-то сказать.
