Полетный контроллер Tarot ZYX-M
Мой контроллер пока в пути, может кто подскажет, можно ли родной PMU заменить на бек с 5В на выходе и делителем напряжения, чтоб вольтаж правильно определялся?
Я бы попробовал. Мой родной PMU уже давно в помойке. Правда я поставил ни бек а пму от jiyi.
а что не так с родным? Это не АРМ, не надо ничего колхозить
Да просто, боюсь что в корпус 350го не влезeт все это богатство с OSD. А внутри 350 уже есть плата распред питания и бек с делителем. Хотя я всеми руками за то чтоб не колхозить:)
Ну так и подключите контроллер к ней, там по питанию все хорошо. Я бы так и сделал, предварительно померив напряжение на плате и на PMU сверив показания.
У меня Tarot M на F450, Mini на 250 раме летают хорошо на первых заводских прошивках- лучший контроллер 2015
Но куда уже аппгрейдить ПО?
ИМХО
контроллеры на процессоре STM32F103 имеет малую память, без плавающей запятой.
Софтом и конструктивно они уже все из него здорово выжали.
Сейчас они не отвечают на вопросы по чтению DATA, полет по точка, не анонсируют будущие улучшения.
Судя по тенденциям других производителей, мне кажется , что они должны (скоро) выпустить новое железо с мощным процессором, памятью, CAN шиной, 2 IMU, черный ящик на чипе, порты под сонары, камеры и др. сенсоры (например ToF, как на MAVIC), SDK,
интерфейс с GROUND STATION ( у них есть 1080P 352MHz TL1000-352, типа LIGHTBRIDGE)
При этом сохранить классную виброобвязку. Вот тогда и замутят полет по точкам, следование, точку интереса и прочее.
Старый контроллер не потянет и малой части и развивать его смысла нет.
Не вижу другого продвижения для TAROT
ваши слова, да богу в уши… бум ждать нового железа!
внешний вид
так это телеметрия… а стоит как самолет… 256000
да уж
вот и возникла мысль, что ТАРОТ готовится серьезно тягаться на рынке
корпуса, которые стоят вместе на коптере должны гармонировать
у ТАРОТа хорошие алгоритмы стабилизации и управления
нужна скорость процессора, память, достоверность сенсоров (это дублирование сенсоров, а также сравнение данных от разного типа сенсоров, например: высота - от БАРОв, ЖПСов и вычислена по акселям)
остальное сейчас в автомобильных автопилотах можно нахватать и по железу и по софту
(точность позиционирования в 3D, измерение расстояний, распознавание образов, маршруты и т.д.)
Спасибо за приглашение!!! Алексей Вам тоже огромное СПАСИБО за советы. Победил я эту ботву, все ЗАРАБОТАЛО на ура!!!
Пожалуйста напишите по подробнее как удалось победить это ? Тоже движки не запускаются, мучаюсь уже 4 дня !!
Вадим, аппаратура какая?
Аппа frsky taranis plus .
Я таранис не знаю. У меня была проблема с аппой поэтому моторы и не запускались. Проверьте что бы все ползунки отрабатывали куда нужно и откалибруйте аппу в асистенте.
регуляторы тоже нужно откалибровать
Аппа откалибрована она работает на другом квадре (tarot iron man 650) с nazoй . Там все нормуль работает. Сейчас собираю новый квадр (tarot robocat 330 ) вот на него я ставлю zyx . Регули откалибровал, но есть нюанс, при калибровке esc случайно замкнул на нем провода и он сгорел. Сейчас поставил (временно) другой регуль. Ставил таротовские 12 амперные, а один ,вместо сгоревшего хоббивинг на 18 ампер все с BEC . Может в этом засада ?
Да вот ещё один вопрос , есть кто на таранисе с zyx ?
Точно не в этом. У меня на гексе тоже разные регули стоят, летает нормально.
Вобщем других вариантов нет ?
мотры в ассистенте тест проходят?
Да тест моторов в порядке !
Вадим, первую страницу почитайте, то же мучались, дело в реверсе
В ветке есть ссылка на видео от айрхобби как настроить. Просто я с телефона и не удобно искать.
ссылка на видео
окей ща буду видос смотреть … если ,что буду вас ещё мучать вопросами )))))))
Спрашивал в соседней ветке но там тишина 😦 Лучше здесь спрошу.
Друзья!
Нужен совет. Столкнулся с такой проблемой. Не знаю как закрепить батарею что бы не вываливалась. Пока не поставил ретракты и подвес, крепил ремешком на липучке через нижнюю плату. Сейчас эта возможность ушла. Батареи 2 шт на 3300 и одна на 5200. 3300 влазят с хорошим зазором, но, если их примастырить на липучку то выдирать очень трудно. 5200 лезет в притык но руками ее можно пошевелить, на скорости думаю шансов на вылет из корпуса 80%.
Друзья!
Опусти контролёр с приёмником вниз а батарею закрепи сверху.
Друзья!
Попробуй на алиэкспресс пробей вот это “TL2770” должно помочь.
