Полетный контроллер Tarot ZYX-M
CyHDyK
s62av24:
Опусти контролёр с приёмником вниз а батарею закрепи сверху.
Саш, пробовал пропы задевают батарею.
lonq525:
Попробуй на алиэкспресс пробей вот это “TL2770” должно помочь.
Какие то микросхемы выдаёт. Можно ссылку?
lonq525
CyHDyK:
m.ru.aliexpress.com/search.htm?keywords=tl2770
Это не микросхемы это коврик такой противоскользящий.
CyHDyK
lonq525:
У меня есть такой. В машине валяется без дела. Завтра попробую. А батарею не надо ещё чем нибудь закрепить?
lonq525
Приеду домой с работы сфоткаю как у меня акк я ставлю.
CyHDyK
lonq525:
У тебя тоже мелкий на 380 раме?
lonq525
CyHDyK:
Нет у меня айрон Мэн 650 ,но думаю моя идея как вариант.
Я под брюхо ставлю акки.
CyHDyK
lonq525:
У меня не прокатит, там подвес, модуль распределения питания на ретракты и OSD.
lonq525
CyHDyK:
Ну может тогда этот коврик попробуй … А лентой липучкой есть возможность закрепить ?
CyHDyK
lonq525:
Нет.
s62av24
CyHDyK:
Может попробовать снизу небольшую площадку поставить а на неё вешать акки.
CyHDyK
s62av24:
Саш, рама маленькая там подвес много места занимает. Мне удалось запихнуть блок управления ретрактами под плату подвеса и почти в притык OSD. Там даже негде засверлится под стойки площадки. Батарея будет перевешивать коптер назад. Пока решил проблемму следующим образом. В перед и зад коптера приклеил липучки, батарея сажается на эти липучки и перетягивается хомутом. Больше пока придумать ничего не могу.
lonq525
Всем спасибо за помощь , в решении моей проблемы ! Движки запустил , видос оказался весьма полезным !!! P.S. А то начал подумывать р покупке naza light …
AZOth
CyHDyK:
Всем привет! Был в отъезде!)))
Паш, я понял что уже поздно, но все равно расскажу…поставил ленту велкро на двухсторонний скотч, ответную часть на аккум и креплю ремнями с этой же липучкой.
Ремням не хватало длины…просунул один, а за него цепляю второй.
У тебя конечно плотненько так все!)))
CyHDyK
AZOth:
Сереж, с возвращением! Да, у меня очень плотно. Но пока ничего не придумал. Придется все равно крепить хомутом. Да, мне сегодня пришел мой первый ФПВ шлем. Завтра хочу опробовать, если дождя не будет.
AZOth
CyHDyK:
Ждемс!)
lonq525
Вот такое не понятное явление , кто знает,что это такое ? p.s. Понимаю,что не туда и не в тему , но тем не менее … Вот на него я поставил zyx . Почему его так колбаснуло ?
Прошу прощения не поздоровался !!!
HardFighter
lonq525:
Гейны настроить надо.
lonq525
HardFighter:
Я оставил стандартные . А для этого надо автопилот снимать с рамы ? И ещё есть ли готовые шаблоны , рама 280 ?
AZOth
lonq525:
Здрасьте!)))
Может компас фигово откалибровался?!
Я не так калибрую компас, на 9стр инструкции нарисовано, что нужно крутануться на 360гр (в реале 420) держа квадр перед собой, затем опустить нос в землю и снова 420.
Потом, вопрос какие гейны поставили, очень похоже, что проблемы 2 и компас и гейны для большой рамы!
HardFighter
lonq525:
Не надо, все делается в ассистенте. Посмотрите в мануал там есть таблица для разных размеров рам и 330 размер там самый маленький, а для вашей рамы попробуйте уменьшить еще немного гейны.
lonq525
Спасибо за советы , премного благодарен !!!
AZOth
lonq525:
Я летаю на стандартных, а рама 550!
Только спрашивать у ребят с малыми рамами или настраивать самому.
Недавно Павел (CyHDyK) строил гейны под 380.
Sergej777
Пришол мой GPS модуль.поставил. сегодня полетал .
youtu.be/d6Ou8sWKkcQ
Почему его колбасит из стороны в сторону? Гейны? Хотелось бы поподробней про них. Какие параметры за что отвечают. Я так толком ничего не нашол.
alikc
Почему его колбасит из стороны в сторону? Гейны?[/QUOTE]
Попробуйте аккуратно откалибровать:
-регули
-гиры
-аксели
-компас
-отбалансировать моторы и пропы
-настроить подвес(если есть)
так и хочется глянуть логи, но тарот нас динамит
что-то не так - фотки сетапа, скрины ассиста и спрашивайте
Про гейны нужно гуглить “настройка ПИДов”, “настройка РЕЙТов”
