Вопросы по iNav
Ins
cezarepicentr:
Я нашел миниатюрные БК моторы для подвеса!!! Вот они www.myrcmart.com/rcx-h1806-80...ra-p-8964.html меньше чем 2204 не находил до этого!
Юлиан, знаю опыт у вас солидный, но на всякий случай. Недавно искал моторы под мелкий подвес (проха сешн, 2 оси) и для питча тоже хотелось меньше 22**. В итоге нашел таки 1806 с полым валом, но дороговато. Мотор на ролл взял как раз 2204 (eBay: “2204 260kv Motor” сразу находит). Что получается на выходе: разница по весу всего 2-3 г, но у 2204 полый вал (против вашего варианта) и удобная компактная/плоская конструкция. Так что выгоды от “экзотики” на питче как бы и нет. Мотор этот пока не проверил в деле, так что рекомендовать конкретно его не стану, просто информация к размышлению.
P.S. За оффтоп прошу простить 😇
librol
cezarepicentr:
RadioLink TS100
Юлиан, как этот модуль ведет себя на морозе, мерзнет?
AlexeyStn
В каких режимах работает параметр “Multirotor max. banking angle”? Только в навигационных? Замечал, что в Angle+Althold удаётся заложить крутые виражи и хорошо разогнаться под углом, а вот в RTH разгоняется и набирает скорость неохотно. Или мне кажется?
rins:
скажите, а GPS трекер может давать помехи на компас и модуль GPS?
Что за трекер? GPS сам по себе капризная штука. На него, например, некоторые Action-камеры дают помехи. У кого-то даже полётники с STM32 наводят.
CZC
Как по вашим оценкам, когда можно ожидать появления поддержки контроллера Matek F722-STD?
Думал заказать и на новогодних праздниках с ним позаниматься. Или рано еще брать?
Как мне кажется, при наличии поддержки INAV это будет оптимальный контроллер для GPS коптера.
Встроенный барометр, 5 уартов, аппаратный I2C, которых так не хватало на Matek F405-OSD.
cezarepicentr
librol:
Не знаю 😃 Морозов у нас пока нет,дожи до НГ обычно 😃
CZC
CZC:
Отвечаю сам себе. Поддержка запланирована в версии 1.9.
Ну и соответственно раньше в ветке development.
rc468
CZC:
Так а версия 1.9 когда? 😃
gmonorok
Здравствуйте!
Не подскажите, как в китайском F4 pro V2 заставить работать UART1?
Не как не могу.
Или TR/rx3 отделить от l2c
Надо подключить внешний компас, ГПС, и телеметрия EspLink (Софт сериал пробовал - работает крайне плохо)
Менять ПК? Если да, то на какой доступный, что бы и баро было и датчик тока?
Last_Novik
gmonorok:
Здравствуйте! Не подскажите, как в китайском F4 pro V2 заставить работать UART1? Не как не могу. Или TR/rx3 отделить от l2c Надо подключить внешний компас, ГПС, и телеметрия EspLink (Софт сериал пробовал - работает крайне плохо) Менять ПК? Если да, то на какой доступный, что бы и баро было и датчик тока?
UART1 занят SBUS, если PPM можно использовать.
Если включить Uart3, пропадет I2C.
rc468
А что там с UART 4 и 5? Почему так пронумеровано странно, с пропусками?
gmonorok
Last_Novik:
Подключено как PPM.
Но все равно не работает.
Вроде там есть какието перемычки (типо SBUS\PPM) и если не убрать перемычку то с PPM будет флуд в УАРТ и работать не будет.
Перемычек у себя на плате не нашол((
Пробовал с отключенным приемников - также не работает.
Что то ещо читал, что там инверсия какаето на UART1… - или это с другой оперы?
З.Ы. только что летал почти 20 мин (проверял на скока акума хватит) при -18 и ветре… Вот это я подофигел…
Last_Novik
gmonorok:
Там не перемычки, там резисторы с нулевым сопротивлением рядом с разьмом sbus/ppm. Я первый уарт запускать пробовал только в режиме сбас.
gmonorok
Last_Novik:
Попробую выпаять обе перемычки и запустить его.
Drakon2063
Ктонибудь настроил рссиай на айнав с spr f3 microminim osd
AlexeyStn
Я настроил. В minimosd указывается, что RSSI берётся с контроллера, мин/макс при этом не важны. В конфигураторе iNav включить Analog RSSI Input и подцепить к соответствующему пину sprf3 выход с приёмника. У вас как RSSI поступает? Отдельным проводом или одним из каналов?
CZC
rc468:
Посмотрел историю релизов - новые stable выходят раз в три месяца.
Так что ожидать можно где-то в феврале 2018.
Вот тут можно будет следить за ходом работ
nixel
CZC:
Думаю, немного пораньше)
dvd-media
gmonorok:
не надо обе. Уберите напротив сбус (если ппм подключение).
rc468:
если речь о “ф4 про в2”, то там, на сколько помню, уарт 3 совмещён с и2ц. или/или
rc468
dvd-media:
3 понятно, а куда делись 4 и 5, если есть 6? 😃
(это как в анекдоте, в город выпустили свиней с номерами на боку 1 и 3, и полиция сбилась с ног, разыскивая свинью с номером 2, которой никогда не было)
AlexeyStn
Они есть физически в stm-ке, но либо не выведены наружу (мало места на плате), либо их пины заняты другими функциями.
gpp
Где взять другой шрифт для osd? Очень нравятся шрифты с minimosd для ardupilot.
Alex_Ivanov
gpp:
Можно самому нарисовать, есть редакторы шрифтов
Shuricus
Все шрифты для Апм лежат в папках с прошивками для ОСД. Наверное так будет попроще, чем самому рисовать.
