Вопросы по iNav
Customize
ctakah:
Написал выше,повторю.Снять с коптера контроллер, приктутить к нему изолентой гпс блок стрелками вперед все и поставить цв270. Глянуть в гуи как все будет ,сразу будет понятно где косяк.В прошивке косяка нет, много людей летают , либо китайплата,либо компас припаян криво,либо еще что .По крайней мере так проще ))
Перевернул компас физически на 180гр т.е. теперь совпадает с птичкой направления на ПК. Мысленно представил что зад это нос, а нос это зад т.е. без изоленты.
Поставил все cw270,cw270, cw270flip работает нормально не плавает, показывает тоже верно, но на поправку так и не реагирует…
что есть гуи ?
может googlecompass пи…т ?может кто проверить ?ну нету в доме компаса аналого -механического ((… лучше в Москве проверить…
вот примерно так он врет относительно севера
напомню что в APM не врет…
Cepreu
dvd-media:
сразу можно забыть. Два омнибуса таких летает.
поддержу, о чём давно писал. Порой метод тыка (особенно с китаем) полезней и быстрей приводит к результату.
У меня не получилось заставить компас работать, по идее должно быть CW90, однако heading плывёт если покрутить коптер, по очереди все варианты перепробовал, ни с одним нормально не работает. Хорошо, у знакомого есть рабочая плата с ф3 и gps и компасом, по ней сравнивал как должен вести себя коптер при правильно установленном положении компаса.
Customize
Если плывет можно попробовать добавить емкости на 6В в цепи питания компаса и самой платы, возможно напряжение проваливается и начинается уплыв…
Ну и компас поднять сантиметров на 20 от всех проводов и рамы, в документации к микрухе компаса говориться что даже медь с текстолита под микрухой надо удалять !
Pyromaniak
Customize:
А с чего ему проваливаться? Если мне не изменяет память (может это про немного другой чип было), у него (компаса) там вообще встроенный LDO на 1.8, что ли, вольта. Т.е., ему при любом раскладе хватит. Плывет - это либо кривая калибровка, либо наводки, либо бракованный чип. Возможно (тут не уверен), может влиять даже плохая калибровка гиро и акселя самого ПК (как я помню - компас, это больше источник опорного сигнала, для получения начальной точки и компенсации дрейфа датчиков, а дальше все равно алгоритм в значительной степени опирается на датчики ПК для определения азимута).
Что бы я сделал в ситуации, обсуждаемой выше:
  1. Определить, какой магнитометр стоит в модуле;
  2. Найти на него даташит;
  3. По даташиту определить, как расположены его оси;
  4. Зная расположение осей и положение на плате “вычислить” необходимый поворот магнитометра, установить его в конфигурации;
  5. Расположить, хотя бы временно, ПК и компас в одном направлении, все повороты ПК и его датчиков сбросить;
  6. Откалибровать датчики (6-позиционной калибровкой), откалибровать компас (да хоть даже дома, но лучше в поле);
    6.1. Проверить в CLI, что гейны по компасу не 0 и не 4096, иначе калибровка прошла неверно;
  7. Проверить адекватность показаний азимута в конфигураторе, в том числе, сравнить с показаниями компаса (приложения) на телефоне (после калибровки, естественно);
  8. Обязательно проверить, что азимут не плывет/не скачет при изменении наклона коптера по всем осям;
  9. Если все ОК - значит компас жив и поворот вычислен правильно, если нет - проверить поворот и калибровку еще раз, если не поможет - скорее всего, компас мертв, продолжать нет смысла. Если азимут не совпадает в пределах единиц градусов - это не критично (еще неизвестно, кто больше врет - магнитометр, или “эталонный” компас);
  10. Перевернуть ПК как нужно, установить его поворот в конфигураторе, еще раз перекалиброваться, проверить - азимут должен быть корректный;
  11. Выйти в поле, откалибровать компас, подключить EzGUI, сверить азимут с компасом/телефоном;
  12. Без навигации взлететь, повисеть, погазовать, покрутиться - азимут не должно колбасить/уводить свыше нескольких градусов - колбасит - значит есть наводки от силовой части - нужно поднимать компас выше или бороться с наводками
    Если все ОК - можно аккуратно пробовать навигацию.
