Вопросы по iNav
Подскажите как настроить ublox7 cc3d cleanflight. В UART1 включаю GPS 9600. Захожу в CLI и пишу:
feature GPS
ответ unavailable
set gps_auto_config = ON
ответ Invalid name
в u-center ublox7 работает
Детектор посадки по умолчанию отключен (на всякий случай)
Включить так: “set nav_disarm_on_landing = ON”
Да - я вроде прочитал описание этой настройки, но я не хотел получить дизарм (у меня выключена функция вращения винтов при арме) - я хотел получить, при посадке, остановку винтов (без дизарма)-такое не возможно?
В принципе возможно. Думаю можно опцию nav_disarm_on_landing заменить на nav_landing_action с вариантами NONE, STOP, DISARM. Думаю, сделаю к версии 1.2 😁
Похоже поддержки GPS в вашей прошивке нет. Это точно не INAV. Какая это прошивка - Betaflight? Можно увидеть полный CLI dump?
Прошивка - Betaflight.
# help
adjrange
aux
color
defaults
dump
exit
feature
flash_erase
flash_info
get
help
led
map
mixer
mmix
motor
play_sound
profile
rateprofile
rxrange
rxfail
save
serial
serialpassthrough
servo
set
smix
status
tasks
version
beeper
gps модуль такой ru.aliexpress.com/item/…/32553257909.html (не реклама)
Это Betaflight - в нем GPS выпилен в угоду производительности.
В Betaflight 2.6.1 gps работать не будет? Мне только надо видеть направление на точку старта. Или этот модуль gps не покажет направление? Если прошить iNAV я увижу направление полета?
Прощайте iNav и всё будет хорошо!😉
Спасибо. Если менять cc3d и модуль gps, то что лучше взять для небольшого (250) квадрокоптера?
DoDo и ublox neo8 с компасом
Да, это будет наверное самый лучший выбор. Только стоимость Dodo великовата. Зато на борту есть сразу память для логов и куча выводов для подключения периферии.
You get what you pay!
Как думаете что лучше купить :
DoDo или SPRF3 делюкс ru.aliexpress.com/item/…/32578178996.html
ublox BN800 или BN880
На SP надо будет компас убирать. BN 800 и 880 одинаковые, отличаются только платой.
Доброго дня.
Вопрос скорее автору прошивки) Чуть более года назад я уже задавался целью подключения платы датчиков gy-86 к контроллеру cc3d с прошивкой cleanflight, создав рапорт о проблеме. Константин тогда объяснил причину, из-за чего компас не хотел работать.
Есть большое желание иметь полноценную навигацию на cc3d, поставил iNav, но проблема перекочевала и сюда) Только теперь при подключении gy-86 контроллер не подключается к конфигуратору (2 длинных и 4 коротких мигания светодиодом). Возможно ли заставить работать этот набор датчиков?
К слову, есть отдельный компас HMC5983, который определяется контроллером без проблем.
SPRF3 делюкс
Только здесь. Приходит за неделю.
Доброго дня.
Вопрос скорее автору прошивки) Чуть более года назад я уже задавался целью подключения платы датчиков gy-86 к контроллеру cc3d с прошивкой cleanflight, создав рапорт о проблеме. Константин тогда объяснил причину, из-за чего компас не хотел работать.Есть большое желание иметь полноценную навигацию на cc3d, поставил iNav, но проблема перекочевала и сюда) Только теперь при подключении gy-86 контроллер не подключается к конфигуратору (2 длинных и 4 коротких мигания светодиодом). Возможно ли заставить работать этот набор датчиков?
А не проще ли приобрести новый барометр и подключить его?
Небольшое видео тестирования poshold и RTL (ветер 5-7м/с)
Вот у вас газ в висении тоже хрен знает где. Что надо сделать, чтобы при удержании высоты он был всегда в середине?
Изучаю вашу тему.
Хочу задать пока один вопрос
Какие функции я потеряю перейдя на iNav?
250 EachineRacer
LibrePilot 15.09
Контроллер CC3D.
Подключен по S.Bus к r9d (radiolink at9).
Main port занят S.bus.
Есть модуль Ublox M8n.
Почему хочу поставить iNav: нет желания далеко улетать без навигации и хочется отработать полет по GPS до перехода на 650 дрон который строю.
У меня коптер мелкий но тяжелый 😃 -620гр. (батарея 3s 2200+мобиус) со слабыми моторками (dys1806) - газ висения 60-65%
Изучаю вашу тему.
Какие функции я потеряю перейдя на iNav?250 EachineRacer
LibrePilot 15.09
Контроллер CC3D.
Есть модуль Ublox M8n.Почему хочу поставить iNav: нет желания далеко улетать без навигации и хочется отработать полет по GPS до перехода на 650 дрон который строю.
С SBUS не получится, надо будет РРМ entcoder ставить
Лучше тогда купить другой контролер - не сс3d , потому что ещё и компас, барометр прицепить к нему не совсем просто. сс3d можно оставить на самолет.
У меня стоит сс3d (с прошивкой inav)на самолете (тоже мелкий mini skywalker) - летает - но нужно до настраивать.
газ висения 60-65%
А у меня 30% и всё равно альтхолд на 60%, при чём не точно, а ловить надо где же он там не падает и не взлетает =(
У меня не много не обычная cc3d этакий клон от eachine. Достался вместе с дроном.
Не важно что SBUS потеряю…
А вот с барометром и компасом есть проблемы сильные?
Нет, не будет, увы.
DODO и NEO-M8N, как советовали выше. Подойдет не только для небольшого квадрика.
Если хочется подешевле - Naze32 Rev6 Acro (с барометром, но без компаса), выбирать внимательно, их много продают DOF6 (без барометра и без компаса)
Проблема аппаратная - гироскоп на ПК и на вашей плате сенсоров тот же самый. Я бы купил плату барометра и компаса и не мучился. Или вообще ПК, где барометр на борту есть.
Проблема будет подключать все это хозяйство к CC3D. S.Bus однозначно придется пожертвовать и перейти на PPM. Прошить, выключить MSP и включить GPS на UART1. Плату барометра/компаса к Flex Port, GPS - к Main Port.
Чтобы обновить прошивку придется физически отключать GPS и шиться через Main Port.
Проблема только одна - где взять порты, чтобы все это подключить.
Если в альтхолде на настройках по умолчанию не висит на середине - две наиболее вероятные причины - не подходят параметры VEL PID (можно попробовать увеличить P и I) или аксель врет (не калиброван или слишком сильные вибрации). Без логов трудно сказать причину.
