Полетный контроллер Tarot ZYX-M
Alexcol
trew21:
Ну вот, наконец то и я сегодня отправил в небо уже с GPS
все отлично, гейны не трогал
возврат, есть одно НО, обратно управление не захотел отдавать, завтра лапы складные прикручу и опробую, ибо на 5м он зависает, видимо ждет, чтобы шасси выкинуть и посадка
не знаю, может и показалось, но получше назы себя ведёт
Поздравляю
UA9jes
Diego:
Ессно, с аппы-то ретраки отрабатывают как надо.
Игорь, а ретраки Tarot или другие?
boss
trew21:
Надо было прищелкнуть GPS-ATT-GPS и он сразу переходит на ручное управление.
И еще, если квадрик сам возвращается по низкому напряжению домой и вы тронули ручки, он прекращает полет домой, с этим нужно быть очень аккуратно, а то можно рухнуть в низ.
UA9jes
Diego:
Нет, китаезы нонэйм
Я к чему спросил, у меня есть ретраки Tarot, так у них своя логика управления. Может у контроллера алгоритм написан под их ретраки.
В ретраках нет серв, там винт и по нему бегает гайка. Даже скорость складывания/раскладывания нельзя регулировать.
Diego
Ну я не знаю, какой там может быть алгоритм? С пульта ретраки отрабатывают, складываются-раскладываются, с сервотестера тоже. Я на днях пытался снова их запустить на даче - поигрался реверсами - престали убираться сами по себе при установке галочки “ON” в ассистанте - но и с пульта так же перестали отрабатывать. Проверять в полете не стал - вполне возможно - что в автомате и сработали бы - ну а если нет? Без пульта тоже не комильфо как-то. Мне нужно так - чтобы и автоматически они убирались при высоте свыше 5 метров - и соответственно обратно раскрывались - и также чтобы я мог самостоятельно при необходимости их выпустить либо сложить независимо от высоты - ну и конечно - при ФС - принудительном или аварийном - чтобы раскрылись.
Сам полет ( забыв про шасси) мне так же понравился, так же как и у Андрея сложилось впечатление - что постабильнее Назы будет. Но будем проверять еще, завтра в Анапу отбываю - там посвободнее со временем будет - поиграюсь еще…
Afom
Diego:
Надо было включить и на второй этаж сбегать с коптером - может убрались бы ноги. 😃
Basil
Встретились два одиночества, рама гекса Таро и можечок Таро.
Все режимы успел проверить (окромя ретрахтов) на одной батарейке 5А.
Всё прилично отработал, но есть лёгкие косяки, пока не знаю чьи:
при отпущенных стиках в ГПСе на высоте 2м нарезает небольшие круги, но на большей высоте всё проходит,
может под землёй железа много, компас калибровал два раза.
второй косяк, подъём на 10-20см при резком развороте по яву с последующим возвратом,
но при плавной рулёжке этого не происходит.
Ну и не привычный тротл, весь диапазон регулировки от 30 до 70%.
8 days later
Vlad695
я вчера тоже отлетал впервые этот контроллер. уже под конец полета решил включить режим GoHOME. он жопой вернулся на точку взлета, снизился до 5 метров, немного подрулил, опять завис, и вырубил моторы. коптер блином вниз. чо это было, кто скажет?
Basil
Когда увидел почти полное сходство гуишек Таро с Назой, то сразу настроил тумблер холостого хода.
Afom
А на официальном сайте ее что-то не нашел.
Смотрю SD карта в нее вставляется. Посмотреть бы еще что эта JSDшка на экран выводит. И есть ли настройки какие-нибудь.
Smashworrier
Всем привет!
Есть проблема из Tarot zyx-m:
не запускается тест моторов через ассистент,
при том LED мерцает 1 желтый 4 красных
Строю гексу на базе Tarot 690
из двигателями тарот 2814
регы такие ru.aliexpress.com/item/…/32260485561.html
РУ Hobby king t6a, будет поменяна на Таранис.
подскажите в чем может быть проблема: рег, РУ или же мозги.
решение проблемы в интернете найти не могу, поскольку у всех тест моторов работал.
boss
заметил одну особенность, когда питание просаживается до 10.9вольт при резкой даче газа, квадрик бросает в сторону.
Нужно быть аккуратнее.
Vlad695:
А сколько вольт было на аккумуляторах в тот момент, и что заданно на второй линии защиты?
Smashworrier
Smashworrier:
Всем привет!
Проблема в регуляторах, извините за офф топ!
С другими регуляторами работает хорошо.
Diego
Afom:
А официальный - это какой? tarot-rc или tarotrc ? В продаже есть и там, и там, но вот мануал нашел только на втором.
www.tarotrc.com/Download/Detail.aspx?Lang=en&Id=c6…
Ассистант вот что-то пока никак не найду…
Diego
Саш, у меня на работе данная ссылка не загружается. Но судя по названию ссылки - это ж ассистант v1.01 на сам контроллер ZYX-M? Такой, ессно, у меня есть, как же без него? Я имел в виду ассистант для OSD.
Немцы пишут, что вроде он существует пока только в китайском варианте, и вроде обещают английский скоро на сайт выложить.
Также существуют у немцев версии - что Таротовский ассистант аналогичен Джидаевскому v4.1 от MarkII.
Ладно, придет плата - посмотрим.
Afom
Diego:
Да без всяких версий - в мануале картинки есть. Очень похож на джидаевский.
Diego
Картинки похожи. А коннектиться будет?
GocMAN
Подскажите, а нет ли информации о радиомодулях? Планируются ли они? Полет по точкам? И о каком приложении под андроид написано на упаковке?
Afom
Diego:
Ну, это врядли. 😃 Такая взаимозаменяемость у конкурентов маловероятна.
trew21
Что то я не в восторге…
Только что отправил в полет, на расстоянии около 200м, высота около 30м в прямой видимости, переключился в FS, и тут пошел на снижение, пока не упал в траву, без последствий, лежал в траве, движки запутались, но продолжали вращаться
поставил на зарядку, пойду дальше мучить:)
trew21
Afom:
А приемник РУ у Вас какой?
RadioLink R9D
проблем не возникало до этого, и по питанию от всегда причесывал, но так далеко его не отпускал, хорошо что на тестовой раме