Cepreu
Customize:
Неправильно выразился, он не дрейфует в покое, а неправильно отрабатывает оси, при правильной ориентации как бы контроллер с компасом не крутить, модель коптера занимает такое же положение как в руках, если оси не совпадают, например, при повороте коптера вправо 3д модель на экране может повернуться в другую сторону.
Pyromaniak
Cepreu:
А компасы на ПК и внешний - разные, или одинаковые?
И, кстати - а какой смысл в такой установке внешнего компаса? Он словит все те же наводки от силовой, что и тот, который стоит на ПК.
Cepreu
Pyromaniak:
на ПК нет компаса, это Flip32, на нём только гира/аксель. Барометр тоже внешний, под платой компаса стоит.
Customize
В любом случае емкость будет гасить скачки и выбросы по питанию, я бы сделал и уже не думал об этой возможной части проблемы.
з.ы.
Замечено, что при одетом феррите на сигнальный провод компас+GPS калибровка компаса проходит с меньшими сэмплами поправки.
возвращаясь к своим попугаям -> мне что делать то ?
что правильнее по отдельности Alignment-ом или YAW Degress переворачивать контроллер ??
dvd-media
Cepreu:
У вас может плыть из-за близости расположения. Когда я первые опыты проводил с обычным модулем подняв его не на много выше ПК, то унитазинг был приличный. А ПК расположен как мой Ф4 про (без разворота), если морда справа на фото. Получается в таком положении или дефолт разворот или св90 для ПК
Customize:
Мне это не кажется странным. Последние пару страниц добивались этого, но всем показалось это не правильным…
Customize:
тут надо автора дождаться, чтобы прояснил, должен ли он реагировать на отклонения в диклинейшн в какой либо программе сторонней. Я, например, вообще ни разу на такую фигню не обращал внимания, особенно за компьютером. Достаточно добиться одинаковой работы датчиков и всё будет работать. Как там вёл себя АПМ в МП тут вообще не интересно.
п.с. недавно в теме проскакивали советы подстройки через кли угла поворота компаса. Вроде у человека работало. Я команды не помню, т.к. на такую х голову не заморачиваю, но вроде использовалось “для тонкой” настройки или для более удобного разворота компаса не кратно 90 град.
Customize:
при всём уважении к karabasus, я “настаиваю” на “Alignment-ом”. Загляните в мануал/вики, уверен, что там именно так рекомендуется “это” делать.
Pyromaniak
Cepreu:
А, так это у Вас оси IMU… Поворот компаса задается не относительно поворота платы, а относительно носа коптера. Вам ничто не мешает просто поставить компас так, чтобы он смотрел своим “носом” вперед, и ничего поворачивать не нужно будет. Но, такая конфигурация у вас не взлетит (и в прямом, и в переносном смыслах) - компас нужно поднимать вверх, иначе наводки все испортят (возможно, в них и есть причина дрейфа показаний).
Dmitrij=
Есть у кого-то проблемы с подключением приемника FS-IA10B к Naze32 по iBus? Раньше все нормально было, а в версиях 1.7.2 и 1.7.3 не активируется. Т.е. я подключаю к UART2, соответственно на нем RX активный, затем в Configuration Serial-based reseiver, и в Serial reseiver provider выбираю IBUS. Все работало, а сейчас после save, точка на каких-либо Reseiver Mode пропадает, и во вкладке Reseiver нет ни одного канала. Что уже только не делал. Откатываю до 1.7.1 все нормально. Прошиваю с full erase
tuskan
Dmitrij=:
в душЕ - похоже на кривизну конфигуратора.
попробуйте настроить то же самое через cli
Dmitrij=
tuskan:
На моем уровне развития это проблема. Комп перегрузил, тоже самое
Ozyris
Почему после выбора пресета 10" на плате Naze32 проц зашкаливает за 500 процентов? На прошлых версиях столкнулся и забил, а тут недавно зашиваю 173, выбираю пресет 10" и все четко - 5 процентов, но из-за глюка с памятью откатился на 172. Сегодня опять обновляюсь на 1.7.3 и как ни бьюсь - CPU Load 550% после выбора пресета. Есть этому решение или опять все вручную подбирать?
egorovu
dvd-media:
Интересно. Вроде обещалось в “следующем релизе” после 1.7.2 Я особо не разбираюсь, надеюсь автор или опробовавшие подскажут, т.к. планирую позже тоже взять такой ПК.
Может кому пригодится - как я подружил INAV173 и MATEK F405-OSD (не AIO) и внешний компас
scl - подключил на выход для LED
sda - подпаялся к ноге B07 процессора и залил эпоксидкой шоб не отвалилось
потом выставил MAG - AUTO, значок компаса загорелся красным и не было доступа к калибровке
пошел во вкладку sensors и поставил галку MAGNETOMETER, значок стал синий и все заработало
egorovu
Shuricus:
С Прокорнером вылезла еще одна проблема - блютус подключить некуда.
ох и нашкандыбался я с этой доской, жпс смог подключить на уарт6 предварительно выпаяв перемычку, приемник через ппм не увиделся - получилось только через IBUS на уарт3, компас так и не заработал, как я не извращался, в итоге когда подключал блутус от мультивия - плата закирпичилась, вот и вся любовь
есть еще такие каракули на гитхабе - для компасу там места нет, судя по всему
github.com/…/Board---OMNIBUS-F4-Pro-Corners
CZC:
  1. Свежая прошивка для разработчиков (ветка de_matek_soft_i2c)
а как увидеть ветку de_matek_soft_i2c?
git branch выдает только master и development
karabasus
dvd-media:
Это конечно правильно что настаиваете, но делать проще Alignment board (то есть разворачивать всю плату), а не Alignment sensor (кроме магнитометра - так как он вынесен с платы) по отдельности (хотя и им можно развернуть). Alignment sensor предназначен для, так сказать нестандартных ситуаций - например вынесенных отдельных компаса и гироскопа когда их ориентация не совпадает позицией по умолчанию.
Конструктор
Всем привет!
Вопрос?
Прошивка 1.7.2 INAV
В телеметрии моргает высота.
Показывает правильно, но моргает.
В настройках осд altitude alarm меняли значение - не помогает.
Как убрать моргание?
Shuricus
egorovu:
Да, видел ваш пост на РЦГ.
У меня похожий результат. С первого раза у меня заработал только ЖПС на 1м и 3м порту.
Компас не работает нигде, удивительно но и СБАС приемник ФРСкай тоже не видится. Но тут я еще не разбирался.
Короче это плата не для Инава.
Какая лучшая плата на Ф4 сейчас?
dvd-media
Shuricus:
У меня вполне положительный опыт с Омнибусом Ф4 про в2 (если нужен датчик тока и флешка).
Для эксперимента “откатился” на втором коптере на Ф3, но тоже с флешкой и датчиком тока (на обоих ОСД на борту)
ctakah
Зачем ф4 ставить когда есть ф3 и при этом загрузка процессора при средних значениях 5% … Мне показалось ф3 как то помягче что ли…Чисто интуитивно.
egorovu
Shuricus:
я выбрал HUBOSD8-SE + MATEK F405 OSD
правда там нет барометра
OMNIBUS F4 со своими дурацкими кабелями сгорел, только дым пошел
PRO CORNER - только внешняя жира с кабелем на память осталась
взял матек в московском магазине - всего на 200 рублей дороже чем на бангуде и доволен, тем более сейчас йнав стал работать с матеком нормально
Shuricus
ctakah:
Спасибо, прослезился!
egorovu:
Баро нужен на плате.
dvd-media
ctakah:
на самом деле у меня нет достаточного опыта, чтобы почувствовать разницу в полёте на этих двух ПК, но после моих мытарств с спрф3 ево (и в итоге победы жпс на омни ф4 про), эти два ПК в небе ведут себя… ну как сказать… короче появилось желание летать а не перебирать/ремонтировать. Уверенность какая-то. Разложил лучи, поймал 3дфикс и вверх. Вчера ночью в приличный ветер взлетел и отлично отлетал акум. Правда не снял нифига т.к. камеру ветром свернуло из-за недонастроенности вероятно, но коптер отработал на все 100.
Вероятно и матек уже можно рассматривать, т.к. вроде более именитая контора, но я пока не дошёл. Вероятно к зиме надо будет приобрести и помучить )
Shuricus
Андрей летает на монстрах с 17ми пропами! О какой разнице между Ф3 или Ф4 вообще может идти речь! 😃
В данном случае в Ф4 больше памяти, что вообщем и все.
